摄影照片尺寸大全
etthink 发表于 2009-2-5 19:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  1英寸25mm×35mm<br>
  2英寸35mm×49mm<br>
  3英寸35mm×52mm<br>
  港澳通行证33mm×48mm<br>
  赴美签证50mm×50mm<br>
  日本签证45mm×45mm<br>
  大二寸35mm×45mm<br>
  护照33mm×48mm<br>
  毕业生照33mm×48mm<br>
  身份证22mm×32mm<br>
  驾照21mm×26mm<br>
  车照60mm×91mm<br>
  数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表<br>
  500万像素 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸<br>
  400万像素 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸<br>
  300万像素 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸<br>
  200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸<br>
  130万像素 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸<br>
  080万像素 有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸<br>
  050万像素 有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸<br>
  030万像素 有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸<br>
  5寸照片(3X5),采用800X600分辨率就可以了<br>
  6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率<br>
  7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率<br>
  8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率<br>
  按照目前的通行标准,照片尺寸大小是有较严格规定的<br>
  1英寸证明照的尺寸应为3.6厘米×2.7厘米;<br>
  2英寸证明照的尺寸应是3.5厘米×5.3厘米;<br>
  5英寸(最常见的照片大小)照片的尺寸应为12.7厘米×8.9厘米;<br>
  6英寸(国际上比较通用的照片大小)照片的尺寸是15.2厘米×10.2厘米;<br>
  7英寸(放大)照片的尺寸是17.8厘米×12.7厘米;<br>
  12英寸照片的尺寸是30.5厘米×25.4厘米。<br>
  正常的误差应该在1~2毫米左右,如果“差距”过大,那就说明洗印店有问题了。<br>
  常用照片尺寸 照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型<br>
  1寸 2.5*3.5cm 413*295<br>
  身份证大头照 3.3*2.2 390*260<br>
  2寸 3.5*5.3cm 626*413<br>
  小2寸(护照) 4.8*3.3cm 567*390<br>
  5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素<br>
  6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素<br>
  7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素<br>
  8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素<br>
  10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素<br>
  12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素<br>
  15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素<br>
  照片尺寸与打印尺寸之对照(分辨率:300dpi )<br>
  照片尺寸(英寸) 打印尺寸(厘米)<br>
  10x15 25.4x38.1<br>
  10x12 25.4x30.5<br>
  8x10 20.3x25.4<br>
  6x8 15.2x20.3<br>
  5x8 12.7x20.3<br>
  5x7 12.7x17.7<br>
  4x6 10.1x15.2<br>
  3.5x5 8.9x12.7<br>
  1.身份证(22mm*32mm)<br>
  2.驾驶证(22mm*32mm)<br>
  3.黑白小一寸(22mm*32mm)<br>
  4.彩色小一寸(27mm*38mm)<br>
  5.彩色大一寸(40mm*55mm)<br>
  6.普通证件照(33mm*48mm)<br>
  照片的尺寸是以英寸为单位,1英寸=2.54cm 9*6就是22.54cm*15`24cm自己量一下吧,如果是底片冲洗的话是没有这个尺寸的,只能叫师傅放大到10寸再裁剪<br>
  <br>
  照片尺寸<br>
  1X1.5 (1寸) 2.6*3.9一寸2.5*3.5<br>
  1.5X2 (2寸) 3.8*5.1 大二寸3.5*5.0 小二3.5*4.5<br>
  5*3.5(5寸/3R) 12.70*8.89<br>
  6*4(6寸/4R) 15.24*10.16<br>
  7*5(7寸/5R) 17.78*12.70<br>
  8*6(8寸/6R) 20.32*15.24<br>
  10*8(10寸/8R) 25.40*20.32<br>
  10*12(12寸) 25.40*30.48<br>
  12*14(14寸) 30.48*35.56<br>
  12*16(16寸) 30.48*40.64<br>
  14*18(18寸) 35.56*45.72<br>
  16*20(20寸) 40.64*50.80<br>
  20*24(24寸) 50.80*60.96<br>
  24*30(30寸) 60.96*76.20<br>
  24*36(36寸) 60.96*91.44<br>
  数码相机可冲印照片尺寸对照表<br>
  要达到满意的数码扩印效果:<br>
  7 寸 7x517.8*12.7 1680x1200以上 200万像素<br>
  10寸 10x825.4*20.3 2400x1920以上 400万像素<br>
  12寸 12x1030.5*20.3 2500x2000以上 500万像素<br>
