安徽省计算机水平考试二级VB考试题库(笔试)
etthink 发表于 2009-6-10 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、选择题
1、VB的启动有多种方法,下面不能启动VB的是(
A.
使用“开始”菜单中的“程序”命令
B.
使用“开始”菜单中的“运行”命令,在弹出的对话框中输入VB启动文件的名字
C.
使用“我的电脑”,在VB所在硬盘驱动器中找到相应的VB文件夹
D.
先打开VB的“文件”菜单,再按Zlt+Q组合键
2、VB的工程资源管理器可管理多种类型的文件,下面叙述不正确的是(
A.
窗体文件的扩展名为.frm,每个窗体对应一个窗体文件
B.
标准模块是一个纯代码性质的文件,它不属于任何一个窗体
C.
用户通过类模块来定义自已的类,每个类都用一个文件来保存,其扩展名为.bas
D.
资源文件是一种纯文本文件,可以用简单的文字编辑器来编辑
3、下列可以打开文件对话框的操作是(
A.Ctrl+D     B、Ctrl+E     C、Ctrl+F      D、Ctrl+G
4、下面对哪一种变量的类型说明符的使用是正确的(
A.Dim a:a@=2000         B、Dim a:a%=50000
C.Dim a:a&=True         D、Dim a:a$=”OK”
5、下列变量名中,合法的变量名是(
A.C24       B、A B       C、A:B    D、1+2
6、用于获得字符串S从第2个字符开始的3个字符的函数是(
A.Mid$(S,2,3)    B、Middle(S,2,3)    C、Right$(S,2,3)   D、Left$(S,2,3)
7、计算结果为0的表达式是(
A.Int(2.4)+Int(-2.8)        B、Cint(2.4)+Cint(-2.8)
C.Fix(2.4)+Int(-2.8)        D、Fix(2.4)+Fix(-2.8)
8、在窗体中添加一个命令按钮,名称为Command1,然后编写如下程序:
  Private Sub Command1_Click( )
A=1234
B$=Str$(A)
C=Len(B$)
Print C
  End Sub
程序运行后,单击命令按钮,则在窗体上显示的内容是(
A.0     B.5       C.6        D.7
9、定义变量如下:
  Dim My Var
  My Var =”come see me “
  若在立即窗口中显示My Var的值,下面正确的是(
A.Debug.Print My Var         B、PictureBox.Print My Var
C.Printer.Print My V
ar         D、Print My Var
10、在以下Form1窗体中没有采用的控件是(
A.文本框      B.水平滚动条    C.框架      D.选项按钮
11、
滚动条控件的LargeChange属性所设置的是(
A.
单击滚动条和滚动箭头之间的区域时,滚动条控件Value属性值的改变量
B.
滚动条中滚动块的最大移动位置
C.
滚动条中滚动块的最大移动范围
D.
滚动条控件无该属性
12、设置一个单选按钮(OptionButton)所代表选项的选中状态,应当在属性窗口中改变的属性是(
A.Caption    B.Name       C.Text      D.Value
13、在窗体中添加一个命令按钮,名称为Command1,两个文本框名称分别为Text1、Text2,然后编写如下程序:
a=Text1.text   b=Text2.text C=Lcase(a) D=Ucase(b) PrintC;D    End Sub
程序运行后,在文本框Text1、Text2中分别输入AbC和Efg,结果是(
A.abcEFG     B.abcefg      C.ABCefg      D.ABCEFG
14.假定窗体上有一个标签,名为Label1,为了使该标签透明并且没有边框,则正确的属性设置为(
A.Label1.BackStyle=0          B.Label1.BackStyle=1
  Label1.BorderStyle=0           Label1.BorderStyle=1
C.Label1.BackStyle=True         D.Label1.BackStyle=False
  Label1.BorderStyle=True          Label1.BorderStyle=False
15.选中一个窗体,启动菜单编辑器的方法有(
A.
单击工具栏中的“菜单编辑器”命令
B.
执行“工具”菜单中的“菜单编辑器”命令
C.
按Ctrl+E            D、按Shift+Alt+M
16.比较图片框(PictureBox)和图像框(Image)的使用,正确的描述是(
A.
两类控件都可以设置AutoSize属性,以保证装入的图形可以自动改变大小
B.
两类控件都可以设置Stretch属性,使得图形根据物件的实际大小进行拉伸调整,保证显示图形的所有部分
C.
当图片框(PictureBox)的AutoSize自属性为Jlase时,只在装入图元文件(*.wmf)时,图形才能自动调整大小以适应图片框的尺寸
D.
