如何让全图型PPT封面的文字设计高大尚?
101教育PPT 发表于 2017-11-17 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在流行的文字的处理手法分为有以下几种。
1.组合为形状
人眼对图形的识别处理能力是文字的3000倍,通常许多设计师会将文字拆分断行拼合成一个形状,然后放在封面上。
看几个例子。
-圆形
-矩形
-平行四边形
2.镂空
我们可以使用图片填充,将图片填充进文字里面。
-插入文字,选择字体,放大到适合的大小。
-然后选中文字,点击右键,设置形状格式,文本选项,图片或者纹理填充。
这样就完成啦,直接使用图片填充的好处是保留的文字属性,你可以随便修改文字。
但是实际上并不是镂空的,如果想要「真镂空」可以使用布尔运算。
然后我们在背景垫上一个矩形。
先选中矩形,然后在按住shift键选中文本。
点击格式->合并形状->剪除
最后调整完颜色之后放置到图片上。
■ 3.半透明渐变
这是这两年比较流行的文字设计手法。通过文字设置渐变,将文字一半隐没在背景中。
其实设计起来很简单。
我们先插入文字,选择一个字体(推荐:方正风雅宋简体)
注意每个文字要对应一个独立的文本框(就是把文字一个个拆出来。)
放大到合适的大小,然后选中文字,设置线性渐变填充。
方向设置为0度。
插入2个同样为白色的光圈,最右侧的光圈透明度为100%,最左侧为0%
然后我们会得到这样的文字效果
接下来选择文字,点击格式刷,将效果复制给其余的文字。
然后,将做好的文字效果复制到图片上。
这样就完成啦~
转载自知乎壹周进步
101教育PPT,备课更轻松,授课更高效。http://ppt.101.com/
