大学计算机基础--第一章
大学计算机基础--第一章
wanghui
发表于 2010-6-29 10:37:32
大学计算机基础--人民邮电出版社
第1章 Windows XP 操作系统
Windows XP是由美国Microsoft公司为个人计算机开发的基于图形界面的操作系统。“Windows XP是个人计算机的一个重要里程碑,是实现.NET的基础。该系统集成了数码媒体、无线网络、远程网络等最新的技术和规范并具有极强的兼容性,更美观、更具个性的界面设计,Windows XP的出现将自由释放数字世界的无穷魅力,将为用户带来更加兴奋的全新感受!”
第1章 Windows XP 操作系统
1.1 Windows XP基础
1.2 Windows XP的桌面
1.3 Windows XP的资源管理器
1.4 控制面板
1.5 Windows XP的附件
1.1 Windows XP基础
Windows XP是基于Windows NT和Windows 2000内核开发的32位操作系统,它发行于2001年8月25日,原来的名称是Whistler。它拥有一个全新的用户图形界面(叫做月神Luna),还引入了一个“基于人物”的用户界面,使得工具条可以访问任务的具体细节。
1.1.1 Windows XP概述
1.1.2 Windows XP的基本操作
1.1 Windows XP基础 – 1.1.1 Windows XP概述
1.1.1 Windows XP概述
1. Windows XP的版本
1)Windows XP Professional 功能最齐全,对商业及家庭用户都是最佳选择。
2)Windows XP Home Edition 具有多项新功能,是家庭用户和游戏爱好者最佳选择。
3)Windows XP 64-Bit Edition 是专为特殊的、技术工作站使用者所设计。
2. Windows XP的主要特性
1)界面更友好。
2)安全稳定性更高。
3)强大的系统还原性和兼容性。
4)多媒体功能的扩展。
5)增强的网络功能。
6)轻松获取帮助与支持。
3. Windows XP的运行环境
Windows XP系统所需最低配置如下:
CPU:Intel PⅡ 450MHz
内存:128MB
硬盘空间:4GB
显卡:8MB以上的PCI或AGP显卡
声卡:PCI声卡
CD-ROM:8x以上CD-ROM或DVD
显示器:VGA或分辨率更高的监视器。
1.1 Windows XP基础 – 1.1.2 Windows XP的基本操作
1. Windows XP的启动
Windows XP基于Windows NT技术。因此XP的启动和2000类似。先打开计算机外设的电源,再打开计算机主机的电源,计算机将先对主板的BIOS、CPU、内存、硬盘等情况进行自检;完成上述自检后,将自动引导Windows XP,出现启动界面;如果系统设置了多个用户,单击选中的用户并输入密码,确认后登录,就可进入Windows XP的桌面。
2. Windows XP的注销
如果一台计算机设置了多个用户,可以通过注销计算机来切换到另一个用户的操作界面。
单击“开始”菜单的“注销”命令,单击“注销”按钮,将重新出现计算机启动时选择用户的界面。
3. Windows XP的退出
单击任务栏的“开始”按钮,再执行“关闭计算机”命令,将弹出“关闭计算机”对话框。
4. 鼠标的基本操作
移动鼠标时,屏幕上会有一个小的图形跟着移动,称为鼠标指针,简称指针。
1)单击:单击鼠标左键一次。
2)右击:单击鼠标右键一次。
3)双击:连续快速按鼠标左键两次。
4)拖动:按着鼠标左(或右)键不松开,拖动。
5)释放:松开鼠标按键。
6)移动/指向/定位:将鼠标移动到操作对象上。
5. 键盘的操作
当文档窗口或对话框中出现闪烁的插入标记时,直接按键盘就可以输入文字;
利用快捷方式,即同时按Alt键和指定字母,可以启动相应的程序或文件;
在菜单操作中,可以通过键盘上的箭头键来改变菜单选项,按回车键来执行相应选项。
在多窗口操作中,可以按Tab键或Shift+Tab键在不同的窗口、对话框选项及按钮之间进行切换。
6. 窗口和菜单的操作
Windows XP是一个图形界面的操作系统,运行某个应用程序或打开某个文件,就出现一个矩形区域,即窗口。
窗口基本组成包括:
1)应用程序图标 2)标题栏
3)菜单栏 4)工具栏
5)边框 6)滚动条
7)状态栏
7. 对话框的操作
对话框也是一个窗口,但它具有自己的一些特征,可以认为它是一类定制的、具有特殊行为方式的窗口。不能最小化对话框,不能改变对话框的大小,只能移动和关闭对话框。
在Windows操作系统中,对话框分为模式对话框和非模式对话框两种。
1)模式对话框
模式对话框是指当该种类型的对话框打开时,主程序窗口被禁止,只有关闭该对话框,才能处理主窗口。
7. 对话框的操作
2)非模式对话框
非模式对话框,是指那些可以和主窗口同时出现的对话框,当该类型对话框被显示时,仍可处理主窗口中的有关事宜。
3)控件
控件是一种具有标准的外观和标准操作方法的对象。例如工具栏按钮实际上就是控件。控件不能单独存在,只能存在于某个窗口中。
7. 对话框的操作
常见的控件有:列表框、复选框、单选框、文本框、命令按钮、组合框、选项卡、框架、标签。
4)公用对话框
公用对话框是Windows系统提供的用于完成文件打开、另存为、打印以及选择颜色等常用任务的对话框。
“打开”对话框
“另存为”对话框
① “打开”对话框
在不同的应用程序中,此对话框的操作和界面都大同小异,只是“查找范围”、“文件名”、“文件类型”等后面的列表框的内容略有不同。
② “另存为”对话框
“另存为”对话框的组成和“打开”对话框基本相同,只是完成的功能不同 “另存为”对话框用来为一个已打开的文档重新命名并保存。如果对一个尚未命名的文档执行“保存”操作时,也将打开“另存为”对话框。
1.2 Windows XP的桌面
计算机启动完成,成功登录后,显示器上显示的整个屏幕区域就称为桌面(Desktop)。它是计算机最重要的特性之一。桌面可以包含到大多数常用的程序、文档和打印机的快捷方式。
1.2.1 Windows XP桌面简介
