Powerpoint高级技巧(三)
铁血 发表于 2008-1-8 11:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Powerpoint高级技巧(一)
<br><a href="http://www.etthink.com/thread-773-1-1.html" target="_blank">http://www.etthink.com/thread-773-1-1.html</a>
<br>Powerpoint高级技巧(二)
<br><a href="http://www.etthink.com/thread-774-1-1.html" target="_blank">http://www.etthink.com/thread-774-1-1.html</a>
<br><br>一个PowerPoint课件,提取里面的Flash资源。发现课件的制作者设置了两个保护措施:<br>1、设置了修改权限密码,在PowerPoint中只能以“只读”方式打开;<br>2、Flash资源采用的是控件调用,并选择“嵌入影片”。真的没有办法提取吗?<br>&nbsp;一、解除只读模式(<font color="Blue">若没有略过此步</font>)
   要想解决只读模式必须知道“修改权限密码”。<br>我们可以利用Advanced Office XP Password Recovery (professional edition)软件,它可以查看Office Xp系列软件的只读密码(也适用于Office 2003)。<br>下载并安装该软件,打开我们要破解的PowerPoint文件,软件会自动分析并显示密码,速度也很快,9位数的密码1秒种不到就解决了。记住密码,下面要用到。
启动PowerPoint Xp 选择打开该文件(由于该课件是以放映模式保存的,扩展名为pps,不能直接双击该文件,那样会直接放映),将上面得到的密码输入弹出对话框就可以编辑课件了。现在,我们在“工具→选项→安全性”中将修改权限密码清空,然后保存。
注:很多人知道可以用“另存为”破解WORD中的只读模式,但是PowerPoint中却不行,因为文件菜单中的“保存”和“另存为”均是灰色的。
二、提取Flash资源
    找到Flash资源所在的幻灯片,选中Flash影片点右键选择“复制”。然后打开“资源管理器”,随便进入一个文件夹内,点鼠标右键选择“粘贴”,这时在文件夹内会出现一个文件名为“片段”的新文件。这次我们要利用UltraEdit-32软件。
启动UltraEdit-32选择打开上面得到的“片段”文件。执行“搜索”菜单中的“查找”。按照图一设置好查找条件。
图一
图二
    搜索结果如图二。注意看“46 57 53”三个字节后面的五个字节,即“07 0A 17 02 00”(不同Flash由于文件大小和版本不同,五个字节的实际值不可能和这里完全一样)。这五个字节有特定的意义:第一个表示Flash版本号,后四个表示该Flash文件的大小。特别要提醒的是:这里的数值是以十六进制计算的而且是倒序排列的,即文件大小是十六进制的0002140A(下面计算时000要省略)。用操作系统中自带的“计算器”软件把十六进制的“2140A”换算成十进制等于“136202”。现在,回到UltraEdit-32中用鼠标选中从“46 57 53”开始向下的136202字节大小区间并复制(UltraEdit-32的状态栏中可以直接看到选定大小,如图三)。
图三
    在UltraEdit-32中新建一个文件并输入“1“,然后点工具栏中红色“H”切换到16进制方式,选中“31”(“31”是数字“1”的ASCII码)后点鼠标右键“粘贴”。最后以扩展名.swf保存该文件就大功告成了。<br><br>&nbsp;<font color="DarkOrange">若想练习一下,请下载下面文件练练手:</font>
新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿.rar (330.62 KB, 下载次数: 205)
[<i> 本帖最后由 铁血 于 2008-1-8 11:10 编辑 </i>]
[<i> 本帖最后由 铁血 于 2008-3-13 22:57 编辑 </i>]
精彩评论11
阿尔卑斯的味道 发表于 2008-1-10 08:19:33 | 显示全部楼层
Thank you !
lol
Thank   you   for  your  datas  offered !
etfan 发表于 2008-1-12 02:15:46 | 显示全部楼层
学习中~~
很少会遇到这样的ppt,这样看来,以后即使遇到了难办的主也不怕了……
阿尔卑斯的味道 发表于 2008-1-12 04:03:41 | 显示全部楼层
呵呵
就像楼上说的
嘿嘿!
有信心了~:D
wjter 发表于 2008-3-13 09:35:56 | 显示全部楼层
一直在找从ppt中导出swf的方法,终于找到了。可惜上面的三幅图片一直无法显示,就不知道该如何设置了,烦啊!
哪位能看到图片的,能否传一份给我,在此先谢了!
email:  349218449@qq.com
wanghui 发表于 2008-3-13 15:55:28 | 显示全部楼层
把版主的三个技巧放一起了,欣赏并期待更多技巧~~
鱼舞阳 发表于 2009-12-15 23:14:20 | 显示全部楼层
好不错呀
寂鸿 发表于 2011-10-10 00:01:21 | 显示全部楼层
收藏了
小点 发表于 2012-5-11 00:15:36 | 显示全部楼层
thanks!
徐阿敏 发表于 2013-3-21 17:15:50 | 显示全部楼层
好像挺有用的哦,遇到打不开的可以试试
1004020248 发表于 2013-6-20 18:54:24 | 显示全部楼层
很有用的呦,值得看看和收藏。。。。{:soso_e113:}
