且行学课件系列教程三:PowerPoint中的动画与声音,让你的课件更有感染力
etthink 发表于 2008-11-16 21:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
转载地址:http://www.qiexing.com/post/1018.html
言:
  且行学课件系列教程一:利用PowerPoint美化插入的图片及绘制图形
  且行学课件系列教程二:用PowerPoint制作课件界面及课件结构
  且行学课件系列教程四:初识Flash,我会用它吗?
  且行学课件系列教程五:看这就是Flash动画,真得很简单!
  且行学课件系列教程六:Action!让动画听懂你的话
  且行学课件系列教程七:声音与视频:做一个音乐开关吧
  且 行学课件系列教程八:我可以独立做一个完整的课件了吗?
  本课程素材下载:下载地址一 下载地址二
  本课程主要讲解幻灯片片的动画设置及声音视频媒体的运用。
  可以从教育技术思考http://www.etthink.com 和且行资源http://www.qiexing.com 下载教程文档及相关素材。
  知识准备:
  1 了解PowerPoint软件的基本使用。
  2 了解声音文件基本类型和视频文件类型。
  如果你想对插入的声音和视频有更多的要求,请使用声音及视频编辑软件,如:gold wave cool edit用来编辑和转换声音格式,会声会影可以编辑视频,media coder可以用来转换视频的格式。
  问题一:如何在幻灯片中插入声音?可以插入哪些声音类型?
  在PPT中通过插入菜单,可以选择以下插入声音的方式,如图:
  注意
  1 剪辑管理器中的声音一般只提供简单的音效,如单击按钮的声音等。
  2 文件中的声音是指在PPT中可以插入独立的声音文件,支持MID,MP3及WAV,WMA等windows的声音文件格式。
  3 录制声音:直接使用麦克锋录制幻灯片的旁白。
  如何控制插入的声音播放方式,见图:
  自动:是指播放到此幻灯片时,就直接播放声音。
  在单击时:只有单击声音图标才会播放声音。
  注意:如何让一个声音在多张幻灯片上放映(多用来设置为幻灯片的背景音乐)
  在声音图标上右键单击,选择自定义义动画设置,进入自定义动画设置,在幻灯片右侧。
  在声音的自定义动画选项上右键单击,选择“效果选项”。
  设置如图:
  在这里可以控制声音连续播放多少张幻灯片。
  再看一下其它声音选项设置与功用:
  所谓的触发器是指在什么样的条件下会引起什么样的动作。
  可以设置声音图标是否显示在界面上,有时出现声音图标会影响界面的美观,则可以选择隐藏声音图标。
  另外注意声音文件(包括以下讲到的视频文件)是独立于演示文稿的,所以大家为了让自己制作的课件能正确使用请使用以下两种方式制作:
  1 制作课件是把课件与插入的声音视频等文件放在同一个文件夹下再插入素材。
  2 制作完课件,把课件打包,打包还可以解决放映课件没有安装软件问题及字体问题,操作如下:
  启动PowerPoint,打开相应的演示文稿文档。
  执行“文件→打包成CD”命令,打开“打包成CD”对话框。
  给定一个名称,按下“复制到文件夹”命令,打开“复制到文件夹”对话框。设置好保存名称及位置,按下“确定”按钮。
  在随后弹出的对话框中,均按“确认”按钮,系统即可将演示文稿和播放器等文件复制到上述文件夹中。
  将其文件夹整体复制到其他电脑中,通过运行其中的“pptview.exe”文件,即可正常播放相应的演示文稿了。
  注意:如果在“打包成CD”对话框中选择“复制到CD”,即可将演示文稿和播放器等文件记录刻录到CD上,制作成一张能自动播放的光盘。
    问题二:在PPT中插入视频文件的格式及方式?
  在PPT支持的视频格式有AVI WMV及MPEG等格式。
  在PPT插入视频有两种方式,一是如同插入声音的方法,只要选择插入视频的文件即可(这种方法以单击视频来控制视频的播放),不再赘述,插入对象的方法(可以通过播放器来控制视频的播放)如下:
  插入菜单:选择对象,从对象中选择windows media player!
