Powerpoint高级技巧(一)
铁血 发表于 2008-1-3 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Powerpoint交互的实现方法
  <br><span style="font-weight: bold;">⑴按钮(热对象)和热区交互</span>:<br>制作步骤:<br><span style="font-weight: bold;">①在版面上插入按钮</span>(热对象)(图片、艺术字、图形、文本框等均可作为按钮、热对象),移至合适位置,制作热区交互,则插入空格文本框或无填充色(透明)自选图形,套住热区;<br>②右击按钮(热对象或热区)选“动作设置”,设置在按钮上“单击鼠标”或“鼠标移过”时,“超级链接到”“幻灯片……”中目标幻灯片或“结束放映”(也可超级链接到“其他Powerpoint演示文稿……”、“其他文件”、“运行程序”),设置“播放声音”和“单击鼠标突出显示”;<br>③将“幻灯片放映/幻灯片切换”中的两种换页方式(单击鼠标换页和每隔几秒)均取消,即可实现按钮(热对象)交互。
  <br><br><br>⑵交互控制声音播放:制作步骤:<br><br>①在版面上插入声音播放和结束播放两按钮(图片、艺术字、图形等均可作为按钮),移至合适位置;<br><br>②右击声音播放按钮选“动作设置”,设置在按钮上“单击鼠标”时,“播放声音”中“其他声音……”,选择播放声音文件(*.WAV格式);<br><br>③右击结束播放按钮选“动作设置”,设置在按钮上“单击鼠标”时,“播放声音”中“停止前一声音”;<br><br>⑤将“幻灯片切换”中的两种换页方式(单击鼠标换页和每隔几秒)均取消,即可实现按钮交互控制播放声音和结束播放声音(如课文朗读、伴音、背景音乐的自由控制)。
  <br><br>⑶下拉式菜单交互:鼠标移到菜单栏名就下拉出一列菜单,移到有下级子菜单的菜单名时,又向右拉出子菜单,而单击菜单项则选择某部分张幻灯片放映。<br><br>制作步骤:①插入新幻灯片若干张(张数=1+菜单栏数+子栏总数+菜单项(不要反白显示菜单项除外));<br>②在第一张幻灯片中插入文本框(横向),输入菜单栏名,用空格分隔,设置菜单填充背景、框线和字体颜色,每个菜单栏名上套一空格文本框,依次用快捷菜单中“动作设置”鼠标移过(或单击)“超级链接到”第一栏、第二栏、……所在幻灯片(依次往后数每列菜单和子菜单要反白显示菜单名数);<br>③单击幻灯片空白处,用“编辑/全选”选取所有对象,再“编辑/复制”到剪切板,分别依次进入这些链接的幻灯片,均用“编辑/粘贴”复制一份菜单栏框;<br>④进入第二幻灯片,插入文本框,输入第一列菜单名,每项占一行,设置菜单框填充背景、框线和字体颜色,调整好位置,再在每个菜单栏名上套一空格文本框(用按Ctrl+拖动复制即可),依次用快捷菜单中“动作设置”鼠标移过(或单击)“超级链接到”后一、二……空白张幻灯片;<br>⑤单击幻灯片空白处,用“编辑/全选”选取所有对象,再“编辑/复制”到剪切板,依次进入后一、二……空白张幻灯片,均用“编辑/粘贴”复制一份;并依次进入这些幻灯片,将相应一、二……项菜单名文字复制到其上的空格文本框中,改为反白显示(文字白色底为蓝色),调整文本框大小覆盖原菜单文字行,有下级菜单的,插入文本框,输入下级菜单的每项菜单名,每项占一行,设置菜单框填充背景、框线和字体颜色,调整好位置,设置“自定义动画”“在前一事件后0秒,自动启动”和“动画为伸展、从左侧”,再在每个菜单栏名上套一空格文本框(用按Ctrl+拖动复制即可),为每个覆盖文本框设置“超级链接到”下拉菜单后相应幻灯片或“结束放映”;<br>⑥同样方法重复④⑤制作第二、第三……、第(1+菜单栏数)列下拉菜单及链接。<br>⑦最后为各列菜单的第一张幻灯片中菜单名文本框,均设置“自定义动画”“在前一事件后0秒,自动启动”和“动画为伸展、从上部”。<br><br>⑷单击任意地方出现注释(或对象):如语文课件中,要单击出现词语解释(或对象)等。
  <br>制作步骤:①在版面上插入对象(标注文字、图片等),移至合适位置(因出现有先后可层叠);<br>②在对象上单击鼠标右键,选“自定义动画”,在“顺序和时间”中设置按上课时单击出现顺序排列,启动方式全选“单击鼠标时”,<br>③在“效果”“动画和声音”中选“出现”,在“播放动画后”中选“下次单击后隐藏”;④将“幻灯片切换”中的换页方式选“单击鼠标换页”。
  <br><br>⑸单击固定对象出现相应的注释、答案(或对象):<br>制作步骤:<br>①复制一张相同内容的幻灯片,将同一位置上的第二张这个对象作改变(如改变颜色、变形、加标注等),其余内容不变;<br>②再选取第一张这个对象进行“动作设置”,选单击鼠标时,链接到第二张;<br>③第二张选取这个对象进行“动作设置”,选单击鼠标时,链接回第一张;<br>④将这两张的幻灯片换页方式取消,用前按钮交互的方法设置运行中可跳转到其他幻灯片。
精彩评论10
Gymme 发表于 2008-1-3 18:34:18 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这样看着感觉有些挤.
心际迷航 发表于 2008-1-3 18:48:58 | 显示全部楼层
谢谢!
有空照着练练。
sanmarinese 发表于 2008-1-18 21:28:52 | 显示全部楼层
:victory: :victory: 内容丰富啊,就是看的眼睛酸
wanghui 发表于 2008-3-13 18:17:15 | 显示全部楼层
表述有些杂乱,不过明白什么意思了。自己在制作过程中和上述方法稍有些改动。
wjter 发表于 2008-3-13 18:54:33 | 显示全部楼层
好贴就要顶
iou33449999 发表于 2008-4-3 23:11:21 | 显示全部楼层
需要进一步学习的东西很多 建议给点视频教程了啦!
寂寞的露珠 发表于 2008-4-13 10:34:14 | 显示全部楼层
是呵,越来越好的!
小点 发表于 2012-5-11 00:14:03 | 显示全部楼层
nice!thanks!
xzy0328 发表于 2013-4-2 22:34:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
