如何分分钟做出一个666的PPT封面
101教育PPT 发表于 2017-11-17 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SmartArt中有许多设计非常精良的图文版面,如果利用的好的话,分分钟做出一个秒杀级的PPT封面。
STEP.01 插入分段棱锥图
首先,我们插入一个分段棱锥图
(插入->SmartArt->棱锥图->分段棱锥图)
然后我们将分段棱锥图宽度调整至PPT页面高度一致,并且拉伸宽度,让整体看起来像一个「等边三角形」
STEP.02 调整摆放位置
这个时候,我们选择分段棱锥图,点击右键,选择「转化为形状」
点击右键,将图形线段宽度设置为2.25磅
这个时候,我们按住键盘Ctrl按键,鼠标移动复制出另外两个棱锥图
最终我们调整摆放到如图的效果。
最后,记得整体全选之后组合一下。
STEP.03 图片填充
我们选中整个组合好的整个图形,然后右键选择「设置形状格式」
选择图片或纹理填充,找到我们的目标图片
就可以很轻易的得到这样的效果
摆上文字,你就会得到一个让你直呼666的封面。
亦或者,你要是觉得一张图片比较单调,你也可以每个图形各插入一张图片。
顺便再换个背景。
你可以得到酱紫的效果。
甚至,我们只需要简单修改一下形状。
就可以得到以下各种各样神奇的封面效果。
除此之外,SmartArt其余图形也能做出很多漂亮奇特的封面。
比如,我们可以用交替六边形得到这样的效果
101教育PPT,备课更轻松,授课更高效。http://ppt.101.com/
