PPT如何制作变色的文字动画效果?ppt模板(www.pptjia.com)中的文字可以变色,该怎么制作变色文字的动画效果呢?小编今天给大家带来了制作的教程,有需要的朋友一起来看一下吧。更多PPT教程尽在PPT家园,快来关注吧。
1、首先建一个空白演示文稿,然后新建一个幻灯片,我这里插入文本写了一句话。然后复制一个相同的文本出来。
2、然后分别设置一下这两个文本的颜色。选两个不同的颜色,这样后面才有效果
3、选择下面一个文本框,添加动画。这里选择“擦除”,设置效果从左至右,然后设置持续时间为5秒
4、设置上面一个文本框,添加动画,也选择擦除,设置效果从左至右,与上面相同。不同的是设置持续时间为4.5秒,如果效果不明显的话还可以调整,开始选择与上一动画同时。
5、然后再将上面一个文本框移动到与下面一个文本框重合。一定要重合哦
6、点击预览就可以得到变色的效果了。
