jsp 开发基础
推荐 et2007 发表于 2011-5-6 22:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
java 开发基础原文如下: 经常看到jsp的初学者问tomcat下如何配置jsp、servlet和bean的问题,于是总结了一下如何tomcat下配置jsp、servlet和ben,希望对那些初学者有所帮助。
一、开发环境配置 第一步:下载j2sdk和tomcat:到sun官方站(http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp)下载 j2sdk,注意下载版本为Windows Offline Installation的SDK,同时最好下载J2SE 1.5.0 Documentation,然后到tomcat官方站点(http: //jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi)下载tomcat(下载最新 5.5.9版本的tomcat); 第二步:安装和配置你的j2sdk和tomcat:执行j2sdk和tomcat的安装程序,然后按默认设置进行安装即可。
1.安装j2sdk以后,需要配置一下环境变量,在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量(假定你的j2sdk安装在c:\j2sdk1.5.0): JAVA_HOME=c:\j2sdk1.5.0 classpath=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;(.;一定不能少,因为它代表当前路径) path=%JAVA_HOME%\bin 接着可以写一个简单的java程序来测试J2SDK是否已安装成功: public class Test{ public static void main(String args[]){ System.out.println("This is a test program."); } } 将上面的这段程序保存为文件名为Test.java的文件。 然后打开命令提示符窗口,cd到你的Test.java所在目录,然后键入下面的命令 javac Test.java java Test 此时如果看到打印出来This is a test program.的话说明安装成功了,如果没有打印出这句话,你需要仔细检查一下你的配置情况。
2.安装Tomcat后,在我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量(假定你的tomcat安装在c:\tomcat): CATALINA_HOME=c:\tomcat CATALINA_BASE=c:\tomcat 然后修改环境变量中的classpath,把tomat安装目录下的common\lib下的(可以根据实际追加)servlet.jar追加到classpath中去,修改后的classpath如下: classpath=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;%CATALINA_HOME%\common\lib\servlet.jar; 接着可以启动tomcat,在IE中访问http://localhost:8080,如果看到tomcat的欢迎页面的话说明安装成功了。 第三步:建立自己的jsp app目录 1.到Tomcat的安装目录的webapps目录,可以看到ROOT,examples, tomcat-docs之类Tomcat自带的的目录; 2.在webapps目录下新建一个目录,起名叫myapp;
3.myapp下新建一个目录WEB-INF,注意,目录名称是区分大小写的;
4.WEB-INF下新建一个文件web.xml,内容如下: My Web Application A application for test.
5.在myapp下新建一个测试的jsp页面,文件名为index.jsp,文件内容如下:
Now time is: 6.重启Tomcat
7.打开浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/index.jsp 看到当前时间的话说明就成功了。
第四步:建立自己的Servlet: 1.用你最熟悉的编辑器(建议使用有语法检查的java ide)新建一个servlet程序,文件名为Test.java,文件内容如下: package test; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; public class Test extends HttpServlet { protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out=response.getWriter(); out.println("
