如何制作PPT(下)
我某的名字 发表于 2016-12-19 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
十一. 页眉和页脚
  在编辑Powepoint演示文稿时,也可以为每张幻灯片添加类似Word文档的页眉或页脚。这里我们以添加系统日期为例,看看具体的操作过程。
  1、执行“视图→页眉和页脚”命令,打开“页眉和页脚”对话框。
  2、选中“日期和时间”及下面的“自动更新”选项,然后按其右侧的下拉按钮,选择一种时间格式。
  3、再单击“全部应用”和“应用”按钮返回即可。
  十二. 幻灯片母板
  如果我们希望为每一张幻灯片添加上一项固定的内容(如公司的LOGO),可以通过修改“母板”来实现。
  1、执行“视图母板幻灯片母板”命令,进入“幻灯片母板”编辑状态。
  2、仿照前面插入图片的操作,将公司LOGO图片插入到幻灯片中,调整好大小、定位到合适的位置上,再单击“关闭母板视图”按钮退出“幻灯片母板”编辑状态。
  3、以后添加幻灯片时,该幻灯片上自动添加上公司LOGO图片。
  十三. 隐藏幻灯片
  对于制作好的Powepoint演示文稿,如果希望其中的部分幻灯片在放映的时候不显示出来,我们可以将其隐藏起来。
  1、在“普通视图”界面下,在左侧的窗口中,按住Ctrl键,分别点击需要隐藏的幻灯片,同时选中多张不连续的幻灯片。
  2、右击鼠标,在随后弹出的快捷菜单中,选择“隐藏幻灯片”选项即可。
  注意:①进行隐藏操作后,相应的幻灯片编辑上有一条删除斜线。②如果需要取消隐藏,只要选中相应的幻灯片,再进行一次上述操作即可。
  十四. 动画
  动画是演示文稿的精华,在画中尤其以“进入”动画最为常用。下面我们以设置“渐变式缩放”的进入动画为例,看看具体的设置过程。
  1、选中需要设置动画的对象,执行“幻灯片放映→自定义动画”命令,展开“自定义动画”任务窗格。
  2、单击任务窗格中的“添加动画”按钮,在随后弹出的下拉列表中,依次选择“进入→其他效果”选项,打开“添加进入效果”对话框。
  3、选中“渐变式缩放”动画选项,确定返回即可。
  注意:如果需要设置一些常见的进入动画,可以在“进入”菜单下面直接选择就可以了。
  十五. 动画播放方式
  如果一张幻灯片中的多个对象都设置了动画,就需要确定其播放方式(是“自动播放”还是“手动播放”)。下面,我们将第二个动画设置在上一个动画之后自动播放。
  展开“自定义动画”任务窗格,双击第二个动画方案,单击“开始”右侧的下拉按钮,在随后弹出的快捷菜单中,选择“之后”选项即可。
  注意:在“自定义动画”任务窗格中,还可以快速设置动画播放“速度”等选项。
  十六. 设置动画退出
  既然有进入动画,对应就有退出动画——即动画放映结束后对象如何退出。
  1、选中相应的对象,展开“自定义动画”任务窗格。
  2、单击“添加动画”按钮,在随后弹出的下拉列表中,依次选择“退出→消失”选项,即可为对象设置“消失”的退出动画。
  3、双击设置的动画方案,打开“消失”对话框,切换到“计时”标签下,把“开始”选项设置为“之后”,并设置一个“延迟”时间(如2秒),确定返回,让“退出”动画在“进入”动画之后2秒自动播放。
  十七. 动画路径
  如果对Powepoint演示文稿中内置的动画路径不满意,可以自定义动画路径。下面,我们以演示“布朗运动”为例,看看具体的实现过程。
  1、用“绘图”工具栏上的“椭圆”按钮,在幻灯片中画出一个(或多个)小“质点”。
  2、分别选中相应的“质点”,单击“自定义动画”任务窗格中的“添加效果”按钮,选择“动作路径→绘制自定义路径→自由曲线”选项(此时鼠标变成一支笔)。
  3、自“质点”处开始,发挥你的想像随意绘制曲线。
  4、然后在“计时”标签中,将“重复”项设置为“直到幻灯片末尾”。
  十八. 动画播放的顺序
  在Powerpoint演示文稿中设置好动画后,如果发现播放的顺序不理想,该怎样快速调整呢?下面,我们以将三个动画方案调整到第二个顺序播放为例,看看具体的操作过程。
  选中需要调整的对象,右击鼠标,在随后出现的快捷菜单中,选择“自定义动画”选项,展开“自定义动画”任务窗格,选中第三个动画方案,按住鼠标左键,将其拖拉到第二个动画方案止方,松开鼠标即可。
