适合作PPT背景的图片
石心木人 发表于 2009-12-18 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
适合作PPT背景的图片
精彩评论14
石心木人 发表于 2009-12-18 16:19:40 | 显示全部楼层
1# 石心木人
适合做PPT的背景---历史文化背景.part1.rar (500 KB, 下载次数: 82)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part2.rar (500 KB, 下载次数: 64)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part3.rar (500 KB, 下载次数: 46)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part4.rar (500 KB, 下载次数: 76)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part5.rar (500 KB, 下载次数: 51)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part6.rar (500 KB, 下载次数: 35)
适合做PPT的背景---历史文化背景.part7.rar (41.82 KB, 下载次数: 32)
参与人数 2金钱 +42 收起 理由
etthink + 30
心际迷航 + 12
查看全部评分总评分 : 金钱 +42
自己选择的路,跪着也要走完···
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-12-18 17:13:45 | 显示全部楼层
要是给个预览图,就好了。
石心木人 发表于 2009-12-18 17:17:43 | 显示全部楼层
3# 心际迷航
怎么才能给出预览图啊???不会弄呢····
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-12-20 16:58:44 | 显示全部楼层
4# 石心木人
打开图片所在的文件夹,如果是 XP,调整文件夹视图为“缩略图”模式;如果是 7,选项更多些。然后截图就行了。
当然,有些看图软件也有保存缩略图功能。比如 IrfanView 等。
参与人数 1金钱 +24 收起 理由
etthink + 24 好方法
查看全部评分总评分 : 金钱 +24
石心木人 发表于 2009-12-20 17:23:02 | 显示全部楼层
5# 心际迷航
噢,这样做预览图啊,知道了呢,谢谢啊··
file:///E:/11.png
自己选择的路,跪着也要走完···
 楼主| 石心木人 发表于 2009-12-20 17:25:37 | 显示全部楼层
5# 心际迷航
可又一个问题呢,就是怎么把图片插入进来啊???嘻嘻···刚才用这里提供的那个插入图片图标不行呢!!真是不好意思呢···:loveliness:
自己选择的路,跪着也要走完···
 楼主| 石心木人 发表于 2009-12-20 17:27:04 | 显示全部楼层
5# 心际迷航
我再用附件试试啊···嘻嘻
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-12-20 18:34:08 | 显示全部楼层
如果觉得系统本身的“缩略图”功能产生的图片太小,默认好像是 96 像素,可以试试 IrfanView,它的缩略图大小可调。从 50X50到 800X800,默认是 100X100 像素。XP 系统的缩略图大小其实也是可以调节的。只是比较费事。如果一定要用的话,可以用 TWEAK UI 这个 PowerToy 工具。
飘雪纷扬 发表于 2010-5-30 07:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝木 发表于 2011-3-25 13:52:41 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}几个压缩包的内容一样吗?
ghhgghhg123 发表于 2011-4-21 12:55:52 | 显示全部楼层
要是给个预览图,就好了
石心木人 发表于 2011-4-21 19:00:16 | 显示全部楼层
13# ghhgghhg123
预览图在8楼呢!
 楼主| zhan 发表于 2011-4-22 13:12:19 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
zhan 发表于 2011-4-22 13:13:00 | 显示全部楼层
不错!谢啦
    主题:7906 积分:191404
