数码照相机的快门
wanghui 发表于 2008-3-2 20:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
导师布置的总结任务,现上传来,希望能得到大家的指导:
1-5数码照相机的快门
1-5-1
数码照相机快门的概述
摄影是光与影的艺术,准确控制相机感光器件的曝光量是拍摄出优秀摄影作品的前提。数码照相机的快门、光圈是与控制曝光量密切相关的两个部分,其中,快门(shutter)是数码照相机上控制感光器件有效曝光时间的一种装置。快门开启的时间长,被摄景物在感光器件上的感光时间长;快门开启时间短,被摄景物在感光器件上感光时间短。因此,快门装置的质量与精确、快门时间的范围与选择都直接影响到感光器件按照拍摄者的意图准确感光,为摄影创作开辟了广阔的空间。
1-5-2
数码照相机快门的作用
专业摄影使用的数码照相机通常是单镜头反光式照相机,完善的数码照相机快门应该具备以下作用:
1、根据被摄景物的亮暗不同,数码照相机的快门必须能够准确调控开启时间,这一点是数码照相机快门最基本的作用。
2、要求具备足够高的快门速度,以利于拍摄高速运动的物体。
3、要求具有长时间曝光的作用,即应设有“T”门或“B”门,以利于在特殊情况下拍摄(如拍摄夜景或者制造特殊效果)。
4、采用闪光灯照明时,数码照相机快门要具有闪光同步拍摄的功能,即开门能够准确控制闪光灯的点燃。
5、具有自拍的功能,要求快门能够延迟一段时间开启,以便在无快门线的情况下,拍摄者也能够进行自拍。
很多数码照相机还有其它快门功能,例如大部分数码照相机都有连拍功能。
1-5-3
数码照相机快门的分类
数码照相机根据控制快门的原理不同,一般分为机械快门、电子快门。
数码照相机的机械快门同胶卷照相机快门一样,感光器件曝光通过控制一个物理存在的“门”限时启闭完成。数码照相机的机械快门主要存在于单反数码照相机中,在待机状态下,单反数码照相机只能从取景器取景,依靠镜头后与水平面成45度角的反光镜观察被摄物体,而此时作为机械快门的反光镜阻止感光器材感光,在按下快门前任何光线都不能到达感光器材,因此单反数码照相机不能用液晶屏(LCD)取景。当快门按下的同时,反光镜上抬,即机械快门打开,从而感光器材(CCD)才能够感光成像。由于机械快门的反映速度有限,快门无法快速启毕来拍摄高速运动的物体,所以大多单反数码照相机会设计在低快门速度下使用机械快门,而在高快门速度(如1/4000S)下使用电子快门。例如尼康D70的机械快门最高速度仅为1/250秒,在使用低快门速度时,D70利用这个机械快门。
其实在所有数码照相机中,真正控制曝光时间的是电子快门,数码照相机的电子快门与胶卷照相机的电子快门有本质上的不同,胶卷照相机的电子快门是利用电磁力来控制快门开启,而数码照相机的电子快门并没有实际物理存在的“门”,而是利用感光器件CCD(或CMOS)通电工作控制曝光时间。利用普通数码照相机可以说明电子快门的工作原理:在使用普通数码照相机时,快门按钮按下前,感光器件并没有被遮挡,而在一直感光并在LCD显示器上成像,拍摄者可以利用LCD显示器进行取景,但是感光器件并不记录图像,感光器件由感光区和存储区组成,感光单元与存储单元一一对应。在快门按下的瞬间,系统发出复位信号,感光器件上的信息被清除,系统给CCD通电,感光区瞬时曝光,CCD在设置的一定时间内工作,获得同物理快门瞬间打开一样的效果,然后图像信号从感光区传输到存储区将图像记录下来。
1-5-4
数码照相机的快门速度及选择
快门速度即快门打开的时间,单位用秒表示。目前,单反数码照相机的最高快门速度可以达到1/8000秒,而最慢的快门速度可以达到30分钟以上。数码照相机的快门速度级数与胶卷照相机略有不同,它以1/3级数排列(胶卷照相机禁止使用两级快门之间的数值):1/4000, 1/3200, 1/2500, 1/2000, 1/1600, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125, 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.3, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30等档位,单位为秒。在原来每两个国际标准快门速度级数中间增加两档,使快门速度的控制更加精确。在快门时间设置好后半按下快门,在测光、对焦过程中如果发现光圈值显示为红色或者闪烁,表示曝光超过了相机的范围(超过或者低于)。这时需要更改快门时间值,直至光圈值显示正常,从而得到正确的曝光。