This is a servlet test."); out.flush(); } } 2 .编译将Test.java放在c:\test下,使用如下命令编译: C:\Test>javac Test.java 然后在c:\Test下会产生一个编译后的servlet文件:Test.class 3 .将结构test\Test.class剪切到%CATALINA_HOME%\webapps\myapp\WEB-INF\classes下,也就是剪切那个test目录到classes目录下,如果classes目录不存在,就新建一个。现在webapps\myapp\WEB-INF\ classes下有test\Test.class的文件目录结构 4 .修改webapps\myapp\WEB-INF\web.xml,添加servlet和servlet-mapping 编辑后的web.xml如下所示,红色为添加的内容: My Web Application A application for test. Test Test A test Servlet test.Test Test /Test 这段话中的servlet这一段声明了你要调用的Servlet,而servlet-mapping则是将声明的servlet"映射"到地址/Test上 5 .好了,重启动Tomcat,启动浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/Test 如果看到输出This is a servlet test.就说明编写的servlet成功了。 注意:修改了web.xml以及新加了class,都要重启Tomcat 第四步:建立自己的Bean: 1.用你最熟悉的编辑器(建议使用有语法检查的java ide)新建一个java程序,文件名为TestBean.java,文件内容如下: package test; public class TestBean{ private String name = null; public TestBean(String strName_p){ this.name=strName_p; } public void setName(String strName_p){ this.name=strName_p; } public String getName(){ return this.name; } } 2 .编译 将TestBean.java放在c:\test下,使用如下命令编译: C:\Test>javac TestBean.java 然后在c:\Test下会产生一个编译后的bean文件:TestBean.class 3 .将TestBean.class文件剪切到 %CATALINA_HOME%\webapps\myapp\WEB-INF\classes\test下, 4 .新建一个TestBean.jsp文件,文件内容为: Java bean name is: 5 .好了,重启Tomcat,启动浏览器,输入http://localhost:8080/myapp/TestBean.jsp 如果看到输出Java bean name is: This is a test java bean.就说明编写的Bean成功了。 这样就完成了整个Tomcat下的jsp、servlet和javabean的配置。接下来需要做的事情就是多看书、多读别人的好代码,自己多动手写代码以增强自己在这方面开发的能力了。 jvm应填写到 c:\j2sdk\bin 给你一个简单的配置:::: JSP环境配置心得 首先要说的是,使用jdk+tomcat完全可以配置我们的jsp服务器,不再需要其实任何东东,有很多文章介绍了Apache,其实根本用不着,一般的学习调试tomcat完全可以胜任了。 安装jdk后,tomcat在安装之前会自动找到jdk的安装路径,一路点击"下一步",经过一段时间的文件复制,最后"close",完成comcat的安装。 您最好去下载一个版本较高的tomcat,比如4.1以上的,因为它不需要设置太多的系统变量,右击"我的电脑",选择"属性"->"高级"- >"环境变量"->"系统变量",新建一个TOMCAT_HOME,值设置成你的tomcat所在的路径,比如:D:\Program Files\Apache Group\Tomcat 5.5,配置完成。 从开始菜单中找到tomcat选项,一般打开顺序是:开始->程序->Apache Tomcat 5.5,选择"Start Tomcat",让jsp服务器开始运行,此时会打开一个类似Dos的窗口,会显示一些相关的信息。 如果您使用代理上网,一定要先撤掉代理,不然您的jsp程序永远也得不到执行。如果不是代理的,这一步就跳过了。 打开浏览器,在地址栏中输入:http://localhost:8080,如果看到有老虎(我也不知道是老虎还是猫)的画面,恭喜您,您成功了一半。 先来享受一下成功的喜悦吧,请输入下面的代码: Today is: h 将该程序保存为:First.jsp,放到Tomcat的ROOT目录下,然后在浏览器的地址栏中输入:http://localhost: 8080/First.jsp,(First.jsp跟我们保存的文件名的大小写要一致)回车,如果不出意外,应该可以看到形如Today is: h Fri Apr 11 08:32:38 CST 2003 的结果。 注意:ROOT是tomcat的默认虚拟目录,如果要改成自己的虚拟目录怎么办呢?请继续往下看吧。 要改成自己的虚拟目录,就要请出server.xml来了,该文件是一个配置文件,在Tomcat\conf目录下,使用任何文本编辑软件都能打开它,我们先找到下面一句: 这里的port="8080"就是端口,我们完全可以用别的端口来代替,但不能是被系统占用的端口(0--1023),这里简单提一下。 下面我们再往下找,会发现以下的语句: 我们就应该找到这两个语句,如果不懂E文,您就认定这两个语句好了。然后我们将该语句更改如下: 这里的path="/myjsp"就是我们就配置的虚拟目录了,以后在地址栏中输入http://localhost:8080/myjsp即可。而docBase="e:/myjsp" 则是机器本地路径,他们通过这个语句形成一个映射关系,其它照抄。 