浙江师范大学2009年硕士研究生入学考试试题
绝妙好辞 发表于 2010-4-21 21:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
科目代码:622                         科目名称:  教育技术学
提示:
1、 本科目适用专业:     教育技术学              ;
2、 请将所有答案写于答题纸上,写在试题上的不给分;本试卷总分150分;
3、 请填写准考证号后6位:____________。
一.请阐述教育技术与教学改革、教育技术与教师专业发展的关系。(30分)
二. 试从教育评价的内涵分析教育技术在教育评价中作用,并举例说明。(30分)
三.试述教育技术对高校精品课程建设的意义和作用。(30分)
四.试从“学习(教学)媒体到学习资源”这一提法的变化的角度,说明教育技术内涵的发展和变化。(30分)
五.假如你是教师, 你认为教育技术学专业本科阶段课程应该如何进行设计?(30分)
科目代码:822           科目名称:计算机与网络
提示:
1、本科目适用专业:077001教育技术学;
2、请将所有答案写于答题纸上,写在试题上的不给分;
3、请填写准考证号后6位:                。
一、 填空(共30分  每题3分)
1. 表达式((a=3*5,a*4),a+5)的值为         。
2. 设int a=7; 执行语句a+=a-=a*a; 则a的值为        。
3. 设char *p="Olympics"; 执行语句p+=2; printf("%d",strlen(p)); 输出结果为       。
4. 设x=6; 执行语句y=(x=5)?(x-2): (x+2); 则y的值为          。
5. 若int x=-1,y=1,t=5; 执行语句t=++x&&y--; 则 x、y、t的值分别为           。
6. 通常用于测试TCP/IP协议是否运行正常的命令是           。
7. 一台主机的IP地址为10.1.169.68,子网屏蔽码为255.255.255.224,那么这台主机的主机号为           。用来显示用户所在主机内部的IP协议配置信息的
8. 通常在应用层上进行网络设备间通信的管理协议是           。WW客户机与器之
9. 计算机网络采用了多种通信介质,如电话线、双绞线、同轴电缆、光纤和           。通信信道。防止局域网外部用户对内部网络的非法访问,可采用的技术是________。
10. 公共密钥加密算法RSA在Web商务上的一个知名应用是           。
二、 程序分析题:(共15分  第一题6分、第二题9分)
1. 下列程序段的输出结果是:
f(int a)
{ static int b = 1;
++a; b++;
return(a+b); }
void main()
{ int  i;
for(i=1;i<4;i++)
printf("%d,",f(i));  }
2. 下列程序段的输出结果是:
void main()
{ int a,b;
for(a=1,b=1;a<=100;a++)
{ if (b>=10) break;
if(b%3==1) {b+=4;continue;}
b-=1;}
printf("%d,%d",a,b);  }
三、 综合应用题(15分)
下列程序实现如下的功能:
输入一行字符,单词之间用空格分隔开,统计其中有多少个单词。
求解思路:使用变量num统计单词个数,word作为判别是否单词的标志,若其值为0表示未出现单词,如出现单词则置为1。请将以下程序补充完整。
     #include <stdio.h>
     void main()
       char string[81];
       int i,num=0,word=0;
       char c;
            ①    ;
       for (i=0; (c=string[i])!=  ② ;i++)
       if(c=='  ')    ③  ;
       else if(     ④   )
         word=1;
             ⑤   ;
        printf("There are %d words in the line.\n",num);
四、 简答题:(75分)
某一小规模的校园网,共有信息点200个,其中行政楼50个、图书馆50、教学楼40个、实验楼60个,网络中心设在图书馆。
1. 如果学校网络中心申请到一个C类IP地址:202.224.68,则各局域网子网地址如何标识,其中行政楼50个信息点主机地址如何分配?网络中心的子网掩码是多少?(20分)
2. 实验楼中的网络机房常常会架设简单的防火墙来控制、管理学生的网络访问安全,假如让你管理机房,你将采用什么方法?并陈述你的理由;(20分)
3. 如何构建学校网络中心的视频教学VOD点播系统?请在软件、硬件以及网络管理三方面陈述;(20分)
4. 在学校的WEB服务器上构建一个网络教学平台,你认为应该具有哪些功能?(15分)
五、 编程题(15分)
已知2009年1月10日是星期六,现输入其后的任一日期,求该日是星期几。要求在主函数中输入日期,调用自定义函数whichday(使用结构体变量作函参)进行求解。
一生一代一双人
ET—enjoy 发表于 2011-3-12 21:32:59 | 显示全部楼层
发现09年之前的题大不一样,是不是现在以这份卷为主呢?
    主题:7946 积分:191820
