我有个PPT打不开
tulip1979 发表于 2009-4-1 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教高手们一个问题。我今天遇到一件怪事,一个PPT课件在这台电脑上打不开,提示无法读取。我做了三次尝试:
第一次,我复制了该文件到桌面,在本机仍然打不开:L 。
第二次,我将该文件所处的文件夹共享,通过网上邻居,另外一台电脑成功将该PPT打开:victory:  。
第三次,我将本机的Office卸载,然后重新安装,而且是完全安装,依然打不开该PPT。:@
不知何解?希望大家一起来探讨。解答出来的有奖。
精彩评论7
etthink 发表于 2009-4-2 05:03:35 | 显示全部楼层
如果在别的机器上可以打开,则文件没有问题,可能计算机一些软件问题,你看以下方法可以吗:
1 如果可以联网,把ppt上传至一些在线的办公软件服务中:如google doc 中
2 使用wps看看
3 在别的电脑上打开,把ppt转换成flash或pdf格式再拿到现在的机器上用
4 重装系统试试(不过有一些折腾了)
tulip1979 发表于 2009-4-2 08:38:09 | 显示全部楼层
该PPT文件肯定没有问题,因为临近电脑能打开该文件。奇怪的是,在该机上,其他PPT可以打开,而就是这个PPT打不开。除了重装系统外,有没有其他更简便的办法?
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-4-2 13:08:52 | 显示全部楼层
回复 1楼 tulip1979 的帖子
含有 VBA ?没有启用宏?
是否启用了“快速保存”?
别的机器能打开的话,把文件换一个名字另存一次试试。
或者保存时更改文件类型为 PowerPoint 97-2003 的PPT。
tulip1979 发表于 2009-4-2 21:35:49 | 显示全部楼层
问题解决
:lol 得到心际迷航的提示,我用网上邻居的另一台电脑,打开那PPT文档,没有做任何修改,直接另存为,原文件名是SectionA.ppt,另存为的文件名为SectionAx.ppt,文件类型也没有更改,保存后,新的文件小了1/3的大小,结果那台电脑竟然能打开了。
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-4-3 12:51:21 | 显示全部楼层
为了避免以后出现类似的问题,可以在“选项”的“保存”选项卡下,取消选择“允许快速保存。
这个选项虽然可以在每次修改文件保存时节省一点时间,但会增加文件的大小。
[ 本帖最后由 心际迷航 于 2009-5-15 18:50 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
etthink + 10 + 10 + 10
查看全部评分总评分 : 威望 +10 金钱 +10 贡献 +10
tulip1979 发表于 2009-4-3 21:58:46 | 显示全部楼层
又学习了一样新东西,感谢“心际迷航”。
 楼主| 心际迷航 发表于 2009-4-4 10:24:11 | 显示全部楼层
回复 7楼 tulip1979 的帖子
不客气。
    主题:7947 积分:191840
