ppT设计入门
etthink 发表于 2008-12-24 22:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://pptdesign.blogbus.com/logs/32910185.html
一.做个标题栏
1.定义颜色
2.在PPT中画些圆和色块
注意间距和排列,然后将这些图形组合起来,按鼠标右键“另存为图片”,将图形作为图片(最好是PNG格式)保存起来。
3.将绘制的图形删除,然后导入刚才保存的图片,用裁剪工具将不需要的部分裁剪掉。
4.调整一下,加个箭头什么的,就完成了。
二.随意手绘时尚背景
用圆角矩形画一个色块,调整圆角角度。用线条的任意多边形工具随意画出一些形状,填充合适的颜色,然后将透明度降低,搞定!
三.双色字
在PPT中不但绘制的图形可以另存为图片,文字也可以另存为图片,这样的话做双色字就简单了。随便打些字,复制一份,大小格式一致,颜色不同,分别将两份字另存为图片,再导入,裁剪其中一个字体,形成双色字。
心际迷航 发表于 2008-12-25 17:31:12 | 显示全部楼层
回复 1楼 etthink 的帖子
图片无法显示。
这个博主的的图片在RSS中也是无法显示的。
心际迷航 发表于 2008-12-25 17:51:32 | 显示全部楼层
回复 1楼 etthink 的帖子
作者的思想值得借鉴,从他那儿学到不少。