在数码照相机的快门速度标志中,除了上述数字外还有一个很重要的字母B,它表示的意义为:
B:又称B(“B” shutter setting),是数码照相机非常重要的快门,长时间手控曝光就靠它来实现。存在于单反数码照相机机械快门中,按下快门按钮,快门打开,放开按钮时,快门关闭。这样,只要手一直按住快门按钮,快门就一直开启着,使摄影者按照自己的意愿长时间曝光。在使用B门时,常用一根可锁住的快门线(shutter line)进行操控。在长时间曝光过程中,照相机必须安装在三角架(tripod)或其它固定的物体上,以避免影像模糊。
快门速度的选择是摄影实践中重要的一环,一方面,通过选择不同的快门速度和光圈大小,实现正确的曝光。另一方面,根据被摄对象,根据作者所要表达的主题恰当地选择快门速度是实现这一目的的关键。
我们在选择并确定快门时间时,决不可孤立地作出判断,顾此失彼,应该同时考虑各方面因素的影响。
首先确定安全快门速度。安全快门速度是指使用该速度及比该速度快的快门速度,能够保证拍摄出的图像清晰。图像呈现明显抖动现象(俗称:拍虚了)往往令人遗憾,通常是由于使用的快门速度长于安全速度造成的,那么,如何确定安全快门速度呢?大家在拍摄过程中应该有这样的经验,在使用广角镜头或是数码变焦的短焦距(W)端拍摄时,稍微的抖动在图像中并不明显,而使用长焦镜头或数码变焦的长焦距(T)端拍摄,即使轻微的抖动都会相当明显。因此得出,安全快门的速度是跟焦距有关系的:安全快门速度=1/焦距。对于数码照相机来说,安全快门速度=1/等效焦距。例如,在佳能EOS 30D上使用50mm的镜头,EOS 30D的焦距转换系数为1.6,实际等效焦距是80mm1/80秒就是安全快门。如果你选择1/100秒或者1/125秒快门,拍摄的稳定性是有保证的,反之,如果你选择1/50秒或者更慢速的快门,则有可能会发生“拍虚”的情况。
然后根据拍摄的对象选择快门速度。静止的被摄对象只考虑正确的曝光即可;而运动的被摄对象要考虑运动的方向,拍横向运动的物体时,快门速度要比拍纵向运动的物体速度高,并且被摄物体的速度快、距离近等因素都要求选择足够高的快门速度。
快门的选择还可以按照拍摄者的意图进行选择。在摄影艺术创作时,用较长时间的快门速度,可以拍摄到出人意料的照片,例如在拍摄喷泉和瀑布时使用较长时间曝光,可以将其壮观的场景表现出来。高速度快门也是在摄影实践中经常使用的,例如在拍摄赛跑、赛车等运动比赛时使用高速度的快门,在千分之一秒的瞬间里,可以表现出运动员某一瞬间的精彩动作,展现出运动员顽强拼搏的雄姿。
一般来说,镜头的等效焦距就基本确定了快门速度,为能够抓取物体的瞬间动作,尽量以小光圈获取较大景深,并在快门开启时间内有足够的把握使相机稳定,确保影像清晰作为快门速度的依据。对初学者来说,为使相机在拍摄时有足够的稳定性,手持相机、使用标准镜头,快门速度不得低于1/60秒。当快门速度低于1/30秒时,必须使用三角架,当使用长焦距镜头时,更应该使用三角架拍摄。
1-5-5
数码照相机的时滞问题
自从数码照相机进入消费市场以来,一直存在着这样一个问题:数码照相机很容易错过最佳拍摄时机,这通常是由于"时滞"引起的,这也是数码照相机的主要缺点之一,"时滞"指的是按动快门到能够实际拍摄的时间。同胶卷照相机相比,普通的数码照相机的时滞都比较长,在抓拍时掌握不好经常会错过最精彩的瞬间,好不容易找到机会按动快门,拍摄到的效果却是此后的状态。对于拍摄运动的对象,拍摄时机就是摄影的生命,这一问题的解决就变得极为迫切。
造成时滞的主要原因是快门的释放时间。自动对焦的数码照相机先将快门按到一半的位置进行调焦,在焦点对准后,从按下快门的瞬间到照相机能够记录图像的反应时间称为“释放时间”。如果拍摄者不半按快门,而在想拍摄时立刻按下快门,那么快门时滞不仅包括快门的“释放时间”,还包括快门自动对焦在释放时滞中起作用的时间,则此时数码照相机记录下的状态,与按下快门时的精彩状态相差更多。
接下来就介绍如何最大可能避免快门时滞带来的困扰。