1.2.2 Windows XP桌面的基本设置
1.2.3 设置任务栏和“开始”菜单
1.2.4 设置快捷方式
1.2 Windows XP的桌面 -- 1.2.1 Windows XP桌面简介
1. 图标
图标是Windows中的一个个小的图像。不同形状的图标代表的含义也不同,有的代表应用程序,有的代表打印机,有的代表快捷方式,我们启动某个应用程序或打开某个文档,往往是通过双击这些小图标来完成的。Windows XP默认的桌面上只有“回收站”一个图标,为了方便,用户可自定义桌面图标。
1. 图标
1)“我的文档”:是系统提供的存储要快速访问的文档、图形或其他文件的位置的桌面文件夹。在桌面上,它用带有一张纸的文件夹图标表示。在保存文件时,除非选择不同的位置,否则系统会自动将文件保存在“我的文档”中。
2)“我的电脑”:是系统提供的一个系统文件夹,可以使用此文件夹快速查看软盘、硬盘、CD-ROM驱动器以及映射网络驱动器的内容。
1. 图标
3)“网上邻居”:是系统提供的一个系统文件夹,使用此文件夹定位计算机连接到的整个网络上的共享资源。
4)“回收站”:是存储已删除的文件、文件夹或Web页的系统文件夹,可以根据需要恢复和删除“回收站”中的文件或文件夹,直到清空为止。
5)“Internet Explore”:是专门用来访问网络信息的浏览器程序。
2. “开始”菜单
“开始”菜单上显示了一列命令和快捷方式列表,可以用来执行几乎任何任务。可以启动程序、打开文档、自定义系统、获得帮助、搜索计算机上的项目等等。XP的“开始”菜单有两种形式,默认的分类显示和经典“开始”菜单。
3. 任务栏
“任务栏”通常出现在屏幕的底部,任务栏上的按钮显示已打开的窗口和程序,单击任务栏上的按钮,可以方便地在不同窗口或程序间切换。
4. 快速启动栏
快速启动栏可以快速打开程序和文件。默认情况下工具栏会出现几个快捷方式,但也可以通过将图标拖动到此工具栏,添加其他快捷方式。
5. 快捷方式
快捷方式是Windows提供的一种快速启动程序、打开文件或文件夹的方法。通过快捷方式可以快速打开对应的应用程序或文档以及访问计算机或网络上任何可访问的项目。扩展名为.lnk。
1.2 Windows XP的桌面 -- 1.2.2 Windows XP桌面的基本设置
1. 个性化桌面
XP允许调整桌面上图标的位置,可以用鼠标拖动图标移动到任何位置,也可以按一定规律排列图标。在桌面的任意空白处右击,弹出快捷菜单,选择“排列图标”,打开其下级菜单。
可以选择按名称、按类型、按大小和按日期四种排列方式来排列图标。“自动排列”是个复选菜单,选择此项将出现一个“√”标记,桌面上的图标就不能随意移动位置了。
2. 设置显示属性
在“控制面板”中双击“显示”图标,或右击桌面空白处,在快捷菜单中选择“属性”,可以打开“显示属性”对话框。
1)主题
主题是指XP预先设定好的计算机显示和声效元素,包括桌面背景、图标、窗口及按钮外观、鼠标指针、屏幕保护程序等。如果多人使用同一台计算机,每个人都有自己的用户帐户,则每个人都可以选择不同的主题。
2. 设置显示属性
2)桌面
在“背景”列表框中选择所需墙纸,也可通过“浏览”按钮在计算机中查找。在“位置”中,有“居中”、“平铺”和“拉伸”三种排列方式。
3)屏幕保护程序
当用户在一段规定的时间内没有使用计算机后,屏幕上出现移动的位图或图案,用于减少屏幕的损耗,保障系统的安全。可以为屏幕保护程序设置口令密码。
2. 设置显示属性
4)外观
在Windows中,用户可以对桌面的背景颜色和滚动条、活动标题栏、活动窗口边框、消息框等项目的颜色、大小和字体进行设置,可以单击“外观”标签,在对话框中进行调整。
(5)设置
单击“设置”选项卡进入对话框。显示器的分辨率是指屏幕上单位面积显示的像素数。颜色是指每一像素可以显示的颜色数。
1.2 Windows XP的桌面 -- 1.2.3 设置任务栏和“开始”菜单
1.2.3 设置任务栏和“开始”菜单
单击“开始”按钮,指向“设置”,单击“任务栏和开始菜单”,或右键单击任务栏空白处,在快捷菜单中选择“属性”,将打开“任务栏和开始菜单属性”对话框。
1.“任务栏”设置
将鼠标移动到任务栏的上边沿时,拖动鼠标就可以改变任务栏的高度。把鼠标移动到任务栏的空白处,然后向屏幕的其他边拖动任务栏,就可以将任务栏移动到屏幕的其他边上。
2.“「开始」菜单”设置
单击“「开始」菜单”选项卡,用户可以进行“「开始」菜单”设置。
1.2 Windows XP的桌面 -- 1.2.4 设置快捷方式
1.2.4 设置快捷方式
快捷方式是到计算机或网络上任何可访问的项目(如程序、文件、文件夹、磁盘驱动器、Web页、打印机或者另一台计算机)的连接。可以将快捷方式放置在任何位置,如桌面、“开始”菜单中或者其他文件夹中。
快捷方式是一种无需进入安装位置即可启动常用程序或打开文件、文件夹的方法。使用快捷方式可以快速打开项目。删除快捷方式后,初始项目仍存在于磁盘中。
1.在桌面上放置快捷方式
1)在“资源管理器”窗口中,打开要创建快捷方式项目所在的文件夹。
2)选中要创建快捷方式的项目。
3)单击鼠标右键,从快捷菜单的“发送到”子菜单中选择“桌面快捷方式”命令,就会快速地在桌面上创建一个快捷对象。
也可以用鼠标右键将项目拖到桌面上,然后单击“在当前位置创建快捷方式”。
2.在文件夹中创建快捷方式
1)打开“Windows资源管理器”。
2)在“文件夹”列表中,单击要在其中创建快捷方式的文件夹。
3)在“文件”菜单上,指向“新建”,然后单击“快捷方式”。
4)按照屏幕上的指令操作。
也可在资源管理器右窗格空白处单击右键,选择“新建”/“快捷方式”命令。
3.在“开始”菜单或其子菜单中添加快捷方式
1)打开“任务栏和开始菜单属性”对话框,单击“高级”选项卡,单击“添加”按钮。
2)出现“创建快捷方式”对话框,在“请键入项目的位置”框中键入位置和名称。单击“下一步”。
3)出现“选择程序文件夹”对话框,在“请选择存放该快捷方式的文件夹”框中选择文件夹。
4)出现“选择程序标题”对话框,在“键入该快捷方式的名称”框中键入此快捷方式的名称。
5)单击“完成”按钮。
