十天学会asp--第九天
wanghui 发表于 2010-4-16 11:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
学习目的:基本的SESSION组件,总结response,request组件。
    首先,有会员系统的任何程序都会用到检测是不是用户已经登陆这个步骤。这就用到了SESSION组件,下面我们    看一个代码来说明。
session("islogin")="yes"
这句话的意思就是在session里面定义一个islogin字符串变量,值为"yes",直接可以赋值,不需要声明。是不是很简单?
如果我们做管理员登陆系统的话,首先是一段检测是不是管理员
if 是 then
session("isadmin")=yes"
else
session("isadmin")="no"
end if
在每一个需要管理员才能看的页面最前面加上
if not session("isaadmin")="yes"then
response.redirect "login.htm"
这样一般用户就无法打开这个页面。解释一下response.redirect,它是转向的意思,后面的"login.htm"就是转向的文件。这样没有登陆的管理员是无法看到后面的内容的。
    下面总结一下
response组件基本就是用到response.write (),response.redirect() 分别是写字符串和转向的作用
request基本就是request.form(),request.querystring() 分别是接受post,get方法传来的信息
不求尽如人意,但求无愧我心。
不要轻言放弃,否则对不起自己。
0粉丝
135帖子
