用PowerPoint实现《雷雨天气》的效果
丨阿∝呆丨 发表于 2009-3-8 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其实这个效果还是很容易实现的,下面我们就来简单看下。
       第一步:准备一点素材,那就是音频-雷声和闪电-图片。
       第二步:画雨点模型。我们用可以先画下个椭圆,然后利用渐变处理,将其处理成四周模糊的效果,如图一所示。
       第三步:组装雨点图。我们将上面画好的雨点模型,将其拉小,拉短,然后按住Ctrl键拖鼠标复制出N个,视雨点疏密而定,然后将其位置弄得参差不其,再将其组装,最好弄成工作窗口那样宽,如图二所示。
        第四步,复制雨点图。将上面我们组装的雨点图复制几份,最好你将每份的雨点图先取消组装,然后调一下雨点的位置,这样这后看起来的效果就不会像是雨点定时,定形出来一样。
        第五步,画闪电后亮光效果图。这个容易,画几个矩形,将其填充颜色为黑白中间每个色,也就是闪电后那种出现“天亮”一般的效果,当然大小就是你的PowerPoint工作界面那么大。
        第六步,组装上面素材。
1>将其第五步的图片进入和退出的动作效果均设置为“淡出”。
2>雨点全部放在你工作界面上部,动作效果均为“向下”。
3>闪电图出来和退出的动作效果也将其设置为“淡出”,注意你的雷声的插入哦。
4>根据你的亲身经历调节利用高级日程表调节好各种情景出来的时间。
5>按下F5,欣赏一下自己的作品吧,最后效果如图三所示。
附件下载:
雷雨效果.part1.rar (400 KB, 下载次数: 62)
雷雨效果.part2.rar (308 KB, 下载次数: 52)
[ 本帖最后由 y757748573 于 2009-4-12 10:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +6 金钱 +6 贡献 +6 收起 理由
心际迷航 + 6 + 6 + 6
查看全部评分总评分 : 威望 +6 金钱 +6 贡献 +6
精彩评论4
zhguoq 发表于 2009-3-9 21:07:56 | 显示全部楼层
呵呵
hhailing 发表于 2009-3-12 22:30:47 | 显示全部楼层
:loveliness:
菲菲 发表于 2009-3-14 09:47:33 | 显示全部楼层
:handshake
蓝色旋风zzu 发表于 2009-3-14 12:38:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    主题:7947 积分:191840