  15寸 15x1038.1*25.4 3000x2000 600万像素<br>
  另外,数码的片子别管像素是几百万,只看长边的像素数,1200出5寸<br>
  1400出6寸,1700出7寸,类推...<br>
  名片<br>
  横版:90*55mm 85*54mm<br>
  竖版:50*90mm 54*85mm<br>
  方版:90*90mm 90*95mm<br>
  IC卡<br>
  85x54MM<br>
  三折页广告<br>
  标准尺寸: (A4)210mm x 285mm<br>
  普通宣传册<br>
  文件封套<br>
  标准尺寸:220mm x 305mm<br>
  招贴画<br>
  标准尺寸:540mm x 380mm<br>
  挂旗<br>
  标准尺寸:8开 376mm x 265mm<br>
  4开 540mm x 380mm<br>
  手提袋<br>
  标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm<br>
  信纸 便条<br>
  标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm<br>
  正度纸张:<br>
  787×1092mm<br>
  开数(正度) 尺寸 单位(mm)<br>
  全开 781×1086<br>
  2开 530×760 3开 362×781<br>
  4开 390×543 6开 362×390<br>
  8开 271×390<br>
  16开 195×271<br>
  注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸<br>
  大度纸张:<br>
  850*1168mm<br>
  全开 844×1162<br>
  2开 581×844 3开 387×844<br>
  4开 422×581 6开 387×422<br>
  8开 290×422<br>
  常见开本尺寸<br>
  (单位:mm)<br>
  开本尺寸:787 x 1092<br>
  对开:736 x 520<br>
  4开:520 x 368<br>
  8开:368 x 260<br>
  16开:260 x 184<br>
  32开:184 x 130<br>
  开本尺寸(大度):850 x 1168<br>
  对开:570 x 840<br>
  4开:420 x 570<br>
  8开:285 x 420<br>
  16开:210 x 285<br>
  32开:203 x 140<br>
  正度纸张:<br>
  787×1092mm<br>
  全开 781×1086<br>
  2开 530×760<br>
  3开 362×781<br>
  4开 390×543<br>
  6开 362×390<br>
  8开 271×390<br>
  16开 195×271<br>
  大度纸张:<br>
  850*1168mm<br>
  全开 844×1162<br>
  2开 581×844<br>
  3开 387×844<br>
  4开 422×581<br>
  6开 387×422<br>
  8开 290×422<br>
  16开<br>
  大度:210×285<br>
  正度:185×260<br>
  8开<br>
  大度:285×420<br>
  正度:260×370<br>
  4开<br>
  大度:420×570<br>
  正度:370×540<br>
  2开<br>
  大度:570×840<br>
  正度:540×740<br>
  全开<br>
  大:889×1194<br>
  小:787×1092<br>
  有关新闻纸资料<br>
  新闻纸尺寸有:547mm×392mm、545mm×370mm<br>
  常见新闻纸又有以下几种规格<br>
  平板纸规格:787×1092毫米,850x ll68毫米, 880x l230毫米。<br>
  卷筒纸规格:宽度787毫米,1092毫米, 1575毫米;长度约6000~8000米。<br>
  CD一般设计大小<br>
  1、内页:123*126<br>
  2、底封:157*124<br>
  3、碟面:外圈_118、内圈_36或是25<br>
  要达到满意的数码扩印效果:<br>
  7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素<br>
  8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素<br>
  1400出6寸,1700出7寸,类推。。。<br>
  1寸(是指英寸)=2.54cm<br>
  我们说的x寸是指照片的长边,如5寸就是照片长2.54x5=12.7cm<br>
  12寸就是2.54x12=30.5cm ,<br>
  8x12就是长边2.54x12=30.5cm ,短边2.54x8=20.3cm<br>
  3R指纸,3R为89MM,5R为127MM<br>
  通常3R指3*5 就是5寸 5R指5*7 就是7寸<br>
  R的意思是长方型(英文是Rectangle),都以最短边耒算.<br>
  像135机拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120机的6X7底洗成 3R相片,那它就没"3寸 X 5寸"了,它按照比例出片是"3寸 x 3.5寸"了,这也算是3R相片,还有3寸一定要足够.<br>
  又像120哈苏6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如"3寸 X 3寸", "5寸 X 5寸",在这种情行我们不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).<br>
  数码相机拍摄的照片一般是4:3的比例(与我们的显示器的比例一致),而扩印的照片的比例一般是3:2左右的(与胶卷负片的长宽比例一致),所以,讲
数码相机的照片扩印出来一般要把照片的比例剪裁成3:2左右的,这样扩印出来的照片才是正好充满整张相纸。如果,您的照片不希望剪裁,或者是拍摄的内容太
满,没有剪裁的余地,就只好在扩印的时候左右两边留一点白边了。<br>
  比如:您的照片是1600*1200的即比例是4:3的<br>
  而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3:2的<br>
  如果您的照片不剪裁,4:3比例的照片放在3:2的相纸上面<br>
  只能照片的两边各留一点白边了,就像两边加了白框(上下不加)<br>
  如果不想留白边,可以把照片的上面或下面剪裁掉一些,<br>
  使照片成为1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074),这样就是3:2了,<br>
  正好放满整张6寸相纸了。<br>
  8寸照片的规格是6*8(15.2*20.3cm)比例是4:3的,扩印大多数数码照片是正好不用剪裁的。
rocksun555 发表于 2009-2-16 16:53:25 | 显示全部楼层
谢谢
