PPT如何怎么绘制三角函数图像
余音未散 发表于 2017-11-29 20:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PPT如何怎么绘制三角函数图像?ppt模板(www.pptjia.com)中需要制作函数的图像,该怎么办呢?今天我们就来看看ppt中绘制三角函数图像的详细教程,绘制过程很简单,需要的朋友可以一起来学习一下。更多PPT教程尽在PPT家园,快来关注吧。
1、首先启动PowerPoint 2003,执行插入-表格命令,打开插入表格对话框,在该对话框中输入2行6列后,点击确定按钮。
2、点击左下角的自选图形-线条-曲线命令,在表格中找到三个关键点位置,从第一点开始点击一下,接着在第二个关键点点击一下最后在第三个关键点双击一下,这样就出现一段曲线。
3、选择刚才绘制的曲线,右键单击从下拉菜单中选择复制命令,接着在其他位置单击右键选择粘贴命令,得到一个相同的曲线。
4、点击左下角的绘制-旋转或者翻转-垂直翻转命令,将其开口变成向上的曲线,然后接着调整该曲线的位置,使其第一个点的位置和上一个曲线的第三个位置重合。
5、选择这两个图形,右键单击弹出下拉菜单从下拉菜单中选择组合命令,将这两个图形组合成一个图形。
6、现在就变成了一个图形,选择这一个图形,按ctrl+c组合键进行复制,然后在按ctrl+v组合键进行粘贴,得到一个一样的图形,接着对其进行翻转,并调整其位置。并将表格进行删除。
7、选择左下角的箭头工具,找到第一个关键点和最后一个关键点,从左往右绘制一条带箭头的线段,代表正方向。
8、选择ppt模板(www.pptjia.com)所有的图形,右键单击从下拉菜单中选择组合命令,将所有的图形组合成一个图形,这样方便操作。
9、选择这一个图形后,按ctrl+x组合键进行剪切,然后执行编辑-选择性粘贴,在弹出的对话框中选择图片(windows元文件)后,点击确定。
10、这样得到的图形就是一张图片了,以后的操作就可以按照图片进行编辑了。执行文件-保存命令,在弹出的窗口中输入名称,找到一个合适的位置进行保存就可以了。
给你们推荐一个网址,想要什么类型的ppt都可以找到,特别方便:http://www.pptjia.com/tags.html