4.改变快捷方式的工作方式
改变快捷方式的工作方式包括:为快捷方式设置快捷键、选择快捷方式窗口的大小或更换快捷方式的图标。
1)右击快捷方式,选择“属性”命令。
2)选中“快捷方式”选项卡,在“快捷键”框中修改设置。在“运行方式”下拉列表框中设置初始打开状态。单击“查找目标”按钮可查看快捷方式原来的位置。单击“更改图标”按钮可以选择新图标。最后单击“确定”按钮。
“Windows资源管理器”和“我的电脑”是中文XP提供的用于管理文件和文件夹的两个应用程序,可以显示文件夹的结构和文件的详细信息、启动应用程序、打开文件、查找文件、复制文件及直接访问Internet等。
1.3.1 Windows XP的资源管理器窗口及使用
1.3.2 文件和文件夹
1.3.3 文件和文件夹操作
1.3.4 文件的压缩
1.3 Windows XP的资源管理器 -- 1.3.1 Windows XP的资源管理器窗口及使用
1. 启动资源管理器
① “开始”菜单“所有程序/附件/Windows资源管理器”。
② 在任何一个文件夹的快捷菜单中选择“资源管理器”。
③ 在任务栏的“开始”菜单中单击右键,选择“资源管理器”。
④ 按住Shift键,在任何一个文件夹图标上双击左键,可以打开资源管理器窗口。
2. 资源管理器的窗口
标题栏、菜单、工具条、状态栏以及工作区域。
2. 资源管理器的窗口
资源管理器窗口分为左、右两部分,称为左、右窗格。左窗格显示文件夹树,右窗格显示活动文件夹中的文件。资源管理器窗口中部有分隔条,按住鼠标左键拖动分隔条可改变两部分的大小。资源管理器窗口的左、右窗格中各有滚动条。在某一窗格中滚动的内容不影响另一部分中所显示的内容。不管左窗格中的活动文件夹是否可见,右窗格显示的总是活动文件夹中的内容。它们可以是文件,也可以是文件夹。
2. 资源管理器的窗口
一个文件夹的左边带有加框“+”时,表示还有子文件夹。双击这个文件夹或单击“+”,变为“-”,子文件夹显示出来。再双击此文件夹或单击“-”,“-”变为“+”,子文件夹隐藏。
当前正在工作中的文件夹称为活动文件夹,某一时刻只会有一个文件夹处于打开状态。左窗格选中一个文件夹时,右窗格中内容随之变化。
状态条位于窗口下方,显示活动文件夹中的文件个数、占用磁盘总字节数、当前驱动器中尚存留的空余字节数以及选择文件的总字节数。
3. 资源管理器的使用
若资源管理器窗口没有显示工具栏,单击“查看/工具栏/标准按钮”即可显示工具栏,再次执行该命令,将隐藏工具栏。
“地址栏”是输入和显示文件夹位置或网页地址的地方。
“链接”工具栏提供了指向重要的web站点的快捷方式,不需要预先打开浏览器即可打开这些站点。
工具栏按钮主要包括以下几个:
① 后退:返回到前一个操作的文件夹。
② 前进:又可进入已打开过的文件夹。
③ 向上:返回上一级文件夹。
④ 剪切:当选定窗口中的文件或文件夹后,单击“剪切”按钮,窗口中被选定的对象将被删除,这些内容存放到剪贴板中。
⑤ 复制:当选定窗口中的文件或文件夹后,单击“复制”按钮,窗口中被选定的对象不变,内容同时被存放到剪贴板中。
⑥ 粘贴:当剪贴板中有内容时,单击“粘贴”按钮,剪贴板中的信息将被复制到当前窗口中。
⑦ 撤消:依次返回操作前的状态。
⑧ 删除:可将当前窗口中选定的内容删除。
⑨ 属性:单击“属性”按钮,将显示被选定文件或文件夹的属性。
⑩ 查看:单击“查看”按钮,可根据“大图标”、“小图标”、“列表”和“详细资料”等格式改变窗口内容的显示格效果。
1.3 Windows XP的资源管理器 -- 1.3.2 文件和文件夹
1.3.2 文件和文件夹
所谓文件(File),是指存放在外存储器上的一组相关信息的集合。文件中存放的可以是一个程序,也可以是一篇文章、一首乐曲、一幅图画等等。每个文件都有一个名字,称为文件名,文件名是存取文件的依据,即按名存取。文件名是操作系统中区分不同文件的惟一标志,在同一文件夹中不允许文件重名。
文件名由主文件名和扩展名两部分组成。组成文件名的字符个数最多可达255个(l个汉字看做2个字符),且文件名中可以包括空格和英文句号。在文件名中不允许使用/、\、*、?、<、>、|、等符号。
由于文件名中可包含分隔符“.”,文件名中可能出现多个扩展名分隔符“.”,因此规定文件名中最右边的英文句号后的字符是文件的扩展名。
一般地,文件的主文件名应该和文件的内容相关,用扩展名来区分文件的类型,因此扩展名又叫类型名。操作系统中根据扩展名建立了应用程序与文件的关联关系。
例如,扩展名为.txt的文本文件和“记事本”应用程序相关联,当双击扩展名为.txt的文件时,操作系统将启动“记事本”应用程序将其打开。
磁盘是存储文件的设备,一个磁盘上通常存放了大量的文件。为了便于管理,引入了文件夹的概念。文件夹是一种层次化的逻辑结构,用来实现对文件的组织和管理。
文件夹中不仅可以包含文件和文件夹,也可以包含打印机、计算机等。某个磁盘的根文件夹又叫根目录。双击“我的电脑”,再双击某个磁盘的图标,可以看到该盘的根目录,根目录用反斜杠“\”表示。
1.3 Windows XP的资源管理器 -- 1.3.3 文件和文件夹操作
1.3.3 文件和文件夹操作
1.文件或文件夹的选定
利用“资源管理器”或“我的电脑”打开文件或文件夹所在的盘和文件夹,然后进行以下操作:
1)选定单个文件或文件夹
单击,该文件或文件夹变为蓝色。
2)选定连续的多个文件或文件夹
在第一个(或最后一个)上单击,然后按下Shift键不放,再单击最后一个(或第一个)。
1.文件或文件夹的选定
3)选定多个不连续的文件或文件夹
按下Ctrl键不放,再依次在每个文件或文件夹上单击,被单击的都变为蓝色,表示被选定。
4)全部选定
单击“编辑”菜单,然后选择“全部选定”,或者按Ctrl+A快捷键。
5)取消选定
只取消一个可以按住Ctrl键不放,单击;取消所有的在用户区的任意空白处单击。
2.新建文件夹
首先,要定位需要新建文件夹的位置。打开资源管理器,要在根目录下新建,则单击该磁盘驱动器。要在某个文件夹下新建,则需要逐级展开该磁盘驱动器下的各个节点。
