DeepSeek Harness(dsh)接入智谱免费模型配置指南
发表于 2026-10-24 04:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
# DeepSeek Harness(dsh)接入智谱免费模型配置指南
## 一、适用场景
在 DeepSeek Harness(dsh,桌面版,示例版本 0.2.1-rc.2)中使用智谱开放平台免费模型 `glm-4-Flash`。智谱接口为 OpenAI 兼容协议,可直接接入。
## 二、配置总览
| 项目 | 值 |
| Base URL | https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4 |
| API 协议 | openai-completions(OpenAI 兼容) |
| 模型 | glm-4-flash(免费,128K 上下文,最大输出 4096) |
| API Key 存放 | 用户级环境变量 ZHIPU_API_KEY |
| 配置文件 | C:\Users\<用户名>\.dsh\profiles\desktop\cordis.patch.yml |
## 三、配置步骤
### 第 1 步:设置环境变量
打开 PowerShell,执行(把 KEY 换成你自己的智谱 key):
```powershell
[Environment]::SetEnvironmentVariable('ZHIPU_API_KEY', '你的智谱APIKey', 'User')
设置的是用户级变量,新启动的进程才会读到。
### 第 2 步:编辑配置文件
配置文件路径:`C:\Users\<用户名>\.dsh\profiles\desktop\cordis.patch.yml`
该文件是 dsh profile 的补丁层(patch layer),应用启动时会合并生效。**不要改同目录的 cordis.yml(根配置)**。
在文件末尾的 `llm-pi-ai.config.providers`(默认是空 `{}`)下新增 zhipu 路由,并同步切换默认模型:
```yaml
- id: agent-default-model
  config:
    provider: zhipu
    model: glm-4-flash
    # 注意:glm-4-flash 不支持 reasoningEffort,千万不要设置该字段,否则启动报错:
    # provider "zhipu" model "glm-4-flash" does not support reasoning effort "high"
- id: llm-pi-ai
  config:
    providers:
      zhipu:
        displayName: 智谱GLM
        apiKeyEnv: ZHIPU_API_KEY
        api: openai-completions
        baseURL: https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4
        models:
          - id: glm-4-flash
            contextWindow: 131072
            maxTokens: 4096
保留文件中其他已有的 patch 条目不动,只改这两段。
### 第 3 步:重启应用
完全退出 DeepSeek Harness 后重新打开(环境变量和配置只在启动时加载)。
## 四、验证
- 启动后发一条消息,默认应走智谱 GLM-4-Flash。
- 若报 `does not support reasoning effort`:检查 agent-default-model 下是否残留 reasoningEffort 字段,删掉即可。
- 若提示找不到 key:确认 ZHIPU_API_KEY 环境变量已设置,且应用是设置之后启动的。
## 五、踩坑记录
1. **reasoningEffort 只属于 DeepSeek 系模型**:从 deepseek 默认配置照搬 `reasoningEffort: high` 会导致智谱模型报错,必须移除。
2. **API key 不要写进 yml**:自定义 provider 通过 `apiKeyEnv` 引用环境变量(解析顺序:凭据存储 → 环境变量),key 本体放环境变量更安全。
3. **不要改 cordis.yml**:文件注释明确要求编辑 cordis.patch.yml。
4. **配置必须重启生效**:改完文件不重启,应用不会加载新配置。
GMT+8, 2026-11-11 08:53
Powered by Discuz! X5.0
© 2001-2026 Discuz! Team.