将上面的First.jsp文件放到e:/myjsp目录下,输入http://localhost:8080/myjsp/First.jsp,是不是有一种喜上眉梢的感觉? 在论坛里我见得最多的就是很多人不知道javaBean文件放到哪里,老实说开始我也不知道,更令人不解的是,十个人有九种不同的说法,这更让我们茫然。其实这问题也不是我们想像的那么复杂,我们以一个例子说明: 先建立一个java程序,代码如下: package hall; public class SimpleBean { private String message = "No message specified"; public String getMessage() { return(message); } public void setMessage(String message) { this.message = message; } } 保存为SimpleBean.java,编译后会生成一个包,其实就相当于一个目录,也就是SimpleBean.class会存放在hall目录中,暂且保存起来,将来备用。 再输入以下代码:
Reusing JavaBeans in JSP[/tr]
Message: 保存在我们刚才建立的虚拟目录e:/myjsp下面,并命名为:BeanTest.jsp。 现在我们应该将hall(包)目录放在哪儿呢?别急,我们先在e:/myjsp下建立一个文件夹WEB-INF,然后再在WEB-INF下建立一个 classes文件夹,最后将hall目录放到classes下,当然,hall下的字节码文件SimpleBean.class也一并要移过来,而 SimpleBean.java就和BeanTest.jsp放到同一目录吧(可以不需要放的,自己试试)。 重新启动机器(如果您试了好多次都不行,这一步一定要做),在浏览器中输入:http://localhost:8080/myjsp/BeanTest.jsp,您看到了什么?呵,别告诉我您什么都没看到,那肯定是您设置的问题了。 Java学习 - 技术文章中心 初学者问的诸如:《怎样配置环境变量》《怎样运行Servlet》啊?这样的问题太多了,现在我写一个初学者入门必读,以便对初学者有指导作用! 首先是下载工具: 我建议初学者用Editplus+JDK,我觉得如果用例如JB,Eclipse,JCreator,虽然刚开始的时候比较方便,但是确使初学者门不知道怎样配置环境变量, 从而难以达到知其然,知其所以然的地步 可以通过如下地址下载: Editplus (最新版本是v2.11):http://count.skycn.com/softdown.php?id=3641&url=http: //sc-http.skycn.net/down/epp211a_cn.exe(要照注册码就自己找吧,网上很多的) JDK(最新版本是Java2sdk1_5_0):http: //192.18.97.54/ECom/EComTicketServlet/BEGIN30AA3B63E5C2F61C8C26F84B78970A98/ -2147483648/926882595/1/627578/627410/926882595/2ts+/westCoastFSEND/jdk-1.5.0_04 -oth-JPR/jdk-1.5.0_04-oth-JPR:3/jdk-1_5_0_04-windows-i586-p.exe(这是For Windows) 然后就是安装JDK,我是把它装到从c:\JDK目录下面: 然后就是CLASSPATH的问题了: 正如操作系统利用PATH来搜索可执行程序一样,Java运行环境也会遍历CLASSPATH来查找类,即便是HelloWorld这样简单的程序,JVM也会遍历 CLASSPATH定义的每一个路径,直到找到相应的文件为止。 相信大家用的系统不是2k就是XP,然后就应当如下设置Path: 我的电脑->属性->高级->环境变量 然后在环境变量的Path后面追加: C:\JDK\bin;.;C:\JDK\lib 也可以这样配置:C:\JDK\bin;.;C:\JDK\lib\dt.jar;C:\JDK\lib\tools.jar ★记住:环境变量中的 . 切记不能少,它表示当前路径,如果少掉出现的错误等会就说! dt.jar是关于运行环境的类库,tools.jar是关于一些工具的类库 如果没有配置:C:\JDK\bin,则会出现 " javac′ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。"这样的错误。 然后下面就该写程序了: 首先是(HelloWorld.java),打开Editplus,新建一个Java文件,请照着如下输入,要一字不漏,并且分清大小写: public class HelloWorld{ public static void main(String[] args){ System.out.println("Hello,World!"); } } 然后把这个文件保存(ctrl + s)到HelloWorld.java,记住大小写一定要分清,是HelloWorld.java不是helloworld.java或者其它的 下面就该运行了,开始->运行->cmd 在控制台中把目录切换到当前目录: javac HelloWorld.java java HelloWorld 你就会在控制台上看见输出的Hello,World!(没出来?我把电脑吃了:)) javac是编译命令,它把HelloWorld.java编译成HelloWorld.class java就是解释命令,JVM把HelloWorld.class解释执行. 