Powerpoint高级技巧(二)
铁血 发表于 2008-1-3 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
制作对象的影子方法
  <br>对文字和剪贴画可用阴影工具来加,可调整阴影位置颜色等;所有对象均可用下方法来加阴影,制作步骤:<br>①将对象(物体、动物等)自定义动画设置为“在前一事件后0秒,自动启动”,动画效果设置为“出现”,“动画播放后“设置为“其他颜色”(选一种影子色);<br>②按住Ctrl不放,用拖动对象来复制一个对象至合适位置(根据光线方向来定:左来光,拖向左方;右来光,拖向右方);<br>③将复制得到的对象自定义动画中“动画播放后”中的“其他颜色”,改为“不变暗”即可。对于Gif动画,这样制作出来的影子,也能跟着对象一样动起来。
精彩评论5
心际迷航 发表于 2008-1-3 18:49:32 | 显示全部楼层
谢谢!两篇都收藏了。
阿尔卑斯的味道 发表于 2008-1-5 00:48:04 | 显示全部楼层
不只是收藏!
阿尔卑斯的味道 发表于 2008-1-5 00:48:43 | 显示全部楼层
补上!
这个不仅要收藏啊
还要
学习呀~~~!
wanghui 发表于 2008-3-13 16:29:37 | 显示全部楼层
试了一下,提个小建议,因为影子和动画是一起出现的,所以要修改一下影子的动画设置,不能还是在前一事件后,应该是在事件之前。o(∩_∩)o...
