十天学会asp--第八天
wanghui 发表于 2010-4-14 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
学习目的:学会数据库的基本操作4(修改记录)
    先来看代码:
set conn=server.createobject("adodb.connection")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq="&server.mappath("test.mdb")//这不是以前的一个数据库,里面就aa,bb两个字段
exec="select * from test where id="&request.querystring("id")
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec,conn
<form name="form1" method="post" action="modifysave.asp">
<table width="748" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>aa</td>
<td>bb</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="aa" value="<%=rs("aa")%>">
</td>
<td>
<input type="text" name="bb" value="<%=rs("bb")%>">
<input type="submit" name="Submit" value="提交">
<input type="hidden" name="id" value="<%=request.querystring("id")%>">
</td>
</tr>
</table>
</form>
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
大家到现在应该分析这个代码没有什么问题,这个代码的作用是接受前面一个页面的ID然后显示这条记录,文本框即是输入的地方也是显示的地方,如果需要修改的话修改以后按提交;如果不需要修改就可以直接按提交按钮。这里还有一个东西以前没有说,那就是隐藏的表单元素:hidden元素,里面的value是不用用户输入的,会随着表单一起提交,用于传递变量。下面是modifysave.asp的代码:
exec="select * from test where id="&request.form("id")
rs.open exec,conn,1,3
rs("aa")=request.form("aa")
rs("bb")=request.form("bb")
rs.update
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
在这里,rs.open exec,conn,1,3后面的参数是1,3,这我以前提过,修改记录就要用1,3。实际上修改记录很容易看懂,记录集是rs,rs("aa")就是当前记录aa字段的东西,让它等于新的数据request.form("aa")当然就修改了,不过最后别忘记保存,那就是rs.update!
说到这里,记录的搜索,读取,修改,插入都说了,通过这最基本的东西就可以作出复杂的东西了,外面的大型数据库:新闻系统,留言簿就是字段多一点罢了。今天的示例中的代码是结合以前的数据库的,大家DOWN了以后回去调试分析一下。(rar里面的那个example72.asp还是供大家查询记录ID和核对修改以后的记录用的)
不求尽如人意,但求无愧我心。
不要轻言放弃,否则对不起自己。
0粉丝
135帖子