单击“文件”→“新建”→“文件夹”,或者在资源管理器右窗格任意空白处右击,“新建”→“文件夹”。单击“文件夹”,在资源管理器右窗格出现一个文件夹图标,会有蓝色的“新建文件夹”的字样。使用键盘输入新建文件夹的名字即可。
3.复制文件或文件夹
1)使用剪贴板
① 打开资源管理器。展开各个节点,使源文件或文件夹在右窗格中显示出来。
② 选定要文件或文件夹。有以下几种方式:
使用菜单:单击“编辑”→“复制”。
使用工具栏:单击 按钮。
使用快捷菜单:右键单击,选择“复制”命令。
使用快捷键:Ctrl+C。
3.复制文件或文件夹
1)使用剪贴板
③ 打开存放目的文件或文件夹的文件夹。
④ 选择以下几种方式。
使用菜单:单击“编辑”→“粘贴”。
使用工具栏:单击 按钮。
使用快捷菜单:右键单击空白处,选择“粘贴”命令。
使用快捷键:Ctrl+V。
3.复制文件或文件夹
2)用鼠标左键复制文件或文件夹
① 在资源管理器窗口的左窗格中,展开各个节点,打开存放源文件或文件夹的文件夹,使源文件或文件夹在右窗格中显示出来。
② 选定要被复制的文件或文件夹。
③ 展开目的磁盘的各节点,使要存放目的文件或文件夹的文件夹在左窗格显示出来。
3.复制文件或文件夹
2)用鼠标左键复制文件或文件夹
④ 将鼠标指针指向选择的文件或文件夹,向目标文件夹拖动文件。在不同文件夹中,直接拖动;在同一文件夹中拖动时按下Ctrl键不放。拖动复制文件或文件夹时,鼠标指针变为 。
⑤ 当文件或文件夹拖动到某个文件夹的右侧时,该文件夹将呈蓝色显示。拖动到目标文件夹后,释放鼠标左键和Ctrl键,选择的文件或文件夹即被复制到目标文件夹,复制完成。
3.复制文件或文件夹
3)用鼠标右键复制文件或文件夹
① 在资源管理器中,打开所在的文件夹。
② 选择要复制的文件或文件夹。
③ 展开目的磁盘的各个节点。
④ 将鼠标指针指向选择的文件或文件夹,然后按住鼠标右键并向目标文件夹拖动。
⑤ 文件或文件夹拖动到某个文件夹的右侧且该文件夹呈蓝色显示时,松开鼠标右键,在出现的快捷菜单中选择“复制到当前位置”。
3.复制文件或文件夹
4)向软盘复制文件或文件夹
① 将软盘插入软盘驱动器。
② 打开资源管理器,选择文件或文件夹。
③ 从“文件”菜单中选择“发送到”命令,选择“3.5英寸软盘”命令;或单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“发送到”/“3.5英寸软盘”命令。
④ 复制过程中会显示“正在复制…”提示画面,复制完成,画面自动消失。
4.移动文件或文件夹
移动文件或文件夹就是将文件或文件夹从一个位置移动到另外一个位置,和复制操作不同,执行移动操作后被操作的文件或文件夹在原先的位置不再存在。移动文件或文件夹的操作步骤和方法基本相同,请注意两者的区别。
4.移动文件或文件夹
1)使用剪贴板
① 在资源管理器打开存放源文件的文件夹。
② 选定要被移动的文件或文件夹。
③ 单击“编辑”→“剪切”;或使用工具栏按钮;或右击选定的源文件或文件,选择“剪切”命令;或使用快捷键Ctrl+X。
④ 打开存放目的文件或文件夹的文件夹。
⑤ 单击“编辑”→“粘贴”;或使用工具栏按钮;或右键单击空白处,选择“粘贴”;或Ctrl+V。
4.移动文件或文件夹
2)用鼠标左键移动文件或文件夹
① 在资源管理器窗口中展开各个节点。
② 选定要被移动的文件或文件夹。
③ 展开目的磁盘的各个节点。
④ 将鼠标指针指向选择的文件,向目标文件夹拖动文件。在同一文件夹中直接拖动;在不同文件夹中拖动时按下Shift键不松开。
⑤ 当文件拖动到某个文件夹的右侧时,该文件夹将呈蓝色显示。释放鼠标左键和Shift键。
4.移动文件或文件夹
3)用鼠标右键移动文件或文件夹
① 在资源管理器窗口中打开文件夹。
② 选择要移动的文件。
③ 展开目的磁盘的各个节点。
④ 将鼠标指针指向选择的文件,然后按住鼠标右键并向目标文件夹拖动文件。
⑤ 文件拖动到某个文件夹的右侧且该文件夹呈蓝色显示时,松开鼠标右键,在出现的快捷菜单中选择“移动到此位置”。
5.重命名文件或文件夹
在XP中,用户可以根据需要随时更改文件或文件夹的名称。具体步骤如下:
打开“我的电脑”或资源管理器,将要更改名称的文件或文件夹显示出来,然后选定要重命名的文件或文件夹,单击窗口中菜单栏的“文件”项,选择“重命名”,此时被选定的文件或文件夹的名称将变为蓝色,用户用键盘输入新的名称即可。但是要注意,一次只能为一个文件或文件夹重命名。
5.重命名文件或文件夹
XP默认的是不显示已知文件类型的扩展名,以避免用户随意修改扩展名。
如果确有必要修改文件扩展名,可以在菜单栏中单击“工具”,选择“文件夹选项”,打开“文件夹选项”对话框,再单击“查看”选项卡,清除对“隐藏已知文件类型的扩展名”的选择,即去掉其前面的“√”,按回车键,这样以后的文件列表将显示所有文件的扩展名。
6.查找文件或文件夹
在查找时,如果文件或文件夹的名称记得不太确切,或需要查找多个文件名类似的文件,可以在要查找的文件或文件夹名中适当地插入一个或多个通配符,XP的通配符有两个,问号(?)和星号(*)。其中问号代表一个任意字符,而星号可以代表多个任意字符。步骤如下:
① 单击“开始”按钮,选择“搜索”,打开窗口。
② 在“您要查找什么”选择“所有文件和文件夹”。
③ “全部或部分文件名”中输入名称的描述。
6.查找文件或文件夹
④ 在“文件中的一个字或词组”输入文件所包含的部分内容。
⑤ 在“在这里寻找”中选择需要驱动器。单击“浏览”,在“浏览文件夹”中指定搜索的文件夹。
⑥ 单击“确定”按钮,可以看到选中的文件夹出现。如果需要指定附加的查找条件,单击下面选项中的一个或多个,缩小查找范围。
⑦ 单击“立即搜索”按钮,计算机将在指定范围内进行搜索,结果将在右窗格显示出来。
7.排序文件或文件夹
在文件夹的任意空白处单击鼠标右键,在出现的快捷菜单中选择“排列图标”,或从“查看”菜单中选择“排列图标”命令。
有4种排列方式可供选择:名称、大小、类型和修改时间。
也可以在“查看”→“详细资料”方式下点击“名称”、“大小”、“类型”、“修改时间”按钮,窗口中的文件将按要求排序。
8.文件或文件夹的属性
