《精通CSS+DIV》学习笔记
etthink 发表于 2010-4-1 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
整理了一下《精通CSS+DIV》一书中的一些知识点,作为学习笔记,供初学者查阅。《精通CSS+DIV》是一本很浅显易懂的CSS入门书籍。书的前半部分讲的比较含糊,容易误导读者,后半部分的例子很具体。
《精通CSS+DIV》学习笔记:http://www.douban.com/subject/2181438/
CSS基础知识篇第1章、CSS初步体验1、行内样式表的优先级最高,其次是采用<link>标记的链接式,再次是位于<style></style>之间的内嵌式,最后才是@import的导入式样式表。link和style的优先级是一样的,取决于谁在前谁在后,还要考虑优先级加权的情况。笼统的说link和style的优先级谁高谁低是错误的。
2、滤镜渐变filter只在IE浏览器下有效,并且在IE7中必须将安全级别设置成Medium.
第2章、CSS的基本语法2、标记选择器、类别选择器、ID选择器。声明包含属性和值两部分。
3、在没有定义选择器的时候,各个HTML标记采用浏览器自身默认的显示方式。
4、类别选择器还有一种更直观的使用方法:直接在标记声明后接类别名称,以此来区别该标记。类别名称中包含标记和选择器。
5、在HTML标记中,还可以同时给一个标记运用多个class类别选择器,从而将两个类别的样式风格同时运用到一个标记中。
6、ID选择器的使用基本和类别选择器相似,不同之处在于ID选择器只能在HTML页面中使用一次,因此针对性更强。一个id最多只能赋予一个HTML标记。
7、集体声明、嵌套声明。类别选择器和ID选择器都可以进行嵌套。还可以多层嵌套。
8、子标记会继承父标记的所有样式风格,并可以在父标记样式风格的基础上再产生新的样式。
第3章、用CSS设置丰富的文字效果9、通常文章正文中使用的是易读性较强的serif字体,用户长时间阅读下不容易疲劳。而标题和表格则采用较醒目的sans-serif字体,他们需要显著和醒目,但不必长时间盯着这些文字来阅读。WEB设计及浏览器设置中也是推荐遵循此原则。
10、绝对单位及其含义
绝对单位说明
inInch,英寸
cmCentimeter,厘米
mmMillimeter,毫米
ptPoint,印刷的点数,在一般的显示器中1pt相当于1/72inch
pcPica,1pc=12pt
11、除了利用物理单位设定文字的绝对大小的方法,css还提供了一些绝对大小的关键字作为font-size的值,总共7个:xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large.绝对大小在不同的显示器中显示效果有差异,因此不推荐使用。
12、px显示大小与显示器的大小及其分辨率有关。采用“%”或者“em”都是相对父标记而言的,如果没有设定父标记的字体大小,则相对于浏览器的默认值。
13、文字效果可以同时赋值,只需用空格隔开即可。
第4章、用CSS设置图片效果当vertical-align的值为bottom或者sub时,IE与Firefox的显示效果是不一样的,所以建议尽量少使用浏览器显示效果不一样的属性值。
第5章、用CSS设置网页中的背景竖排版语句“writing-mode:tb-rl”只有IE浏览器才支持,firefox浏览器并不支持该CSS属性。
第6章、用CSS设置表格与表单的样式1、<table>标记中的summary属性值用于概括整个表格的内容,在用浏览器浏览页面时,它的效果是不可见的,但对搜索引擎等则十分重要。
2、在HTML页面中构建表格框架时应该尽量遵循表格的标准标记,养成良好的编写习惯,并适当的利用tab、空格和空行来提高代码的可读性,从而降低后期的维护成本。
3、通过CSS中定义奇数行和偶数行的样式设置,增加易读性,主要配合服务器的动态生成。
4、各个浏览器的显示差异主要是显示器的默认值不同导致的,通常的解决办法是制定该值。
第7章、用CSS设置页面和浏览器的元素当前激活状态“a:active”一般显示的情况非常少,因此很少使用。
第8章、用CSS制作实用的菜单1、IE对list-style-type的很多属性支持不是很理想
2、“display:block”语句可以将超链接设置成块元素。
第9章、CSS滤镜的应用CSS+DIV美化和布局篇第10章、理解CSS定位与DIV布局1、<div>标记在HTML3.0时代就已出现,但并不常用,<span>标记在HTML4.0时才被引进。<div>和<span>的作用都是独立出各个区块。区别在于,<div>是一个块级(block-level)元素,它包围的元素会自动换行。而<span>仅仅是一个行内元素(inline elements),在它的前后不会换行。<span>没有结构上的意义,纯粹是应用样式,当其他行内元素都不合适的时候,就可以使用<span>元素。此外,<span>可以包含在<div>标记中,成为他的子元素,而翻过来则不行。
2、一个盒子模型由content(内容)、border(边框)、padding(间隙)和margin(间隔)4个部分组成。
3、在浏览器中,width和height的值都指的是width+padding或者height+padding的值。
4、Border的groove、insert、outset和ridge这几个值,IE都支持得不够理想。IE不对border的背景上色,而firefox的作用域为content+padding+border。
5、Padding用于控制content与border之间的距离。Margin指的是元素与元素之间的距离、块与块之间的距离。
6、在css中可以用过设置块元素的clear属性清除对float的影响。
第11章、CSS+div布局方法剖析第12章、CSS+div美化与布局实战1、文档类型声明用来说明文件使用的xHTML或者HTML是什么版本,分过渡型、严格型、框架型。这句代码能够使得IE浏览器能更加正确地解析CSS语法。
2、 <script language=”javascript”>
var number = new Date().getSeconds() % 3 + 1;   //随机数,从1到3
//随机选择CSS外部文件
document.write(‘<link href=”0′ + number.toString() + ’/0′ + number.toString() + ’.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>’);
</script>
这段代码产生随机数,从而在刷新页面的时候调用不同的外部样式文件。
CSS混合应用技术篇第13章、CSS与JavaScript的综合应用第14章、CSS与XML的综合应用1、XML文件中的</br>标记,在HTML中它表示换行,在XML中仅是一个空标记,没有任何意义。当将它的display属性设置为block块时,则可以起到换行的效果。
2、XML的数据默认都不是块元素,而是行内元素。所以在XML中有时需要将各个行都设置为块,数据排列就会清晰很多。
3、Firefox等一些浏览器并不支持XML文件中行内元素的width属性,也不支持CSS常用的属性覆盖方法,因此显示效果并不是很理想。
第15章、CSS与Ajax的综合应用ajax不是单一的技术,而是4种技术的集合。Javascript、CSS、DOM、XMLHttpRequest对象。Javascript像胶水一样将各个部分粘合在一起,定义应用的工作流和业务逻辑。
通过使用Javascript操作DOM来改变和刷新用户界面,不断地重绘和重新组织显示给用户的数据,并且处理用户基于鼠标和键盘的交互。
CSS为应用提供了统一的外观,并且为以编程方式操作DOM提供了强大的途径。在Ajax中,CSS仍然是不可缺少的美术大师。
XMLHttpRequest对象则用来与服务器进行异步通信,在用户工作时提交用户的请求并获取最新的数据。
Ajax的核心是Javascript对象XMLHttpRequest。
