音乐学科PPT课件的制作技巧
fjx666 发表于 2010-5-1 16:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
制作素材包下载:单击下载 制作素材包
一、他山之玉借鉴篇
     1、定位到需插入外部幻灯片的位置;
     2、单击插入菜单,选择幻灯片(从文件), 选择“浏览文件”, 外部文件的幻灯片显示在窗格中,选择需借鉴的幻灯片,确认选中“保留原格式”复选框,单击插入即可。
二、效果组合妙用篇
     1、重点内容强调(闪烁)
      添加文本框,设置好字体大小;复制前一步的文本框,将所需闪烁的文字设为醒目颜色,再将两个文本框重叠好,并为最上层文本框添加自定义动画效果,效果为强调→闪烁,并在效果计时中设置闪烁重复的次数。
    2、歌词变色(延长擦除时间)
添加文本框,设置好字体大小;复制前一步的文本框,设置新色彩,并将两个文本框重叠好,再为最上层文本框添加自定义动画效果,效果为进入→擦除,方向为自左侧,然后选中该效果右键显示高级日程表,将鼠标指向时间块右侧,根据需要调节效果的运行时间。
    3、动画同步呈现(两只鸭相对游动)
通过PhotoShop将两只鸭子背景色去除,并将其中一只鸭子方向垂直翻转,让它们面对面,便于相向游动,保存成PNG文件。在PPT页面中将两只鸭子插入,调整好大小位置,一左一右。选中左边的鸭子,添加自定义动画效果,效果为动作路径,方向向右,然后在页面上调整路径距离。同样的方法为右边的鸭子设定动画路径,并将动画开始方式设为“之前”,从而保证两个动画效果同时呈现。
    4、时钟转动
在页面上按Shift键画一个钟面大小的正圆,再以圆的中心为起点画一个指针,将圆的填充色与边框设为无颜色,将圆与指针组合起来,并设置动画效果为强调→陀螺旋。
    5、跳跃的音符
在PPT页面中插入一个音符,调整音符位置大小,并为音符添加自定义动画效果,效果为动作路径,选择绘制自定义路径→自由曲线,然后在页面上按音符所需跳跃的路径绘制曲线。
三、动画场景设计篇
     1、在PhotoShop中将背景图片上的花草水草取出,单独存成透明的PNG文件;将几只鸭子也去掉背景存成透明的PNG文件。
     2、在PPT页面中先插入整个背景图,再插入几只鸭子,并调整位置大小,为鸭子添加动画效果——动作路径,让鸭子按一定路径运动,如果要同时运动,还需将动画效果的开始方式设为“之前”,最后再插入花草水草的图片,置于最上层,让鸭子在水草后面运动。
四、声音随意控制篇
     1、在PPT页面中插入一段音乐。
2、在页面上增加三个按钮,并写上文字:播放、暂停、停止。
3、选中小喇叭图标,增加“自定义动画”,在效果中选择声音操作为播放,再选择“计时”标签,在“单击下列对象时启动效果”右侧的下拉框选择触发对象为“播放按钮”,单击“确定”。同样方法,为音乐增加用触发器控制声音的暂停、停止的触发对象为另外两个按钮。
五、视频电影控制篇
(一)用sockwave Flash控件插入flash游戏动画。
     1、保存PPT文件,并将flash动画文件复制到同一文件夹下。
     2.将鼠标移动到菜单栏中,单击其中的“视图”选项,从打开的下拉菜单中,选中“控件工具箱”,再从下级菜单中选中“其他控件”按钮;
     3.在随后打开的控件选项界面中,你可以选择“sockwave flash object”选项,再将鼠标移动到powerpoint的编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域;
     4.用鼠标选中该矩形,然后用鼠标右键单击该界面,从弹出的快捷菜单中,执行“属性”命令,打开属性设置界面;
     5、在movie一栏中输入flash动画的文件名,注意必须要带扩展名.swf;
(二)用windows media player控件插入电影;
    1、保存PPT文件,并将电影文件复制到同一文件夹下,电影文件扩展名一般为.mpg、.wmv、.avi。
    3.在随后打开的控件选项界面中,你可以选择“windows media player”选项,再将鼠标移动到powerpoint的编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域,随后该区域就会自动变为windows media player放界面;
    4.用鼠标选中该播放界面,然后用鼠标右键单击该界面,从弹出的快捷菜单中,执行“属性”命令,打开该媒体播放界面的属性设置界面;
    5.在这个界面中,你可以在“file name”设置项处,正确输入需要插入到幻灯片中的视频文件的详细路径以及具体的视频文件名,比方说大家可以输入“c:aaabbb.avi”,这样幻灯片在打开时,大家就能通过播放控制按钮来播放指定的视频电影了;
    6.为了让插入的视频文件更好地与幻灯片组织在一起,大家还可以修改属性设置界面中的位置控制栏、播放滑快条以及视频属性栏;
    7.在播放过程中,大家可以通过媒体播放器中的“播放”、“停止”、“暂停”和“调节音量”等按钮,来对视频电影进行控制播放。
六、音乐歌词同步篇
     第一步歌词的设置
    1.将歌词拷入文本框,每一行歌词都必须“硬换行”,以确保歌词一行一行地出现。
    2.调整歌词的字号(一般32号到40号即可),一张幻灯片装不下的歌词推到下一张幻灯片,并假设歌词在3个幻灯片。另外,第1页幻灯片可用来显示歌曲名称和歌手的名字与照片等等,所以假设一共有4页幻灯片。
    3.歌词动画设置
    将歌词抹黑(右键选定文本框中的歌词),选择“自动定义动画”, “添加效果”:进入(选择“擦除”)-->开始(选择“单击时”)-->方向(选择“自左侧”)-->速度(选择“中速”),如果时间不对,可通过高级日程表来调整所需时间长短。特别要注意在动画的效果中,选择正文文本动画,并在组合文本一项中选择“按第一段落”,确保一行行地变色。
    第二步歌曲文件的插入与设置
    1.将歌曲文件(假设文件名是找朋友mp3)与以上PPT文件单独放在一个文件夹内。
    2.在PPT文档的首页点击上面的“插入”菜单,选择“影片与声音”-->“文件中的声音”-->在你的计算机的上述文件夹内找到歌曲文件找朋.mp3,双击该文件,在跳出的框中选择“自动播放”。
    3.右键点击喇叭图标-->编辑声音对象-->选择“幻灯片放映时隐藏声音图标”。
    4.右键点击喇叭图标-->自定义动画-->在“自定义动画”选择“下箭头”,效果选项中-->开始播放(选择“从头开始”)-->停止播放(选择“在n张幻灯片后”,n是本PPT文档中幻灯片的页数(由于我们前面假设abc.ppt有4张幻灯片,可选择n=4或大于4的任何数)-->确定。
    5.注意将歌曲文件abs.mp3的出现放在第一页幻灯片的第一位置,以保证PPT文件打开后歌曲立即播放。
    第三步歌曲排练
    这是制作卡拉OK的关键步骤
    点击上面的“幻灯片放映”-->选择“排练计时”,进入排练。
    现在,你根据歌曲的进度点击鼠标,使得歌词随歌曲一行一行的显现。排练结束后存盘。
