计算机等级考试二级ACCESS模拟题及答案
发表于 2010-4-5 06:26:08
(1)窗体是Access数据库中的一种对象,以下哪项不是窗体具备的功能
A)输入数据
B)编辑数据
C)输出数据
D)显示和查询表中的数据
【参考答案】 C
(2)窗体有3种视图,用于创建窗体或修改窗体的窗口是窗体的
A)“设计”视图
B)“窗体”视图
C)“数据表”视图
D)“透视表”视图
【参考答案】A
(3)“特殊效果”属性值用于设定控件的显示特效,下列属于“特殊效果”属性值的是
①“平面”、②“颜色”、③“凸起”、④“蚀刻”、⑤“透明”、⑥“阴影”、⑦“凹陷”、⑧“凿痕”、⑨“倾斜”
A)①②③④⑤⑥
B)①③④⑤⑥⑦
C)①④⑥⑦⑧⑨
D)①③④⑥⑦⑧
【参考答案】 D
(4)窗口事件是指操作窗口时所引发的事件,下列不属于窗口事件的是
A)“加载”
B)“打开”
C)“关闭”
D)“确定”
【参考答案】D
(5)下面关于报表对数据的处理中叙述正确的是
A)报表只能输入数据
B)B)报表只能输出数据
C)报表可以输入和输出数据
D)报表不能输入和输出数据
【参考答案】B
(6)用于实现报表的分组统计数据的操作区间的是
A)报表的主体区域
B)页面页眉或页面页脚区域
C)报表页眉或报表页脚区域
D)组页眉或组页脚区域
【参考答案】D
(7)为了在报表的每一页底部显示页码号,那么应该设置
A)报表页眉
B)页面页眉
C)页面页脚
D)报表页脚
【参考答案】C
(8)要在报表上显示格式为“7/总10页”的页码,则计算控件的控件源应设置为
A)/总[Pages]
B)=/总[Pages]
C)&“/总”&[Pages]
D)=&“/总”&[Pages]
【参考答案】D
(9)可以将Access数据库中的数据发布在Internet网络上的是
A)查询
B)数据访问页
C)窗体
D)报表
【参考答案】 B
(10)下列关于宏操作的叙述错误的是
A)可以使用宏组来管理相关的一系列宏
B)使用宏可以启动其它应用程序
C)所有宏操作都可以转化为相应的模块代码
D)宏的关系表达式中不能应用窗体或报表的控件值
【参考答案】 D
(11)用于最大化激活窗口的宏命令是
A)Minimize
B)Requery
C)Maximize
D)Restore
【参考答案】C
(12)在宏的表达式中要引用报表exam上控件Name的值,可以使用引用式
A)Reports!Name
B)Reports!exam!Name
C)exam!Name
D)Reports exam Name
【参考答案】 B
(13)可以判定某个日期表达式能否转换为日期或时间的函数是
A)CDate
B)IsDate
C)Date
D)IsText
【参考答案】 B
(14)以下哪个选项定义了10个整型数构成的数组,数组元素为NewArray(1)至NewArray(10)?
