Premiere 中几种画中画效果的实现方法
zww 发表于 2011-1-28 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
<blockquote>      在影视作品中,<span style="font-weight: bold;">画中画是一种常见的表现手法,它在背景画面上叠加一幅或多幅比背景画面尺寸小的剪辑画面,这些剪辑画面可以进行缩放、旋转、运动等特技,从而进一步增强对背景画面的说明,提高影视作品的生动性和可视性</span>。<br><br>在Premiere中,我们可以通过转场(Transition)、影片叠加(合成)(Transparency)、运动(Motion)、视频特效(Video Effect)等效果的灵活运用来实现画中画效果,也可以做出各种不同形式的画中画效果。<br><br>&nbsp;一、典型的画中画
常见的画中画就像带有画中画功能的电视机一样,在一个频道节目的画面的一角显示另一频道正在播放的节目,画中画的位置、大小是固定的,形状是方形的。<br>这种典型的画中画效果在Premiere 6.5中可以用转场效果(Transitions)中的ZOOM(变焦)转场方式来实现:<br>&nbsp;1、启动Premiere 6.5,点击菜单栏File→Import→Files...项,导入两个相关的视频文件(图片也可以)。将作为背景素材的boys.avi拖放到Video 1A视频轨道,作为画中画素材的cyclers.avi拖放到Video 1B视频轨道,使它们的出入点对齐。<br><br>&nbsp;2、执行菜单“Window→Show Transitions”命令,打开转场效果窗口,点击“Zoom”类前的三角形,展开Zoom分类夹,将其中的Zoom转场效果拖放到Video 1B与Video 1A之间的Transition轨道上,调整长度,使之与两段视频素材等长。<br><br>&nbsp;3、双击“Timeline”窗口“Transition”轨道上的“Zoom”过渡效果(或在其上点击鼠标右键,选择“Transitions Setting”),进入属性设置对话框(Zoom Setting)对画中画效果进行设置<br><br><br>&nbsp;4、设置完成后,在“Timeline”窗口,按住[Alt]键的同时,拖动编辑线预览效果。如果满意,就可以保存项目或输出影片了。
Premiere 6.5提供了多达75种典型的转场效果(Transitions),其中有许多转场效果可用来实现画中画,其关键在于在转场效果的设置中,要将起始和结束状态的数值设成相同。<br>要注意的是,用Zoom实现的画中画的画面是缩小了的整个素材画面,而用其它转场效果实现的画中画的画面只是对素材的裁切,是该素材的一部分。另外,转场效果只能作用于Video 1A和Video 1B轨道,所以只能实现单幅画中画效果。<br><br>&nbsp;二、任意形状的画中画
任意形状的画中画是通过遮罩图像(Image Matte)对两个视频轨道上的素材进行透明叠加(Transparency),控制上层视频轨道的透明模式,以显示或遮罩下层视频轨道上的素材。<br>遮罩图像的形状决定画中画的形状。
用影片重叠(合成)(Transparency)制作任意形状的画中画效果,要注意两点:<br>一是要将作为背景的素材放在低编号轨道上,作为画中画的素材放在高编号轨道上,在高编号轨道上对素材进行遮罩效果的设置;<br>二是要事先用Photoshop或Premiere字幕工具制作一幅只有黑白色素的灰度图片作为遮罩图片,其黑色部分表明透明的程度,能够看到背景素材,而白色部分表明遮罩不透明的程度,显示的是画中画的素材。
<br>1、启动Premiere 6.5,点击File菜单下的Import→Files...项,导入视频文件boys.avi和cyclers.avi。将作为背景素材的cyclers.avi拖放到在编号低的轨道上,如Video 1A轨道,作为画中画素材的boys.avi拖放到编号高的轨道上,如Video2视频轨道。<br>&nbsp;2、用字幕工具制作一幅用于遮罩的黑白图片,来控制画中画的形状和大小。<br>3、在“Timeline”窗口选中Video 2上的素材,然后点击工具栏“Clip→Video Options→Transparency”,弹出“Transparency Settigs”设置窗口,从“Key type”下拉列表中选择Image Matte键,在“Matte”视窗中单击“Choose”按钮,选择第2步保存的“椭圆.prtl”,最后点击“OK”按钮退出设置。(图2-2:图像遮罩设置)<br><br><br>&nbsp;三、运动的画中画
在一些影视作品中,尤其是一些演示或宣传片中,我们还经常看到一个或多个画中画画面在背景视频上飘动,这些效果与前面两种效果不同,前面两种方法制作的画中画是静止不同的,而且只有一个画中画画面。要实现飘动的多画面的画中画效果,需要使用Premier中的运动效果(Motion)。<br><br></blockquote>
精彩评论4
liu2009yi 发表于 2011-6-9 17:41:39 | 显示全部楼层
学习中
好好学习学习
{:soso_e100:}
wanghui 发表于 2011-6-10 11:41:31 | 显示全部楼层
premierecs3以后,特效更多了些,使用通道键或者素材本身的运动、缩放k帧,甚至直接在作品窗口中操作,也可以实现画中画的效果。
吴心锋 发表于 2011-8-4 19:04:28 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点,现在都用cs4了,画中画很少用了。
LEEHOM 发表于 2011-10-10 15:03:24 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼主分享
2粉丝
11帖子
