≡ 交流中心 ≡
技友交流
田纳西大学教育学院机房
田纳西大学教育学院机房
utkfan
发表于 2011-4-30 23:30:36
学院有三个机房,每个机房大概有20台电脑。有一个机房是苹果机,另外两个是Dell。苹果机房在一楼,另外两个在四楼。所有机房配有激光黑白打印机一台。教室对所有人开放,但如果有课程安排使用的时候,课程优先。机房在晚上关闭大楼时关闭。
每天电脑必须使用学生ID和密码登录方能使用。由于很多人有手提电脑,因此没有人排队使用机房,很多人主要是为了打印才用一下。
有两个机房经常用来上课。这里要介绍的是一楼的苹果机房,因为它设备比较全面。另外,四楼有一个设备处,提供移动推车,含有投影仪,录像机,DVD,手提电脑车(含20台电脑),具体设备可以按课程要求搭配由老师借出。学校全部被无线网络覆盖,所以不必依赖机房也可以使用手提电脑联网。
这里图片
介绍的是一楼的苹果机房
评分
参与人数
金钱
+18
收起
理由
查看全部评分
总评分 :
金钱
+18
教育科技论坛 http://tech-discussion.com/
utkfan
发表于 2011-4-30 23:32:56
大家可以看到教师主控台,有桌子,一台苹果,一个白板,一个投影屏幕,一台扫描仪
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:33:53
再加一幅,投影仪可见
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:37:59
这个是功放柜,DVD可见。声音效果不好,还有一台投影设备,但尚未见过使用。
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:39:16
白板和投影屏布大图
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:42:25
这里是打印机
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:45:59
最后上一张全貌图
楼主
utkfan
发表于 2011-4-30 23:54:54
总结:
所有机房都对学生开放,只有上课的时候才作教室用。教室都有投影帘布,所有老师可以从设备处借投影仪,DVD。由于大楼被无线网络覆盖,所以老师可以借手提电脑车,一般含20台电脑。由于学生手提电脑高拥有量,一般也不用借电脑车。
设备和技术的使用视课程而定。
设备处还有佳能DV机借出,满足学生多媒体制作需求。至于图像,一般大家都有自己的数码相机。如果对画质要求不高的话,用手机也可以拍。
楼主
utkfan
发表于 2011-5-1 00:09:09
顺便提一下软件和电脑安全设置:
每台电脑安装文字处理软件,其实就是微软 Office 了。一般还有PDF reader,SPSS,Open Office 和老师指定安装的课程软件。Adobe Photoshop 只安装在几台电脑上,但录像处理可以用苹果机自带的 iMovie。
所有电脑显示两个盘,一个系统盘,一个文件盘。每次电脑登录页面就警告:文件存盘如果存在系统盘的话,那么退出的时候所有文件就被擦掉,所有大家一般把文件存在文件盘D盘,更普遍的是插自己的USB盘编辑。电脑由于管理员权限被锁定,无法安装任何软件,且退出的时候被删除一切文件。电脑有后台软件,由管理员统一升级,打补丁。
楼主
quwy
发表于 2011-5-3 13:09:48
设备好齐全啊~~
soohai
发表于 2011-5-13 11:27:38
管理很严谨
utkfan
发表于 2011-5-13 21:23:49
据报道,田纳西大学每天遭受5万次以上黑客攻击,加上病毒的威胁,所以学校对自己的电脑做出如此管理,我认为这样非常合理。每个学生有一个用户名,自己设定密码。每个用户名可以同时打开两台学校电脑。(貌似印第安纳大学使用学校网络的时候,每个用户名只能接入一台电脑,记忆可能有误)。这样的管理方法,其他学校可以照办。
田纳西大学要求每个学生的电脑都必须安装杀毒软件,如果没有,可以安装学校提供的微软企业版。不过后来微软的杀毒软件免费了。
楼主
star2k
发表于 2011-5-27 14:24:54
看看,和中国的高校有什么不同
utkfan
B-M-D