A) DimNewArray(10)As Integer
B)Dim NewArray(1 To 10)As Integer
C)DimNewArray(10) Integer
D)Dim NewArray(1 To 10) Integer
【参考答案】 B
(15)算法的空间复杂度是指
A)算法程序的长度
B)算法程序中的指令条数
C)算法程序所占的存储空间
D)执行过程中所需要的存储空间
【参考答案】 D
(16)用链表表示线性表的优点是
A)便于随机存取
B)花费的存储空间较顺序存储少
C)便于插入和删除操作
D)数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同
【参考答案】 C
(17)数据结构中,与所使用的计算机无关的是数据的
A)存储结构
B)物理结构
C)逻辑结构
D)物理和存储结构
【参考答案】 C
(18)结构化程序设计主要强调的是
A)程序的规模
B)程序的效率
C)程序设计语言的先进性
D)程序易读性
【参考答案】 D
(19)软件设计包括软件的结构、数据接口和过程设计,其中软件的过程设计是指
A)模块间的关系
B)系统结构部件转换成软件的过程描述
C)软件层次结构
D)软件开发过程
【参考答案】B
(1)在深度为5的满二*树中,叶子结点的个数为
A)32
B)31
C)16
D)15
【参考答案】B
(2)若某二*树的前序遍历访问顺序是abdgcefh,中序遍历访问顺序是dgbaechf,则其后序遍历的结点访问顺序是
A)bdgcefha
B)gdbecfha
C)bdgaechf
D)gdbehfca
【参考答案】D
(3)一些重要的程序语言(如C语言和Pascal语言)允许过程的递归调用。而实现递归调用中的存储分配通常用
A)栈
B)堆
C)数组
D)链表
【参考答案】A
(4)软件工程的理论和技术性研究的内容主要包括软件开发技术和
A)消除软件危机
B)软件工程管理
C)程序设计自动化
D)实现软件可重用
【参考答案】B
(5)开发软件时对提高开发人员工作效率至关重要的是
A)操作系统的资源管理功能
B)先进的软件开发工具和环境
C)程序人员的数量
D)计算机的并行处理能力
【参考答案】 B
(6)在软件测试设计中,软件测试的主要目的是
A)实验性运行软件
B)证明软件正确
C)找出软件中全部错误
D)发现软件错误而执行程序
【参考答案】 D
(7)数据处理的最小单位是
A)数据B)数据元素 C)数据项 D)数据结构
【参考答案】 C
(8)索引属于
A)模式
B)内模式
C)外模式
D)概念模式
【参考答案】 B
(9)下述关于数据库系统的叙述中正确的是
A)数据库系统减少了数据冗余
B)数据库系统避免了一切冗余
C)数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致
D)数据库系统比文件系统能管理更多的数据
【参考答案】B
(10)数据库系统的核心是
A)数据库
B)数据库管理系统
C)模拟模型
D)软件工程
【参考答案】 B
(11)在以下数据库系统(由数据库应用系统、操作系统、数据库管理系统、硬件四部分组成)层次示意图中,数据库应用系统的位置是
A)1
B)3
C)2
D)4
【参考答案】 D
(12)数据库系统四要素中,什么是数据库系统的核心和管理对象?
A)硬件
B)软件
C)数据库
D)人
【参考答案】 C
(13)Access数据库中哪个数据库对象是其他数据库对象的基础?
A)报表
B)查询
C)表
D)模块
【参考答案】 C
(14)通过关联关键字“系别”这一相同字段,表二和表一构成的关系为
A)一对一
B)多对一
C)一对多D)多对多
【参考答案】C
(15)某数据库的表中要添加internet站点的网址,则该采用的字段类型是
A)OLE对象数据类型
B)超级连接数据类型
C)查阅向导数据类型
D)自动编号数据类型
【参考答案】 B
(16)在Access的5个最主要的查询中,能从一个或多个表中检索数据,在一定的限制条件下,还可以通过此查询方式来更改相关表中记录的是
A)选择查询
B)参数查询
C)操作查询
D)SQL查询
【参考答案】 A
(17)哪个查询是包含另一个选择或操作查询中的SQL SELECT语句,可以在查询设计网格的“字段”行输入这些语句来定义新字段,或在“准则”行来定义字段的准则?
A)联合查询
B)传递查询
C)数据定义查询
D)子查询
【参考答案】 D
(18)下列不属于查询的三种视图的是
A)设计视图
B)模板视图
C)数据表视图
D)SQL视图
【参考答案】 B
(19)要将“选课成绩”表中学生的成绩取整,可以使用
A)Abs([成绩])
B)Int([成绩])
C)Srq([成绩])
D)Sgn([成绩])
【参考答案】B
(20)在查询设计视图中
A)可以添加数据库表,也可以添加查询
B)只能添加数据库表
C)只能添加查询
D)以上两者都不能添加
【参考答案】A
