如何实现一个IIS服务器绑定两个国际域名:一个IP绑定多个不同域名
神勇阿凡提 发表于 2011-5-11 08:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一台服务器绑定多个域名,Web服务器只有一个公网IP,但是上面运行着许多独立域名的网站,多个独立的域名都指向这一个公网的IP,但都能访问自己域名对应的网站内容,这就是用一个IP地址绑定多个域名,也叫一机多“站”技术。这里用到了IIS,在Windows 2003中所使用的IIS版本已经从IIS5发展到了IIS6,所以在性能和功能上有了很大的进步。本校Web服务器用Win,dows 2003作为服务器操作系统,那么如何在Windows 2003系统上实现一机多“站”的功能呢?我们可以通过设置主机头,设置默认网站,修改端口等方式来满足一机多“站”的要求。接下来介绍一下我的方法,供大家学习使用。
我们在ISP处购买了hzhost.com的域名,第一步就是要将这个域名解析到你的IP上,假设IP地址为218.5.76.177。首先到提供域名服务企业的网站登录,进入你的域名管理控制面板,点“英文域名管理”,在列表中找到hzhost.com并点击“域名解析"(以本校的域名控制面板为例如图1所示)。
接下来解析www.hzhost.com到IP:218.5.76.177。 点击“增添主机记录”,然后在弹出的框内输入“www”,注意,不能输入“www.hzhost.com”。按“确定”,然后输入IP地址:218.5.76.177,再按“确定”,该解析就完成了,该解析一般都是实时生效,此时你可以Ping一下你的域名,如果Ping通就说明解析大功告成(如图2所示)。
通常情况下,用户除了用带www的网址www.hzhost.com来访问网站外,还喜欢用不带www的hzhost.com来访问,下面我们来把hzhost.com也解析到IP:218.5.76.177,还是点击“增添主机记录”,将出现下图所示,此时不必输入任何字符,直接点击“确定”。(不输入字符代表域名hzhost.com本身)
点击确定后又出现IP地址输入框,输入IP:218.5.76.177,
然后按确定,该解析就完成了。
这样,域名解析部分就结束了,域名www.hzhost.com和hzhost.com成功的解析到了218.5.76.177这个IP地址上。当然还有各部门的域名如办公室为offiec.hzhost.com、团委为youth.hzhost.com,要解析的话参照上面方法完成。
接着我们新建两个Web站点,对应域名分别为www.hzhost.com和youth.hzhost.com,名字最好和域名相对应,方便辨认和以后管理网站。
第一步:在windows2003系统桌面点“开始→管理工具”,在“管理工具”下面找到“internet信息服务(IIS)管理器”。点击该项打开IIS6设置界面。
第二步:在Internet信息服务(IIS)管理器中我们可以看到本地计算机下有三个分支,分别为应用程序池,网站和Web服务扩展。
第三步:我们要发布的是网站,所以在“网站”上点鼠标右键选择“新建→网站”,自动打开“网站创建向导”。
第四步:点“下一步”后出现网站描述窗口,由于要和域名相对应,方便以后管理网站,所以在描述信息处输入“www学校”和下面的其他站点以示区别。
第五步:点“下一步”后来到IP地址和端口设置窗口,一般情况下IP地址处我们选择默认的“全部未分配”即可。端口号保持默认的80,“此网站的主机头”处输入“www.hzhost.com”。
第六步:接着要求我们选择默认网站文件存放路径,我们点浏览按钮然后找到该站点对应的目录即可。
第七步:设置完正确的目录信息后点“下一步”继续。
第八步:在网站访问权限处设置为“读取”即可,如果你的站点是ASP等***页的话还需要将“运行脚本”勾选上。
第九步:点“下一步”完成网站创建向导,我们的站点也发布成功。
第十步:打开IE浏览器后直接在地址栏输入http:// www.hzhost.com就可以看到久违的网站了。
域名youth.hzhost.com新建站点的方法和上面的相同,只是在“主机头”处输入“youth.hzhost.com”就可以,其他设置完全相同。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
etthink + 6
查看全部评分总评分 : 金钱 +6