在某个文件或文件夹上右击,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,将打开“属性”对话框。
文件或文件夹都可以设置为只读属性、隐藏属性和存档属性。“只读”属性意味着不能修改和意外删除;“隐藏”属性即被隐藏起来;“存档”属性指定是否应该存档该文件或文件夹。
在文件夹属性对话框的“共享”选项卡中,用户可以决定是否将该文件夹设置为共享。
9.删除文件或文件夹
1)使用菜单删除文件或文件夹
打开“我的电脑”或资源管理器,将要删除的文件或文件夹显示出来,然后选定要删除的文件或文件夹。单击窗口中菜单栏的“文件”项,或右键单击,在快捷菜单中选择“删除”命令。
此时将出现一个“确认文件删除”对话框,单击“是”,即可将选定的文件或文件夹移动到回收站。
9.删除文件或文件夹
2)使用鼠标删除文件或文件夹
选定要删除的文件或文件夹,直接拖到“回收站”窗口或图标上即可。
3)使用快捷键删除文件或文件夹
选定要删除的文件或文件夹,按Delete键或Del键即可删除文件或文件夹。
4)永久删除文件或文件夹
按下Shift键不放,然后再单击“删除”,按下Delete键或Del键。
10.使用回收站
1)恢复文件
① 双击桌面上的“回收站”图标,打开“回收站”。
② 选中要恢复的文件和文件夹。
③ 单击“文件”→“还原”命令,或右键单击,在出现的快捷菜单中选择“还原”项。
2)清理“回收站”
单击“文件”→“清空回收站”,或选择单个文件并进行删除,即永久地删除了文件。
10.使用回收站
3)更改“回收站”的属性
右键单击“回收站”图标,选择“属性”命令,即出现“回收站属性”对话框。可以通过调整“回收站”所占磁盘空间的百分比来设置“回收站”存放删除文件的空间。
默认空间大小是磁盘驱动器总大小的10%。如果磁盘空间不够,可以把这个值相对减少一些;如果当前磁盘的空间比较大,并且想保证能恢复很多文件,则可以将该百分比相对调大一些。
10.使用回收站
4)“回收站属性”对话框的其他选项
① “独立配置驱动器”。
② “所有驱动器均使用同一设置”。
③ “删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除”。
④ “显示删除确认对话框”。
1.3 Windows XP的资源管理器 -- 1.3.4 文件的压缩
1.3.4 文件的压缩
对文件或文件夹进行压缩处理,可减小它们的大小,并可减少它们在卷或可移动存储设备上占用的空间。
XP系统中有一个自带的压缩工具:鼠标右键单击准备压缩的文件,依次选择“发送到”→“压缩文件夹”命令,弹出提示窗口,询问是否要将压缩文件夹指派为处理ZIP文件的应用程序。如果指派则选“是”,反之则选“否”。打开压缩文件时,鼠标右键单击该压缩文件,选择“打开方式”选项下的“Compressed(zipped)Folders”即可。
1.3.4 文件的压缩
XP系统自带的解压缩文件会耗费系统大量的资源,大多数都关闭。要打开,单击“开始”→“运行”命令,打开“运行”对话框,在文本框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”命令即可。
WinRAR是目前流行的压缩工具,完全支持市面上最通用的RAR及ZIP压缩格式,并且可以解开ARJ、CAB、LZH、TGZ等压缩格式,此外,还有分片压缩、资料恢复、资料加密等功能,并且可以将压缩档案储存为自动解压缩档案。
1.3.4 文件的压缩
WinRAR的使用非常方便,首先选择要压缩的文件或文件夹,然后右击,选择“添加到压缩文件”,打开“压缩文件名和参数”对话框。
在对话框中输入压缩文件名,单击“确定”按钮即可。
注意:选中“创建自解压格式压缩文件”复选项,可以创建一个自解压格式的压缩文件;选中“压缩方式”,可以实现分卷压缩。
1.4 Windows XP的控制面板
控制面板是用来对XP本身或系统本身进行设置的一个工具集,可以个性化设置计算机。通过这些实用程序可以更改系统的外观和功能,对计算机的软、硬件系统进行设置。例如管理打印机、扫描仪、相机、调制解调器、显示设备、多媒体设备、键盘和鼠标等,还可以增加程序、删除程序、管理文件夹、文字服务等,对系统的有关设置大多是通过控制面板进行的。总之,控制面板是整个计算机系统的统一控制中心,它使得用户能对系统进行个性化的设置。
1.4 Windows XP的控制面板
1.4.1 文件夹选项
1.4.2 日期、时间、语言和区域设置
1.4.3 鼠标和键盘设置
1.4.4 打印机设置
1.4.5 添加/删除程序
1.4.6 用户管理
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.1 文件夹选项
1.4.1 文件夹选项
1.“常规”选项卡
系统默认的桌面外观是使用传统的Windows外观,如果选择了“允许桌面上使用Web内容”,则打开“活动桌面”或在文件夹中显示超链接文本。
在“浏览文件夹”区域,用户还可以选择是否在同一窗口中打开不同文件夹;在“打开项目的方式”区域,用户可以选择是单击打开项目还是双击打开项目,默认的打开方式是双击。
2.“查看”选项卡
为了系统安全和简洁,操作系统允许用户设置隐藏一些文件,不显示文件的扩展名,在桌面上显示“我的文档”等选项。
3.“文件类型”选项卡
在“文件类型”选项卡中,显示了在系统中已经注册的文件类型的扩展名、文件类型,列表以扩展名的字母顺序排序。
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.2 日期、时间、语言和区域设置
1.4.2 日期、时间、语言和区域设置
设置日期和时间
在“时间和日期”选项卡中,用户可以设置年、月、日和系统时间。
在“时区”选项卡中可以通过“时区”下拉列表修改用户所在的时区;
“Internet时间”选项卡可以使用户获得极为准确的系统时间。它可以通过与Internet指定的时间服务器联系,自动同步更新系统的当前时间。
2. 区域选项设置
