分享一下电子贺卡制作经验
王姑娘 发表于 2016-11-21 11:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电子贺卡就是利用电子邮件传递的贺卡。
贺卡种类很多,有静态,也有动态,甚至带有美妙的音乐。
1.  在动感信中一次输入收件人姓名、想说的话、发件人落款;2.如果想在贺卡中添加音乐,则只要点击一下左下角的“插入音乐”按钮,然后在弹出窗口中选择合适的音乐,“确定”一下即可;
3.一切准备妥当,别忘了在“发送”之前预览一下效果哦。
4.预览完并确认没有任何错误后,点击右下角的“返回”,回到动感信制作页面,点击“发送”按钮,在弹出窗口中使用你的邮箱地址、密码进行登录,选择好友即可发送了。
全部清除:若画得不满意,想将画面上的东西全部清除,点一下,在弹出的提示框里点确定,即可。撤消:点一下,即可撤消上一步操作。 重做:若撤消了后想返回没撤消前的状态,点击它。
移动画布:鼠标光标变会成一只小手,用它可以抓住画布左右上下地拖动,主要适合在放大状态时使用。
放大缩小:放大镜图标的工具,用来放大缩小画布的。选择这个工具,在画布上点击一下就会放大,按住 Ctrl 键的同时点击画布就会缩小。移动与缩放画布的应用请看后面的实际绘制教学。
预览:可以看到动画形式表现出来绘制的过程,很有趣。
发邮件:画好了后,当然要将承载着你心意的大作发给你朋友了哦。
    再看右边的工具栏,从上到下依次为:画线条的彩笔工具、画曲线的钢笔工具、画直线和多边形的直尺工具、用笔刷喷图案的毛笔工具、画圆形的椭圆工具、画方形的多边形工具、添想说的话的文字工具、细节修改的修改工具。
另外,每选中一样工具时,下方提示栏就会显示相应的提示,提示每一样工具的使用方法,真是亲切到位啊。
    画画的工具就这些,然后工具栏下面的四个按钮分别是:魔棒、图库、背景、边框。魔棒的用法也很简单,首先在提示栏下面,选中想洒在画面上的图案,在画布上连续点击就可以洒出漂亮的图案来了。
图库是指定一个图案,它就会出现在画面上,可以是你喜欢的花花草草,可以是可爱的蛋壳小熊,也可以是漂亮的泡泡妹。
如果觉得白白的画布太单调的话,你还可以在选择漂亮的背景和可爱的边框,为你的魔法信加上好看的装饰。
如果觉得还是素素的白色背景比较好,那怎么取消背景和边框呢?!嗯,也很简单哦,点一下素材库中的“取消”图片就可以啦!
当你点击右边的扳手形状工具后,光标也随之变为修改工具,选中画布上的图案即可以进行拖动、缩放与旋转。看看,随便用修改工具点中所选对象的任意部分,对象即处在修改状态中,按着不放即可以四处拖动。
点中图案右上方的旋转点,即可以将对象作任意角度的旋转,呀,小熊你头朝下了,别害怕哦!
点中右下方的缩放点,就可以进行大小的缩放。
看,一个小熊大一个小熊小,一大一小真奇妙!
