实现在Flash课件中显示系统时间和上课时间
铁血 发表于 2007-12-26 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
制作显示当前系统时间的影片剪辑
1. 新建元件(Ctrl+F8),取名为“系统时间”,行为中选择“影片剪辑”。确定后进入元件编辑窗口。
2. 点击文本工具,在属性中选择“动态文本”。划出一个文本框,输入“21:30:00”,输入这个的目的是为了方便查看显示效果。设置文本框居于舞台正中。
3. 进一步设置文本框的属性。字体设置为“黑体”,字体大小为“30”;文本颜色根据实际设置,关键是要清晰,文本对齐方式居中;变量设置为“TimeText”;其他为默认。
4. 在时间轴上把这一层命名为“时间”,单击第二帧后按下键盘上的F5键,目的是把文本框延至第二帧。锁定这一层,然后插入新层,命名为“语句”。
5. 单击“语句”层上的第一帧,按下键盘上的F9键,弹出动作窗口,在专家模式下输入如下语句(双斜线后是注释不用输入):
  1. mytime=new Date() //定义一个时间函数mytime
  2. t_h=mytime.getHours() //定义t_h获得当前时间中的时
  3. if(t_h<10){
  4. shi="0" + t_h //让小时以“00”的格式显示
  5. }else{
  6. shi=t_h //把小时赋值给变量“shi”
  7. }
  8. t_m=mytime.getMinutes() //定义t_m获得当前时间中的分
  9. if(t_m<10){
  10. fen="0" + t_m //让分钟以“00”的格式显示
  11. }else{
  12. fen=t_m //把分钟赋值给变量“fen”
  13. }
  14. t_s=mytime.getSeconds() //定义t_m获得当前时间中的秒
  15. if(t_s<10){
  16. miao="0" + t_s //让秒数以“00”的格式显示
  17. }else{
  18. miao=t_s //把秒数赋值给变量“miao”
  19. }
  20. TimeText=shi + ":" + fen + ":" + miao //动态文本框显示时分秒
复制代码
6. 单击“语句”层上的第二帧并按F7键插入空帧,然后按下键盘上的F9键,弹出语句输入窗口,输入“gotoAndPlay(1)”语句,目的是反复播放以刷新当前系统时间。
至此,用来显示当前系统时间的影片剪辑已经制作完成了,按下Ctrl+E键回到主场景中,打开库窗口把“系统时间”影片剪辑拖到当前场景中,调整好位置后,按下Ctrl+Enter键测试影片,你会发现系统时间已经按你设定的格式显示出来了,并不断刷新。
制作显示计时的影片剪辑
1. 新建元件,命名为“计时”,行为中选择“影片剪辑”,确定后进入元件编辑窗口。
2. 和制作“系统时间”剪辑一样,设置好文本框的参数。文本框变量设置为“JiShiText”。
3. 命名该层为“计时”,在时间轴的第一帧上输入如下语句:
  1. zong=zong+1 //zong用来计算已经用去的总秒数
  2. shi=int(zong/3600) //shi用来显示总秒数换算成的小时数
  3. if(shi<10){
  4. h="0" + shi //让小时以“00”的格式显示
  5. }else{
  6. h=shi
  7. }
  8. fen=int((zong-(shi*3600))/60) //fen用来显示总秒数减去小时后换算成的分钟数
  9. if(fen<10){
  10. m="0" + fen //让分钟以“00”的格式显示
  11. }else{
  12. m=fen
  13. }
  14. miao=zong%60 //miao用来显示总秒数换算成的秒数,%为取余数符号
  15. if(miao<10){
  16. s="0" + miao //让秒数以“00”的格式显示
  17. }else{
  18. s=miao
  19. }
  20. JiShiText =h + ":" + m + ":" + s //让文本框显示已用时间
复制代码
4. 这也是比较重要的一步,首先你要确定现在的帧频是每秒多少帧,默认是每秒12帧。在时间轴的第12帧处插入关键帧(F6键),输入语句“gotoAndPlay(1)”。在第12帧插入这个语句是为了计时准确,超前或推后计时都会不准确。总之帧频是多少就在相应的位置输入该语句。
至此,计时影片剪辑制作完成,把计时剪辑拖到主场景中,测试影片你会发现计时程序已经开始启动了。而且格式是“00:00:00”的样式。
最后别忘了保存你的劳动成果。好了,在以后制作课件的时候,在需要显示时间的地方拖入这两个影片剪辑,你的课件就能显示系统当前时间和上课已用时间了,方便教师掌握时间。当然,你也可以发挥你的聪明才智,定义一个动作来显示时间,比如按下键盘上的某一个键时显示时间,达到自由控制的目的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
etthink + 2
查看全部评分总评分 : 威望 +2
迅岐同心 发表于 2011-9-18 15:54:07 | 显示全部楼层
实用收藏了!太感谢版主太有才了!
炉火叹息 发表于 2012-5-25 10:50:34 | 显示全部楼层
使用技术,感谢分享。