XP支持不同国家和地区的多种自然语言。但在安装时,只安装了默认的语言系统,要支持其他的语言系统,需要安装相应的语言以及该语言的输入法和字符集。用户可以在创建文档时选择使用不同的语言,如希伯来语、阿拉伯语、日语、朝鲜语和西欧语来撰写包含多种语言的文档;在XP中,只要安装了相应的语言支持,不需要安装额外的内码转换软件,就可以阅读该国的文字。
3. 输入法设置
XP操作系统中文版自带微软拼音输入法、智能ABC输入法、全拼输入法、郑码输入法等多种中文输入法。可以在系统使用过程中根据需要添加需要的输入法。
选择“语言”选项卡,再单击“详细信息”按钮,打开“文字服务和输入语言”对话框,可添加或删除当前计算机系统可以使用的语言。
3. 输入法设置
1)添加中文输入法
① 单击“开始”→“控制面板”,在控制面板中选择“日期、时间、语言和区域设置”类别,选择“区域和语言选项”任务,打开对话框。
② 选择“语言”选项卡,单击“详细信息”按钮。打开“文字服务和输入语言”对话框。
③ 在“设置”选项卡中单击“添加”,打开对话框。
④ 单击“键盘布局/输入法”下的列表框,选择想要添加的输入法,单击“确定”。
3. 输入法设置
2)输入法切换
如果系统中安装了两种以上的输入法,可以通过任务栏上的输入法指示器来选择不同的输入法。首先单击任务栏的输入法区域设置指示器,打开输入法选择菜单,然后单击要使用的输入法区域设置。也可按快捷键Ctrl+Shift在各输入法之间切换。
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.3 鼠标和键盘设置
1.4.3 鼠标和键盘设置
在控制面板窗口选择“打印机和其他硬件”类别,单击“鼠标”即打开“鼠标属性”对话框。选择“鼠标键”、“指针”、“指针选项”、“轮”和“硬件”五个选项卡,通过设置可更改系统指针方案、定义鼠标按钮、改变光标速度、更新鼠标的驱动程序等。
单击“键盘”可打开“键盘属性”对话框。在对话框中可设置键盘的重复延迟、重复率、光标闪烁频率等,也可更改键盘驱动程序。
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.4 打印机设置
1.4.4 打印机设置
在控制面板中选择“打印机和传真”任务,或单击“开始”→ “打印机和传真”,打开“打印机和传真”窗口。
1.添加打印机
双击“添加打印机”,将执行“添加打印机”向导,安装向导将逐步提示用户选择本地还是网络打印机、进行打印机的检测、选择打印端口、选择制造商和型号、打印机命名、是否共享、打印测试页等,最后安装打印机驱动程序。
2.设置默认打印机
如果系统中安装了多台打印机,在执行具体的打印任务时可以选择打印机,或者将某台打印机设置为默认打印机。要设置默认打印机,在某台打印机图标上单击鼠标右键,选择“设为默认打印机”即可,左上角有一个“√”标志。
3.管理打印机
在使用打印机打印文件时,打印机都有一个显示其打印状态的窗口。双击打印机图标,即可打开打印状态窗口。
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.5 添加/删除程序
1.4.5添加/删除程序
计算机在正常工作中,需要运行大量程序,例如,要听音乐,需要播放器;要写文章,需要文字处理软件。因此,一台计算机在安装完操作系统后,往往需要安装大量软件,这些软件有些是操作系统自身就带的,而大多都需要通过光盘或从网上下载安装。
软件分为两种:绿色软件和非绿色软件。这两种软件的安装和卸载完全不同。
1.4.5添加/删除程序
安装程序时,对于绿色软件,只要将组成软件系统的所有文件,按照前面介绍的方法,复制到本机的硬盘,然后双击主程序就可以运行。而有些软件的运行需要动态库,这些文件必须安装在XP的系统文件夹下,特别是这些软件需要向系统注册表写入一些信息才能运行,这样的软件叫非绿色软件。大多数非绿色软件为方便用户的安装,都专门编写安装程序(setup.exe),用户只要运行安装程序,就可以安装。
1.4.5添加/删除程序
卸载程序时,对于绿色软件,只要将组成软件的所有文件删除即可,而对于非绿色软件,在安装时,都会生成一个卸载程序,必须运行卸载程序,才能将软件彻底删除。
如果希望在系统中添加或删除Windows有关的系统组件,也可通过“添加/删除程序”来完成。
在控制面板中点击“添加/删除程序”类别,打开“添加或删除程序”窗口。
1.更改或删除程序
在“添加或删除程序”对话框中,单击左边的“更改或删除程序”按钮。则在右侧窗口将显示目前已经安装的程序列表。单击想要更改或删除的程序后,单击“更改/删除”按钮。
2.添加新程序
单击“添加新程序”,要从光盘或软盘添加新程序时,单击“CD或软盘”按钮。要从Internet上添加Windows新功能、设备驱动程序和系统更新时,需单击“Windows Update”按钮。
3.添加/删除Windows组件
一般的,在安装Windows XP时,是根据安装时计算机的配置来安装相应的组件的。例如在安装XP时,计算机还没有与网络连接,与网络有关的一些组件可能就没有被安装。
如果计算机硬件发生变化,则必须重新选择安装XP的相应组件。可以使用“添加/删除组件”来安装需要的组件。
1.4 Windows XP的控制面板 -- 1.4.6 用户管理
1.4.6 用户管理
1. 用户账户
用户账户由惟一的用户名和密码组成。按Ctrl+Alt+Del组合键,然后键入用户名和密码,系统将验证用户名和密码。在XP中,用户是由“计算机管理”工具来管理的。在控制面板中选择“性能和维护”类别中的“管理工具”任务,打开“管理工具”窗口,将打开“计算机管理”控制台,在控制台树中,选择“本地用户和组”,单击“用户”。
1. 用户账户
控制台的右侧列出了计算机上的用户账户,Administrator和Guest账户是在安装XP系统时自动创建的,它们为首次登录计算机进行管理提供了可能。
注意:只有以管理员或管理员组的成员身份登录计算机才能打开“计算机管理”控制台,执行相应的管理任务。
1)Administrator(管理员)账户
负责设置和管理本地计算机及他们的用户和组账户、指派密码和权限以及帮助用户解决网络问题。具有对计算机的完全的控制权。可以重命名,但不能删除该账户。
2)Guest(来宾)账户
