AS3:可以设置时间的倒计时程序
etthink 发表于 2009-5-29 13:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
注意为了计时可以快速查看效果,所以是以0.1为计时单位,如想还原成秒把timer参数设置成1000即可。
原文件下载:
可以设置时间的倒计时.fla (64 KB, 下载次数: 255)
代码解释如下:
  1. //定义一个变量用以保存设置的时间
  2. var timer:Number;
  3. //用来存储计时时间分
  4. var m:Number ;
  5. //用来存储计时时分秒
  6. var s:Number;
  7. //定义一个计时器,并定义响应函数myclock
  8. var trick:Timer = new Timer(1000);
  9. trick.addEventListener(TimerEvent.TIMER,myclock);
  10. function myclock(event:TimerEvent):void {
  11.         timer--;
  12.         m=Math.floor(timer/60)
  13.         s=timer-m*60;
  14.         //如果分与秒都为0
  15.         if (s==0&&m==0){
  16.                 trick.stop();
  17.                 //show_txt是动态文本框名称
  18.                 show_txt.text ="计时时间到";
  19.         }
  20.         else{
  21.         show_txt.text = m.toString()+"分"+s.toString()+"秒";
  22.         }
  23.         }
  24. //设置按钮事件及响应函数start_btn是按钮的名称
  25. start_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,mytime);
  26. function mytime(event:MouseEvent):void{
  27. //将输入文本框的赋值给timer并转换成秒,input_txt是输入文本框名称
  28.         timer=Number(input_txt.text)*60;
  29.
  30.         trick.start();
  31.         }
  32.
复制代码
精彩评论7
giantlab 发表于 2009-6-1 08:25:02 | 显示全部楼层
这个下载怎么能得复扣银两呢
6yan2 发表于 2009-7-30 10:58:38 | 显示全部楼层
能否给个示例?
6yan2 发表于 2009-8-25 15:32:07 | 显示全部楼层
是新版本的?
luoww927 发表于 2010-4-21 19:36:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
karios 发表于 2010-10-15 15:22:48 | 显示全部楼层
不接受键盘输入的嘛!
xiedaib 发表于 2010-11-2 11:44:27 | 显示全部楼层
正在找,没想到就找到了
seasuka 发表于 2011-1-13 16:44:24 | 显示全部楼层
学习AS3.0中。。。。。。。。。。。。。。。
7960帖子
    主题:7960 积分:192008
  • 阿Jake
    主题:5 积分:369