  在幻灯片上划出插入对象的大小,然后设置其属性,主要是播放视频文件的路径(file name属性)。
  参考网络上《在PPT中插入视频的三种方法》 :
  直接播放视频
  这种播放方法是将事先准备好的视频文件作为电影文件直接插入到幻灯片中,该方法是最简单、最直观的一种方法,使用这种方法将视频文件插入到幻灯片中后,PowerPoint只提供简单的[暂停]和[继续播放]控制,而没有其他更多的操作按钮供选择。因此这种方法特别适合PowerPoint初学者,以下是具体的操作步骤:
  1. 运行PowerPoint程序,打开需要插入视频文件的幻灯片。
  2. 将鼠标移动到菜单栏中,单击其中的“插入”选项,从打开的下拉菜单中执行“插入影片文件”命令。
  3. 在随后弹出的文件选择对话框中,将事先准备好的视频文件选中,并单击[添加]按钮,这样就能将视频文件插入到幻灯片中了。
  4. 用鼠标选中视频文件,并将它移动到合适的位置,然后根据屏幕的提示直接点选[播放]按钮来播放视频,或者选中自动播放方式。
  5. 在播放过程中,可以将鼠标移动到视频窗口中,单击一下,视频就能暂停播放。如果想继续播放,再用鼠标单击一下即可。
  插入控件播放视频
  这种方法就是将视频文件作为控件插入到幻灯片中的,然后通过修改控件属性,达到播放视频的目的。使用这种方法,有多种可供选择的操作按钮,播放进程可以完全自己控制,更加方便、灵活。该方法更适合PowerPoint课件中图片、文字、视频在同一页面的情况。
  2. 将鼠标移动到菜单栏,单击其中的“视图”选项,从打开的下拉菜单中选中“控件工具箱”,再从下级菜单中选中[其他控件]按钮。
  3. 在随后打开的控件选项界面中,选择“Windows Media Player”选项,再将鼠标移动到PowerPoint的编辑区域中,画出一个合适大小的矩形区域,随后该区域就会自动变为Windows Media Player的播放界面。
  4. 用鼠标选中该播放界面,然后单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开该媒体播放界面的“属性”窗口。
  5. 在“属性”窗口中,在“File Name”设置项处正确输入需要插入到幻灯片中视频文件的详细路径及文件名。这样在打开幻灯片时,就能通过[播放]控制按钮来播放指定的视频了。
  6. 为了让插入的视频文件更好地与幻灯片组织在一起,还可以修改“属性”设置界面中控制栏、播放滑块条以及视频属性栏的位置。
  7. 在播放过程中,可以通过媒体播放器中的[播放]、[停止]、[暂停]和[调节音量]等按钮对视频进行控制。
  插入对象播放视频
   这种方法是将视频文件作为对象插入到幻灯片中的,与以上两种方法不同的是,它可以随心所欲地选择实际需要播放的视频片段,然后再播放。实现步骤为:
  1. 打开需要插入视频文件的幻灯片,单击“插入/对象”命令,打开“插入对象”对话框。
  2. 选中“新建”选项后,再在对应的“对象类型”设置栏处选中“视频剪辑”选项,单击[确定]按钮。
  3. PowerPoint自动切换到视频属性设置状态,执行“插入剪辑/Windows视频”命令,将事先准备好的视频文件插入到幻灯片中。
  4. 执行“编辑/选项”命令,打开选项设置框,在其中设置视频是否需要循环播放,或者是播放结束后是否要倒退等,单击[确定]返回到视频属性设置界面。
  5. 点选工具栏中的视频[入点]按钮和[出点]按钮,重新设置视频文件的播放起始点和结束点,从而达到随心所欲地选择需要播放视频片段的目的。
  6. 用鼠标左键单击设置界面的空白区域,就可以退出视频设置的界面,从而返回到幻灯片的编辑状态。还可以使用预览命令,检查视频的编辑效果。
    问题三:如何在幻灯片中插入FLASH动画?
  1. 启动PowerPoint,从主菜单选择->视图(V)->工具栏(T)->控件工具箱
  2. 按下工具列最下方的其他控件选项
  3. 这时会列出电脑中所有安装的ActiveX 控件,从选单中选择ShockWave Flash Object
  4. 然后鼠标会变成十字,在Powerpoint文件所要插入flash的位置拖出一个框框,这就是用来插入flash动画的框框。
  5. 点击拖出来的框框,按鼠标右键,选择属性。
  6. 鼠标选中弹出的面板中的自定义,然后点击右边的...按钮
  7. 在弹出的对话框中,在影片URL(M)后的输入栏中,填上要插入的swf档案的路径和文件名,当然,直接读取网上的swf文件也是可以的。
  (注意最好把swf文件与演示文档保存在一个文件夹内即相同的位置)
  8.上图的面板上有一些属性设置也可以自行选上,大部分的设置和flash的发布设置差不多。如果希望swf文件存储在PowerPoint文件里,把嵌入影片(E)前的勾勾打上即可。如果没有选,则要将swf文件和powerpoint文件放置在一起,或正确的路径中即可
    问题四:如何设置幻灯片的切换方式?
  此功能是用来设置幻灯片与幻灯片之间切换的效果,一般要求换片方式要统一。设置方法如下图:
  仔细观察幻灯片切换设置中各种选项:
  问题五:如何控制幻灯片上的对象显示顺序和效果?
  这要利用幻灯片的自定义动画设置来实现。设置方法如选择需要控制的对象,名右键:自定义动画即可,注意每一种自定义动画还有自己的设置选项,并且可以拖动改变顺序。
  设置一个如素材文件夹中“自定义动画.ppt”一样效果的幻灯片。
  思考:如何连续播放幻灯片,不需要单击幻灯片也可以看幻灯片的演示?
  范例中的相册效果演示文档的效果是如何实现的?提示通过插入对象中的演示文档对象实现的。
  在演示幻灯片文档时,如何使用笔迹功能?
  什么是幻灯片旁白,什么时候需要使用旁白呢?
  如何在演示文档中插入公式?
  上机作业
  1 制作一个演示文档,其中幻灯片插入的声音做为演示文档的背景音乐,有一张幻灯片上插入有swf文件,并设置幻灯片的切换效果为淡入淡出。
  2 幻灯片上的内容按顺序出现,选择合理的动画效果
    作业交送:
  1 将上述操作保存,文件名为:班级+姓名.ppt 上传至 http://www.etthink.com/ “公共教育技术版”(具体地址:http://www.etthink.com/forum-61-1.html)(可以两到三个人交一份作业,但要注明同组成员,一经组成不再变更)
  2 注意不要让自己的文件大小超过512K,否则在论坛中不能上传。(如超出限制,可以通过其它方法交送)
7950帖子
    主题:7950 积分:191888
