摄影常用术语大全
etthink 发表于 2009-2-21 22:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
万丈高楼平地起,只有一定的基础才能更好的深入<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/category/photography/" target="_blank">摄影</a>。即便你不要当什么摄影师(我也不是),但当你拿起相机时,你就要为下一张优秀的照片而努力。所以,抽空看看这些摄影常用术语,很短很简单的。
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>焦距(Focal length):</strong></span>从镜头的中心点到胶片平面(其它感光材料)上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米(mm)为单位,一般会标在镜头前面,例如我们最常用的是27-30mm、50mm(也是我们所说的”标准镜头”,指对于35mm的胶片)、70mm等(长焦镜头)。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>光圈(Aperture):</strong></span>控
制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈,进入相机的光量就会增加一倍,缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示,序列如下:f/1,
f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64
(f 值越小,光圈越大)。<span style="color: rgb(0, 128, 0);">拓展阅读:</span><a title="摄影:什么是光圈和光圈的应用" href="http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-aperture-photography.html" target="_blank">光圈的应用</a></p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>快门(Shutter):</strong></span>控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>快门速度(Shutter speed):</strong></span>快门开启的时间。它是指光线扫过胶片(CCD)的时间(曝光时间)。例如,“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。</p>
<p><span id="more-1162"></span></p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>景深(Depth of field):</strong></span>影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素:焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是:(1)焦距越长,景深越短;焦距越短,景深越长;(2)摄距越长,景深越长;(3)光圈越大,景深越小。<span style="color: rgb(0, 128, 0);">拓展阅读:</span><a title="什么是景深" href="http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-the-depth-of-field.html" target="_blank">什么是景深</a></p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>景深预览(Depth of field preview):</strong></span>为了看到实际的景深,有的相机提供了景深预览按钮,按下按钮,把光圈收缩到选定的大小,看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>感光度(ISO):</strong></span>表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示,如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高,胶片越灵敏(就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少,其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>色温(Color temperature):</strong></span>各
种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K;灯光型A型、B型所能适应
的色温分别为3400K和3200K。所以,我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷,否则就会出现偏色现象(除非用滤色镜校正色温)。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>白平衡(White  balance):</strong></span>由于不同的光照条件的光谱特性不同,拍出的照片常常会偏色,例如,在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏,数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置,使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准,故称白平衡。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>曝光(Exposure):</strong></span>光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是,我们说的曝光是指胶片感光,这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-aperture-photography.html" target="_blank">光圈</a>和快门的组合,因此又有曝光组合一词。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样,F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>曝光补偿(Exposure Compensation):</strong></span>用于调节曝光不足或曝光过度。</p><p><br></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>“Stop”:</strong></span>网
上没有对应的中文词,英文全称是The unit of
exposure。它只是一个衡量亮度的单位,但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度,但你可以说物体A比物体B亮3个
Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑
暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>模糊:</strong></span>画面不清晰。可能是由失焦,相机晃动等原因造成。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>像素(pixel):</strong></span>简
单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量,一个感光元件经过感光,光电信号转换,A/D转换等步骤以后,在输出的照片上就形成一个点,我们如果把
影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”
。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>分辨率(ppi/dpi):</strong></span>指的是单位长度中,所表达或撷取的像素数目。和像素一样,分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率,我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率,指的就是影像分辨率,单位是ppi(Pixel per Inch)。</p>
<p><span id="more-1165"></span></p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>红眼(Red eye):</strong></span>数
码相机在闪光灯模式下拍摄人像时,在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中,人眼的瞳孔会放大,此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入
镜头,眼底有丰富的毛细血管,这些血管是红色的,所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能,是在正式闪光之前预闪一次,使人眼的瞳孔缩小,从而
减轻红眼现象。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>CCD:</strong></span>译为“电子耦合组件”(Charged Coupled Device),它就像传统相机的底片一样。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。因此,尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>CMOS:</strong></span>“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>AE锁:</strong></span>是自动曝光(Automatic Exposure)控制装置的缩写,AE锁就是锁定于某一AE设置,用于自动曝光时人为控制曝光量,保证主体曝光正常。</p>
<p>使用AE锁有几点需要注意:</p>
<ul><li>手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。</li><li>按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。</li><li>用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。</li></ul>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>SM闪存卡:</strong></span>即Smart Media,智能媒体卡,一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡,具有超小超薄超轻等特性,体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米,重量是1.8g,功耗低,容易升级,SM转换卡也有PCMCIA界面,方便用户进行数据传送。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>光学变焦(Optical Zoom):</strong></span>远距离拍摄时放大物体,因为取决于镜头的焦距,所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>数字变焦(Digital Zoom):</strong></span>只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在LCD屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>单反相机(SLR):</strong></span>摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>噪点(Noise):</strong></span>数字图像中的“颗粒”,产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>Mega:</strong></span>英文中“百万”的前缀,如,百万像素(MP)。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>饱和度(Saturation):</strong></span>表示色彩鲜艳程度。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>镜头光斑(Lens flares):</strong></span>杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。<span style="color: rgb(0, 128, 0);">拓展阅读:</span></p>
<p><a title="摄影:什么是炫光" href="http://www.mifengtd.cn/articles/photography-what-is-glare.html" target="_blank">什么是炫光</a></p>
<p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>光晕(Halation):</strong></span>是指在曝光拍摄过程中,强光投射到胶片(感光器)上时,透过胶片乳剂中在片基表面进行反射,从而致使图像发晕。</p>