Guest内置账户,可以让一个临时账户登录到计算机并以较少的权限使用计算机,没有密码。为了安全,管理员可以禁用该账户或为该账户重命名,但不能删除该账户。
2. 用户组
组是用户账户的集合,通过创建组成员的账户,赋予相关用户所有授予组的权利和权限。
1)Administrators组
管理员组成员具有对计算机的不受限制的完全访问权,包括内置用户账户Administrator。
2)Power Users组
Power Users组的成员可以修改计算机设置或安装程序,但不能读取属于其他用户的文件,组不能取得对文件的拥有权。
3)Users组
可以操作计算机并保存文档,但不能安装程序以及对系统文件和设置进行可能有破坏性的操作。Users组是包括一切账户的组,Users组还可以包含其他的组。Users组的成员不能共享目录和创建本地打印机。
4)Guests组
其成员可以操作计算机并保存文档,但不能安装程序以及对系统文件和设置进行可能有破坏性的操作。
3. 创建和管理用户账户
1)创建用户账户
在“计算机管理”控制台中单击“系统工具”,选择“本地用户和组”,单击“用户”,打开“操作”菜单,单击“新用户”,在“新用户”对话框中输入用户名和密码。
当输入结束后,单击“创建”按钮,则创建该账户,并重新返回“新用户”对话框,可以创建下一个用户账户。如果不再创建新的账户,单击“关闭”。
3. 创建和管理用户账户
2)用户账户属住
在“计算机管理”控制台中,右键单击某账户,选择“属性”,即可以修改此账户的属性。
3)将用户添加到组
用户账户创建后自动成为Users组的成员,也可以加入到别的组中而具有该组的权限。具体操作步骤如下:
① 在“账户属性”对话框中,单击“隶属于”选项卡,单击“添加”按钮。
3. 创建和管理用户账户
② 在组列表中,选择一个组,单击“添加”按钮。重复这一过程可以将一个用户账户设置成属于多个组。
4)删除用户账户
要删除一个账户,可以用鼠标右键单击该账户,在快捷菜单中,单击“删除”;或选择某账户后,按Del键。
4.创建和管理用户组
除了系统创建的内置组外,管理员还可以根据需要创建其他组,并在该组中添加成员,制定组策略等。
1)创建组
在“计算机管理”控制台中,单击“系统工具”,选择“本地用户和组”,单击“组”,打开“操作”菜单,单击“新建组”,打开“新建组”对话框。
4.创建和管理用户组
在“新建组”对话框中输入组名和描述,单击“创建”按钮,创建一个新的组,并重新返回“新建组”对话框。单击“添加”按钮,打开“选择用户或组”对话框,选择要添加到该组中的用户或组。
2)在组中添加成员
用鼠标右键单击某用户组,选择“添加到组”或“属性”都将打开组“属性”对话框,单击“添加”按钮,打开“选择用户或组”对话框,在名称列表中选择用户或组,单击“添加”按钮即可。
5.本地安全策略
组策略是计算机系统的安全功能之一。使用组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略。例如,可以定义用户桌面环境的各种组件、用户可以使用的程序、出现在用户桌面上的图标、“开始”菜单选项、哪些用户可以修改桌面及哪些用户不能修改桌面等,也可以使用“组策略”设置用户权利。
5.本地安全策略
1)使用本地安全策略
在XP中提供了“本地安全策略”管理工具,用于配置本地计算机的安全设置。包括密码策略、账户锁定策略、审核策略、用户权利指派。加密数据的恢复代理、IP安全策略及其他安全选项。
2)查看和调整策略
双击控制台树中的节点,将在控制台窗口的右边列出具体的策略,如双击“账户策略”打开“账户策略”节点,选择其下面的“密码策略。
1.5 Windows XP附件
1.5.1 写字板和记事本
1.5.2 画图
1.5.3 Windows Media Player
1.5.4 录音机
1.5.5 多媒体文件格式
1.5.6 命令提示符(DOS)的基本操作
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.1 写字板和记事本
1.5.1 写字板和记事本
“写字板”和“记事本”是XP自带的两个操作简单、功能比较齐全的文字处理程序,由于不需要单独安装,使用时系统开销比较小,处理速度比较快,所以仍然受很多人的青睐。
1. 写字板
单击“开始”→“所有程序”→“附件”,选择“写字板”即可打开“写字板”程序。使用写字板可以创建文本文件和格式化文件,同时使用它可以进行图形、图像和对象等信息的处理,功能较强。
2. 记事本
“记事本”是一个编写和编辑小型文本文件的编辑器,用户可以使用它编辑简单的文档或创建Web页。
单击“开始”菜单,选择“程序”,在下一级菜单中选择“附件”,再单击“记事本”,记事本程序即被启动。记事本的窗口很简单,有标题栏、菜单栏和用户文本编辑区等,标题栏最前面为一打开的笔记本小图标,是该窗口的控制菜单图标;控制菜单图标的右边是所编辑的文件名。
2. 记事本
1)创建文档
通常按上面讲述的方法启动“记事本”程序后,系统就自动创建了一个新文档,只要在编辑完后进行保存时给它起个适当的名字即可。还有一种创建文档的方法,就是单击“文件”菜单中的“新建”。
2)打开文档
单击“文件”菜单中的“打开”可以选择打开原已存在的文档。
2. 记事本
3)编辑文档
在光标闪动处键入任意的文字和符号,在输入汉字时要先选择适当的中文输入法,利用“编辑”菜单中的“设置字体”功能设置各种字体和字号。
4)修改文档
可使用键盘上的光标移动键在文档的各行各列间移动,也可以用鼠标直接把要修改的文字选中,然后键入替换的文字。还可以利用“编辑”菜单中的“剪切”、“复制”、“粘贴”和“删除”等功能来快速修改大块内容。
2. 记事本
5)保存文档
单击“文件”菜单中的“保存”或“另存为”。对于新文档,这两种操作的效果是一样的,都会弹出“另存为”窗口,供选择文档存放处并输入文件名;对于以前编辑过的文档,单击“保存”将使用原来的文件名而不弹出任何窗口。
6)打印文档
可用“文件”菜单中的“页面设置”和“打印”来打印文档。
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.2 画图
1.5.2 画图
