powerpoint2010版新功能
etthink 发表于 2009-7-17 21:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在扑奔上看到一下网友给出的PowerPoint 2010汉化界面,发现几个增加的功能:
1、在07版基础上,单独把切换功能提取出来作为一个菜单,方便使用者进行幻灯片切换设置,自动放映就在此设置,很多朋友都找不到,没有把切换跟自动放映联系起来,像2003版本就更隐晦了,这个功能单独出来我觉得非常好。
2、在“插入”菜单下,在07版基础上增加了截图功能,比较方便了,以前我都是结合截图软件同时进行,现在就不需要另外截图再插入图片了,估计直接截图就可放到幻灯片里了吧。
3、动画的布局在07版基础上也变更了一些,并且自定义动画的流畅度比07版明显提高了不少,移动的时候非常平滑,没有颤抖或者拖尾之类的现象。
4、“视图”菜单在07版基础上增加了高度对比功能,还不清楚这个是干什么用的。
5、2010将插入的视频和音频文件直接嵌入到了PPT文件中,这在之前版本是没有的,之前的版本只是链接视频、音频文件。还有新版对视频的处理也更加强大,操作功能很大程度上与对图片的操作类同,这样可以使插入的视频更加融合PPT的整体设计风格,并且2010版本的PPT在导入视频之后会自动在视频下方添加一个很漂亮的进度条,也可以隐藏,放映或者预览的时候可以自由拖动进度。
心际迷航 发表于 2009-7-17 22:45:22 | 显示全部楼层
直接嵌入音、视频文件最实用。
7944帖子