还有更有意思的呢,不仅是可以按比例缩放,还可以单纯地在横竖方向上缩放,看看,小熊们好像照了哈哈镜一样。如果不想变形进行等比例缩放,最好按着Shift键再拖动,这样就保证不会变形。
哇!好象多放了个小熊上来,好了,你下去等着吧,有事我叫你。
怎么让这只小熊下去呢?有两个办法,一个是用修改工具选中它,工具栏中就出现了删除、复制、上移、下称四个铵钮。点删除按钮,一剪刀把它咔嚓了,另一个是选中图案,按DELETE键也将它咔嚓了。瞧,这下它就从画布中消失了吧。而且,这个删除大法是针对画布上的一切存在呀,想删什么都行的。
报告,小熊们排队排乱了,请安排一下它们的队列。
这好办,用上移、下移工具就行了。用修改工具选中要排到后面的小熊,然后点下移一层工具,它就排到后面去了,再点一下,它又排后一位。然后点中要排到前面的小熊,点上移一层工具,它也很听话地排上了一层。记住了吧,上移、下移工具可以让选中的对象向上层移动和向下层移动。
好了,工具栏介绍到此,我们来画画了。先试试彩笔,呀,一选中彩笔工具栏就出现了相应的变化,看看,是增对彩笔的变化。颜色工具里出现了一个圆圈和一个圆形,圆圈的色彩是笔触颜色,也就是线条的颜色,圆形的色彩是填充的颜色。
而且,此时彩笔的颜色也和圆圈一样,也就是说,彩笔是什么色的,画出的线条就是什么色的,而且不光是彩笔哦,所有的绘图工具都一样,是什么色的画出的线呀圆呀框呀字呀就是什么色的。
现在用彩笔随便在画布上画一个圆形,就可以看出来了。
要是对现在的色彩不满意,想换一种色呢?好办,换一下笔触颜色,点一下填充色的圆圈,就进入一个色板了,哇,有这么多色彩可以选呀。
而且,色彩上方还有一个透明色彩滑块,将它滑向左方,就可以选中透明色,在画布上画画,真的是透明的色呢。
可是,现在只想画线条,不想要填充色,也很好办,点进填充色的圆形中,在弹出的色板中右上方点无色彩按钮,就是那个白框来根红色斜线的,对,点下它。然后在画布上画画,真的没有了填充色,画出的只是线条了。同样的,不想画线条只想画单纯的填充色的色块,就进入填充色中将填充色取消。
现在又有一个问题,现在画出来的线条怎么粗粗的?想画细线就画细线,想画粗线就画粗线怎么弄呢?请注意色彩选择工具下的滑块,这玩意儿是控制线条粗细程度的。现在将滑块向左拖,将粗细值拖为2,在画布上画画;再将滑块向右拖,拖到一个比较大的数值,再在画布上画画,哈,原来如此啊!
试过了彩笔,现在来试钢笔。钢笔的色彩与线条粗细选项与彩笔一样,不同的是画线条的方式。它不是在画布上画的,而是在画布上“拖”的,现在看看,在画布上点一下,然后松开鼠标左键或提起绘图板画笔到另一处点一下,一拖动,就拖出根曲线来了。
再接着拖动,最后按空格键(Space)停止,就画成了一个漂亮曲线构成的图形了。对了,说说空格键的作用,空格键在魔法信中是停止绘制、封闭线条的功能,多在各种工具中试试就会明白。其实,光知道工具是怎么用的还不够,想用好魔法信还是要多画多练习。
接下来看看直尺的使用,一般,直尺是画直线或多边形,要停止绘制就要用到空格键。请记住,钢笔工具与直尺工具必须使用空格键来停止绘制。
现在要画一个五边形,选好笔触色彩、填充色与线条粗细,在画布上拖动,一二三四五,点五个点,再按空格键停止,五边形就画好了。
同样,可以画出各种多边形或星星图案等,灵活运用,可以作出各种意想不到的效果。
接着是毛笔工具,这个工具很有趣,作用是像喷桶一下喷绘选定的图案。看看,在选用毛笔工具的情况下,选好要用的图案,再选好笔触颜色与要喷绘的图案大小,在画布上划来划去,好多漂亮的图案就洒在了画布上。
接下来就是椭圆工具和多边形工具,这两样工具运用很简单,只须设置好笔触颜色、填充色和线条粗细,在画布上拖动就是了,再用修改工具改变大小和旋转角度等,主要也是灵活运用出效果。试试按住SHIFT键的同时,画圆,是不是可以画出一个正圆啊?!没错了,按住SHIFT还可能画出正多边形。你可以自由选择边数,可以是正五边形、正六边形等等。
除了画画儿,还要写下想说的话呢,就要用到文字工具了,对用过图形工具的人来说,魔法信的文字工具真是太简单了。和彩笔等选项相同,笔触颜色是打出的字的色彩,字号滑块决定字的大小,你还可以使用粗体将字体加粗,斜体将字体变倾斜,下划线在文字下面加线,和文字处理软件等的应用是相通的,简单呀!