“画图”程序是一个简单的用于编辑图形、图像的工具,也可以输入文字。画图程序支持对象链接和嵌入技术,通过画图程序也可以将图片链接和嵌入到其他应用程序文档中。
在桌面上单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“画图”命令,即可启动画图程序。
1.打开或新建图像文件
在“文件”菜单中选择“打开”或“新建”即可。画图程序支持BMP和JPG等多种图形格式文件。在用户开始绘画前,首先要确定图画的尺寸和颜色。
要改变图画的尺寸和颜色,可打开“图像”菜单,可选择“图像属性”命令,在出现对话框中可设置图画的尺寸和颜色。
2.图形的绘制
利用工具箱中的工具,可以完成诸多画图功能,如画线、圆、方框、多边形、任意线等。
3.画图着色
可利用工具箱中的“用颜色填充”、“刷子”、“喷枪”等工具对图画进行着色。所需的颜色可从调色板中进行选择。具体步骤是:在调色板中,先选中要修改的颜色,再打开“选项”菜单中的“编辑颜色”的命令,在出现的对话框中选择新的颜色,单击“确定”按钮即可。
4.文本输入
在“画图”中不仅能画各种图形,还可以编辑文本。在工具箱中选择“文字工具(A)”即可进行文字输入。
5.整体操作
画图程序提供了各种编辑操作,如复制、移动、清除、旋转和扭曲等。利用工具箱中的“裁剪”和“选定”工具,可从图画中定义一个区域。对一个选定区域可完成多种编辑操作,可移动、复制、剪切,可放大或缩小。
6.保存和打印
打开“文件”菜单,选择“保存”或“另存为”命令保存文件;用“文件”菜单中的“页面设置”和“打印”来打印文档。
7.将图画设置为桌面壁纸
用画图程序打开该图画,在“文件”菜单中,选择“设置为墙纸”命令,则该图画就作为墙纸显示在桌面上。
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.3 Windows Media Player
Windows Media Player是Windows家族功能较强大的媒体播放器,它采用统一的界面播放多种多媒体文件,支持WAV、MIDI、MP3、AVI、MPEG等多种格式的音频和视频文件,可以播放CD和DVD。增加一些插件,还可以播放RM格式的文件,为用户提供了极大的方便。
单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“娱乐”→“Windows Media Player”,即可打开窗口。
在媒体播放器窗口中,通过“文件”菜单可打开一个多媒体文件,然后即可通过单击“播放”按钮进行播放。
单击“复制到CD或设备”箭头,选择“外观选择器”,就可以确定播放器的外观了。
通过“查看”菜单的“全屏幕”选项可以进行全屏幕播放,若想恢复原始播放窗口,可用鼠标右键单击,选择“缩放”选项中的“100%”命令。
通过“查看”菜单中的“选项”命令,可以对媒体播放器的播放方式进行设置。
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.4 录音机
1.5.4 录音机
“录音机”是一种具有语音录制功能的工具,使用它可以录制用户自己的声音,并以声音文件格式保存在磁盘上。选择“开始”→“所有程序”→“附件”→“娱乐”→“录音机”,打开窗口。
利用录音机程序录制声音文件时,需要有声卡和麦克风配合完成,单击“录音”按钮即可录音。录音完毕后,单击“停止”按钮结束录音。
不仅可用来录音,还可以对声音文件进行编辑,如删除部分声音、添加回声、在声音文件中插入另一个声音文件、将多个声音文件进行混音等。
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.5 多媒体文件格式
1.5.5 多媒体文件格式
1.音频文件格式
在计算机多媒体系统中,根据文件格式的不同,音频文件可以分为WAV文件、MIDI文件、RMI文件以及MP3文件等。
2.视频文件格式
1)静态图像文件格式:BMP、GIF、TIF、JPG等。
2)动态图像文件格式:AVI、DNT、MPG、RM等。
1.5 Windows XP附件 -- 1.5.6 命令提示符(DOS)的基本操作
1)在“我的电脑”或“资源管理器”窗口中,一级一级地打开驱动器和文件夹,直到找到要运行的MS-DOS应用程序,双击运行该程序。
2)选择“开始”→“运行”命令,在出现的“运行”对话框中键入所要运行的应用程序的路径和名称,然后单击“确定”按钮。
3)单击“开始”→“所有程序”→“附件”→“命令提示符”,出现“命令提示符”窗口,用户可以在其中运行MS-DOS程序。
总结与作业
1. 简述Windows XP有哪几个版本?
2. 鼠标是一种什么设备?操作鼠标的动作主要有哪几种?
3. Windows应用程序的主窗口由哪几部分构成?
4. 对话框有哪两种类型?什么是控件?试列举几种常用的控件。
5. 什么是Windows桌面?如何隐藏任务栏?
6. 什么是快捷方式?怎样在桌面上建立一个应用程序的快捷方式?
7. 什么是文件?什么是文件夹?
8. 在进行文件或文件夹的移动、删除、复制时,如何运用Shift键和Ctrl键?
9. 文件和文件夹各有什么属性?如何修改文件及文件夹的属性?
10. 如何搜索文件或文件夹?
11. 如何从“回收站”中还原被删除的对象?
12. 如何调整系统日期和时间?
13. Windows XP中自带了哪些中文输入法?怎样添 加一种输入法?
14. 如何切换输入法?什么是是输入法?如何设置?
15. 什么是绿色软件?什么是非绿色软件?两者的主要区别是什么?
16. 在Windows中如何添加打印机?怎样将某台打印机设为默认打印机?
17. 什么是屏幕保护?如何配置屏幕保护并设置屏保密码?
18. 简述如何创建用户帐户?
19. 能否将自己画的一幅画设为桌面墙纸?
20. 如何用“记事本”编辑高级语言的源程序文件?
不求尽如人意,但求无愧我心。
不要轻言放弃,否则对不起自己。
moonsea
发表于 2011-9-16 15:27:25
怎么会这样,影响看呀
论坛卫士
授予经常举报广告,垃圾信息的人
wanghui
B-M-D