在这个时候: 1。如果出现Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld 那就是你在环境变量中没有加上那个.(dot) 2。如果出现Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: main 或者HelloWorld.java:1: Public class helloworld must be defined in a file called "HelloWorld.java". 那就是你没有分清大小写的写入这个HelloWorld,或者保存得时候没有保存为HelloWorld.java 这个名字一定要跟public class的名字一样 对于环境变量的问题就说到这里,下面我先所说怎么在Editplus里面编译和运行,在Tools->参数设置->配置用户工具 1.添加工具(添加应用程序) 菜单文字:Compile Java Program 程序:C:\JDK\bin\javac.exe 参数:文件名称 初始目录:文件目录 2.添加工具(添加应用程序) 菜单文字:Run Java Program 程序:C:\JDK\bin\java.exe 参数:文件名称(不含扩展名) 初始目录:文件目录 工具组名称可以随便添,比如Debug Java Program 然后在Tools的下拉菜单中,你就会看见Compile Java Program以及Run Java Program这两个选项,以后你就可以利用ctrl + 1编译和ctrl +2运行程序了 下面就讨论Servlet的运行: 首先要运行Servlet,则需要JSP/Servlet container,我建议初学者用Tomcat Tomcat(最新版本5.5):http://apache.justdn.org/jakarta ... ta-tomcat-5.5.9.exe然后把这个压缩包解压到: C:\Tomcat 然后再配置环境变量: 添加三个系统变量: JAVA_HOME: C:\JDK TOMCAT_HOME: C:\Tomcat CLASSPATH: %JAVA_HOME%\lib;%TOMCAT_HOME%\lib Tomcat的环境变量就配置完毕了,下面检验Tomcat是否能够运行: 在控制台中转到C:\Tomcat\bin这个目录,运行startup,然后回出现一个窗口,连跳一大串东西,最后表示Server已经运行 在浏览器中输入http://localhost:8080,出现欢迎界面,则表示Tomcat没问题了 然后和上面一样,写入你的第一个Servlet import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class HelloWorld extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)throws ServletException,IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println(""); out.println("Hello,World!"); out.println(""); } } 然后照样用javac HelloWorld.java来编译这个文件,如果出现无法import javax.servlet.* 那么就是应该把C:\Tomcat\common\lib里面的servlet.jar(根据实际来看)文件拷贝到C:\JDK\jre\lib\ext中,再次编译,就没有问题了! 然后在Tomcat目录里面的C:\Tomcat\webapps\ROOT里面按如下的文件结构: ROOT\index.html ROOT\welcom.jsp ROOT\WEB-INF\lib\MyServlet.jar(如果你的servlet的.class打成了.jar文件,则放在lib下面) ROOT\WEB-INF\classes\HelloWorld.class(把上面生成的HelloWorld.class文件放在这个里面) 然后在浏览器中输入http://localhost:8080/servlet/HelloWorld,于是Server众望所归的报错了:Error 404--Not Found 怎么回事呢? Servlet必须使用C:\Tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF这个目录下面的web.xml文件进行注册,用EP打开这个web.xml文件,在里面加入 HelloWorld HelloWorld HelloWorld /servlet/helloworld 这样的结构 HelloWorld HelloWorld 表示指定包含的servlet类. 而以下的结构 HelloWorld /servlet/HelloWorld 表示指定HelloServlet应当映射到哪一种URL模式。 在修改web.xml完毕过后,重新启动Server,然后再输入http://localhost:8080/servlet/HelloWorld,那么偌大一个Hello,World!等着你呢。
et2007 发表于 2011-5-6 22:55:27 | 显示全部楼层
这个当然是自己转载的,但是绝对有用,另一个目的就是希望能打破这个沉寂的版块!
 楼主| 忆梅 发表于 2011-9-27 15:23:30 | 显示全部楼层
支持,顶起