当图像框(Image)的Stretch属性为True时,图像框会自动改变大小以适应图形的大小,使图形充满图像框
17.当利用Line方
法进行添加图时,以下正确的说法是(
A.
有7种不同的线型,而且不管线宽多少都可以绘制虚线/点划线/点线
B.
使用Line(100,100)-(1000,1200)和Line(100,100)-Step(900,1100)将绘制两条相同位置的直线
C.
可利用Line方法添加矩形,如Line(300,300)-(2000,2000),BF
D.
可利用Line方法添加矩形,如Line(300,300)-(2300,2300),B+F
18.下面语句中错误的是(
A. Redim Preserve Matrix(10,Ubound(Matrix,2)+1)
B. Redim Preserve Matrix(Ubound(Matrix,1)+1,10)
C. Redim Preserve DynArray(Ubound(DynArray)+1)
D. Redim DynArray(Ubound(DynArray)+1)
19.可以惟一标识控件数组中的每一个控件属性的是(
A.Name       B.Caption        C.Index      D.Enabled
20、下面(
)不是VB的文件类控件
A.DriveListBox控件           B.KirListBox控件
C.FileListBox控件            D、MsgBox
21、窗体中有3个按钮Command1、Command2和Command3,该程序的功能是当单击按钮Command1时,按钮2可用,按钮3不可见,正确的程序是(
A.Private Sub Command1_Click( )      B、Private Sub Command1_Click( )
Command2.Visible=True           Command2.Enabled=True
Command2.Visible=False           Command2.Enabled=False
  End Sub                 End Sub
C.Private Sub Command1_Click( )      D、Private Sub Command1_Click( )
Command2.Enable=True           Command2.Enabled=False
Command2.Visible=False           Command2.Visible=False
  End Sub                 End Sub
23、在窗体中添加一个命令按钮Command1,并编写如下程序:
  x=InputBox(x)
If x^2=9 Then y=x
  If x^2<9 Then y=1/x
  If x^2>9 Then y=x^2+1
  Print y
End Sub
程序运行后,在InputBox中输入3,单击命令按钮,程序的运行结果是(
A.3       B.0.33      C.17         D.0.25
24、设有如下程序:
  Private Sub Form_Click( )
Print “*”;Tab(6);2,5
For I=15 To 16
Print I
For j=2 To 6 Step 3
Print Tab(3*j);j*I;
Next j
Print
Next I
  End Sub
程序运行后,单击窗体,则在窗体上显示的是(
A.                   B.
C.                   D.
25、在窗体中添加一个命令按钮,名称为Command1,然后编写如下程序;
Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  If Button = 2 Then
  Print "12345"
  End If
End Sub
Private Sub Command1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Print "67890"
End Sub]
程序运行后,在命令按钮上单击鼠标右键,则在窗体上显示的内容是(
A.12345      B.67890        C.12345       D.67890
67890        12345
26、在窗体中添加一个命令按钮,名称为Command1,然后编写如下程序:
Private Sub Command1_Click()
Dim a(5),b(5)
For j =1 to 4
A(j)=3*j
B(j)=a(j)*3
Next j
Text1.text=b(j2)
End Sub
程序运行后,单击命令按钮,在文本框中显示(
A.25     B.18      C.36      D.35
27、在窗体中添加一个命令按钮、一个标签和一个文本框,并将文本框的Text属性置空,编写命令按钮Command1的Click事件代码:
Private Function fun(x As Long) As Boolean
If x Mod 2 = 0 Then
fun = True
Else
fun = False
End If
End Function
Dim n As Long
n = Val(text1.Text)
p = IIf(fun(n), "奇数", "偶数")
Lable1.Caption = n & "是一个" & p
End Sub
程序运行后,在文本框中输入20,单击命令按钮后,标签中的内容为(
A.20是一个奇数    B.20     C.20是一个偶数     D.2
28、在窗体中添加一个命令按钮,并编写如下程序:
Public Enum workdays
    sunday = 5
    monday
    tuesday
    wednesday
    thursday
    friday
    saturday
    invalid = -1
End Enum
  Dim day As workdays
End Sub
程序运行后,单击命令按钮,要使程序的运行结果为10,则程序省略处的程序段应为(
A.day =Friday               B、day =Friday
  Print day                  Print Val(day)
C.Workdays =Friday             D.Workdays
;=Friday
  Print Val(workdays)              Print workdays
29、一个工程中包含两个名称分别为Form1、Form2的窗体、一个名称为Func的标准模块。假定在Form1、Form2和Func中分别建立了自定义过程,其定义格式为:
Form1中定义的过程:
Private Sub Fun1( )
End Sub
Form2中定义的过程:
Private Sub Fun2( )
End Sub
Func中定义的过程:
Private Sub Fun3( )
End Sub
在调用上述过程的程序中,如果不指明窗体或模块的名称,则以下叙述中正确的是(
A.