  注意:此处,利用右键菜单快速展开“自定义动画”任务窗格。
  十九. 设置背景音乐
  为Powerpoint演示文稿设置背景音乐,这是增强演示效果的重要手段。方法如下。
  1、仿照前面的操作,选择一首合适的音乐文件,将其插入到第一张幻灯片中。
  2、展开“自定义动画”任务窗格。
  3、选中声音播放方案(其实就是一种动画方案),双击打开“播放声音”对话框。
  4、在“效果”标签下,选中“在XX幻灯片之后”选项,并输入一个数值(此处假定演示文稿共有28张幻灯片,我们就输入数值28),确定返回就行了。
  注意:这样的设置,就相当于让声音播放动画在28张幻灯片之后停止,替代背景音乐的效果。
  二十. 动作按钮
  在PPT演示文稿中经常要用到链接功能,我们可以用“动作按钮”功能来实现。下面,我们建立一个“课堂练习”按钮,链接到第十七张幻灯片上。
  1、执行“幻灯片放映动画按钮自定义”命令。
  2、在幻灯片中拖拉出一个按钮来,此时系统自动弹出“动作设置”对话框。
  3、选中“超链接到”选项,然后单击其右侧的下拉按钮,在随后弹出的下拉列表中,选择“幻灯片”选项,打开“超链接到幻灯片”对话框,选中第十七张幻灯片,确定返回。
  4、右击按钮,在随后弹出的快捷菜单中,选择“添加文本”选项,并输入文本(如“课堂练习”)。
  5、设置好文本的字号、字体等,调整好按钮大小,并将其定位在合适的位置上即可。
  二十一. 强调动画
  PowerPoint2002之后的版本添加了一个“强调”动画设置功能。所谓“强调”动画,就是在放映过程中引起观众注意的一类动画,设置方法同设置“进入”动画相似。
  1、选中需要设置强调动画的对象,执行“幻灯片放映→自定义动画”命令,展开“自定认动画”任务窗格。
  2、单击其中的“添加动画”按钮,在随后弹出的快捷菜单中,展开“强调”下面的级联菜单,选择一种“强调”动画(如“陀螺旋”)即可。
  注意:选择其中的“其它效果”选项,打开“添加强调效果”对话框,可以设置多种强调动画
  二十二. 字幕式动画
  我们经常看到一些课件在播放过程中,一些字符从左向右(从下向上)滚动出现,这种效果在PowerPoint中可以用“字幕式”动画来实现。
  1、将字符输入到一个文本框中。
  2、选中文本框,单击“自定义动画”任务窗格中的“添加动画”按钮,在随后弹出的快捷菜单中,展开“进入”下面的级联菜单,选中“字幕式”动画选项就行了。
  注意:如果“字幕式”动画选项不在“进入”级联菜单中,可以选择其中的“其他动画”选项来设置。
  二十三. 超级链接
  我们在Powerpoint演示文稿的放映过程中,希望从某张幻灯片中快速切换到另外一张不连续的幻灯片中,可以通过“超级链接”来实现。
  下面我们以“超级链接”到第10张幻灯片为例,看看具体的设置过程:
  1、在幻灯片中,用文本框、图形(片)制作一个“超级链接”按钮,并添加相关的提示文本(如“陀螺旋”)。
  2、选中相应的按钮,执行“插入→超链接”命令,打开“插入超链接”对话框。
  3、在左侧“链接到”下面,选中“本文档中的位置”选项,然后在右侧选中第10张幻灯片,确定返回即可。
  注意:仿照上面的操作,可以超链接到其他文档、程序、网页上。
  二十四. 幻灯片切换方式
  为了增强Powerpoint幻灯片的放映效果,我们可以为每张幻灯片设置切换方式,以丰富其过渡效果。
  1、选中需要设置切换方式的幻灯片。
  2、执行“幻灯片放映→幻灯片切换”命令,打开“幻灯片切换”任务窗格。
  3、选择一种切换方式(如“横向棋盘式”),并根据需要设置好“速度”、“声音”、“换片方式”等选项,完成设置。
  注意:如果需要将此切换方式应用于整个演示文稿,只要在上述任务窗格中,单击一下“应用于所有幻灯片”按钮就可以了。
  二十五. 幻灯片放映方式
  PPT演示文稿制作完成后,有的由演讲者播放,有的让观众自行播放,这需要通过设置幻灯片放映方式进行控制。
  1、执行“幻灯片放映→设置放映方式”命令,打开“设置放映方式”对话框。
  2、选择一种“放映类型”(如“观众自行浏览”),确定“放映幻灯片”范围(如第3至第8张),设置好“放映选项”(如“自动放映,按ESC键终止”。
  3、再根据需要设置好其它选项,确定退即可。
个性鲜明