首先在选择数码照相机时,应该尽量选择数码相机快门时滞和存储时间较小的数码照相机。由于单反数码照相机对焦系统独立于成像器件之外,因此单反数码照相机基本可以实现和单反胶卷照相机一样的响应速度。可以根据官方公布的时滞数据进行选择。比如松下“LUMIX·DMC-FZ1”的快门时滞0.1秒,理光最新的G4快门时滞也达到0.1秒,当然,官方公布时滞数据是在特定环境下测试得到,但可以作为对比数据供选购时参考。自己也可简单估计快门时滞的时间,把拍照过程用电脑中的录音功能录下来,然后利用音频处理软件对声音波形进行分析。绝大部分数码照相机快门按下时都会有的一声,这就可以认为是快门按下了,快门开启利用闪光灯的声音,把闪光调到前帘同步,而闪光的时候就可认为是快门开启的时刻,此时记录下闪光的声音表示快门开启,随后可以记录下快门关闭时的声音。把三个状态的声音都录下来,分析波形,就可以推断出大概的间隔时间。
选择好数码照相机后,如果在拍摄时使用的不是单反数码照相机,则尽量不要采用液晶显示屏取景,因为液晶屏显示的是经过数据处理后的图像,一般会比光学取景器需要更长时间。对于使用自动对焦方式拍摄时,可以半按下快门事先锁定对焦点;或者干脆取消自动对焦,这样可以减少自动对焦所需要的时间。如果熟悉了自己数码照相机的时滞长短,还可以适当提前按下快门以捕捉拍摄时机,通过反复练习,这个方法在实际拍摄中也是比较有效的。
其实从按下快门到下一次可按动快门的时间内,除了快门时滞外,还要加上向存储卡传输数据的时间。因此,在拍摄像素较低的数码照片(用于网络浏览的照片)时,设置较小的照片尺寸,降低质量和提高压缩比,这也是数码相机提高拍摄速度,减少拍摄延时的一个好方法。另外,通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机,还有一种方法是使用连拍模式。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速缓冲存储器(高速缓存),而不是直接向存储卡传输数据,可以在短时间内连续拍摄多张照片,将运动物体连续记录下来,最后从多张照片中挑选出拍到精彩瞬间的一张。例如三洋的“DSC-MZ3”数码照相机的连拍,最短能够以0.06秒的间隔记录图像。然而,连拍模式也有缺憾,一是需要等待更长的时间才能再次按下快门,因为要用更多时间将暂存在数码照相机高速缓存上的数据写入存储卡中。二是容易对快门(尤其是单反数码照相机的快门)造成磨损,成本较高。
1-5-6
数码照相机快门的寿命
在胶卷照相机时代,由于拍摄者考虑胶卷的成本而对快门的按下非常慎重,往往相机淘汰了或者其他器件损坏了,而快门还是好好的,因此人们对照相机快门的寿命并不关注。随着数码照相机的盛行,点按快门的次数明显增加,每天拍摄的次数是以往胶卷照相机的几倍甚至几十倍,人们在尽情享受到随意拍摄的快乐后,当数码照相机的快门提出“罢工”时,才发现数码照相机的快门还存在着寿命问题。对于单反数码照相机来说,快门寿命更是人们关注的指标之一,由于机械快门的使用会带来机械控制的磨损和疲惫,这种比较专业的照相机用于工作而使用频率较高,所带来快门损坏的几率随之增大。单反数码照相机快门是独立的组件,损坏后可以更换,费用大约占机身价格的15%左右,由此带来的拍摄成本问题值得思考。
厂家对一些中高档型号的数码照相机快门提供一个估计的数字称之为设计寿命,比如:佳能5D的设计寿命为20万次,佳能400D的设计寿命为10万次等等,而快门设计寿命就是厂家所提供的快门无故障工作的大概次数,在设计寿命次数之内,可以保证照相机快门准确的工作,而一旦超过限制,快门的精度就得不到保证,甚至会损坏而不能继续工作。
快门寿命首先与机械部件的使用材料和加工水平有关,利用塑料或合成材料制作而成的中低端单反数码照相机的快门,寿命在5万到10万次左右,利用钛合金、炭素或其他金属材料制作的高端单反数码照相机的快门,寿命能达到15万次以上。其次,快门寿命还与使用方式密切相关,慎重的对待每次拍摄,避免随意拍摄造成的浪费,就相应降低了快门所带来的拍摄成本,并且避免使用连拍,如果经常使用连拍,并且每次都是一下拍摄二三十张以上,就会增加快门的疲劳度,从而导致快门寿命降低。因此有些数码照相机的快门使用不到5万次就坏了,而有些数码照相机则可以使用15万次以上。
不求尽如人意,但求无愧我心。
不要轻言放弃,否则对不起自己。
wanghui 发表于 2008-3-27 21:13:45 | 显示全部楼层
第二稿修改好了,上传地址为:http://www.esnips.com/doc/f5d1742b-c97b-49d1-95fd-df26030d97a7/数码照相机快门
希望大家多提意见。
0粉丝
135帖子