上述三个过程都可以在工程中的任何窗体或模块中被调用
B. Fun1和Fun2过程能够在工程中各个窗体或模块中被调用
C.
上述三个过程都只能在各自被定义的模块中调用
D.
只在Fun3过程能够被工程中各窗体或模块调用
30、在窗体中添加一个命令按钮Command1和一个文本框Text1,编写命令按钮Command1的Click事件代码:
Dim s As String*20
S=Text1.text
End Sub
该程序的功能是当单击按钮Command1时,把变量s中内容写入一个顺序文件dat1.dat中,正确的程序是(
A.Open “dat1.dat” For Input As #1        B.Open “dat1.dat” For Output As #1
  Write #1,S                   Write #1,S
  Close #1                    Close #1
C.Open “dat1.dat” For Binary As #1    &nbsp;   D.Open “dat1.dat” For Random As #1
  Close #1                    Close #1
二、填空题
1.
随机生成一个1~6的随机整数的表达式是___________________。
2.
设置计时器事件之间的间隔要通过计时器的__________________属性。
3.&nbsp;窗体中有两个命令按钮:“显示”(控件名为cmdDisplay)和“测试”(控件名为cmdTest)。当单击“测试”按钮时,执行的事件的功能是当在窗体中出现消息框并选中其中的“确定”按钮时,隐藏“显示”按钮;否则退出,如Form1窗体所示,请在[3]和[4]处填入适当的内容,将程序补充完整。    Private Sub cmdtest_Click()
Answer =___________[3] ("隐藏按钮", 1)
If Answer = vbOK Then
cmddisplay.Visible = ____________[4]   Else  End   End If
End Sub
4.下面的程序用“冒泡”法数组a中的10个整数按升序排列,请在[5]、[6]和[7]处将程序补充完整。
  Option Base 1
Dim a
a=Array(-2,5,24,58,43,-10,87,75,27,83)
For i=__________[5]
For j=___________[6]
If a(i)>=a(j) Then
a1=a(i)
a(i)=a(j)
a(j)=a1
End If
Next j
_______________[7]
For i=0 to 9
Print a(i)
Next i
  End Sub
5.下面程序运行后,输出的结果为__________________
A$=”Beijing”
B$=”dalian”
C$=”shanghai”
C$=Instr(LeftA$,2)+Right$(B$,2),C$)
Print C$
End Sub
6.窗体中有一公共对话框Comdialog1和一个命令按钮Command1,当单击按钮时打开颜色对话框。请在[9]处将程序补充完整。
ComDialog1.______________[9]
  End Sub
7.在VB中,语句定义符rem定义的是___________________
8.窗体中有一组文件系统控件,分别是驱动器列表框drive1、目录列表框dir1和文件列表框file1,在它们下面有一个图片框pic1。要求选择一个BMP文件即单击文件列表框中的某个文件时,将该文件显示在图片框中,如Form1窗体。请在[11]、[12]和[13]处填入适当的内容,将程序补充完整。
Option Explicit
Private Sub File1_Click( )
  Dim fn As String
  If Len(Dir1.Path)=3 Then
Fn=Dir1.Path+File1.FileName
  Else
Fn=Dir1.Path & “” & ______________[11]
  End if
  Pic1.Auto
Size=True
Pic1.ScaleMode=vbPixels
  Pic1.Picture = ________________[12]
End Sub
Private Sub Form_Load()
File1.FileName = "*.bmp"
End Sub
Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path
End Sub
Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
9.设在工程中有一个标准模块,其中定义了如下记录类型:
Type Books
Name As String * 10
Telnum As String * 20
End Type
在窗体上添加一个名为Command1的命令按钮,要求当执行事件过程Command1_Click时,在顺序文件Person.txt中写入一条记录。请在[14]和[15]处填入适当的内容,将程序补充完整。
  Dim B As ______________[14]
  Open “c:Person.txt” For Output As #1
  B.Name=InputBox(“输入姓名”)
  B.TelNum=InputBox(“输入电话号码”)
  ___________, B.Name,B.TelNum
  Close #1
End Sub
