如何制作剪影
etthink 发表于 2008-11-16 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一种方式最简单:
就是自行在PPT中画图,所谓手绘是也。但这说了等于白说,第一需要很强的美术基础,第二绘制一些简单的图形尚可,但复杂一点的,既不好掌握,也浪费时间。除了炫耀你的手绘技巧外,我认为没有一点意义,就好像用Excel来编制复杂程序一样,不是说Excel编不出,而是没有这个必要,有比Excel更好更专业的软件。一言以蔽之,生产效率不高。
第二种方式是利用剪贴画:
导入剪贴画后打散(取消组合),然后另外编辑,去掉不必要的杂物,填充你自己的颜色也可以制作出剪影的效果。
上图中是导入了一张剪贴画,取消组合后编辑得到了这个效果。这个方法也是比较简单的,但问题是首先一般剪贴画的质量实在不敢恭维,免费的东西也只能这样了;其次是可以选择的余地也很小,往往得不到自己想要的图片效果。所以这个方法适合对剪影要求比较简单,不想太麻烦的童鞋。
要想得到专业的效果,自然还得用专业的软件,我们开头说了可编辑的图片一般是矢量图形,所以一般的矢量图形软件都可以制作剪影,所以:
第三种方式是用专业矢量软件
这里简单推荐二个,Flash和Illustrator
首先说说Flash,其实Flash并不是一个绘图软件,众所周知它是一个动画软件(顺便炫一下,小博的FLASH功力也是蛮深厚的,只不过AS2.0转3.0后正在努力重新适应中),但是Flash的绘图功能非常的好,特别适合美术基础不是很好的人,Flash还有将位图转换成矢量图的功能,特别是其中有一个墨水瓶的功能,可以直接绘制出物体的形状,用来制作剪影的轮廓真是方便,所以这里也特别将它列出来。
至于Illustrator,那就更不用说了,专业的矢量图形制作工具。如果你精通Illustrator,那这篇文章你看也不要看了,制作剪影简直是大材小用了。如果你不是太会操作它,或者对于绘制图形基础不好,也没有关系,网上有大量的各类矢量图形,只要你在Illustrator中略做修改,就可以拿来所用了,推荐www.zcool.com.cn,目前国内我自己最喜欢的一个素材网站。
特别要说明的是:
1.在矢量文件处理完文件后,要用“导出”功能存为WMF或者EMF格式,才能插入到PPT中。
2.这些文件不能有渐变填充,全部用单色,否则在PPT中打散会出现问题,需要渐变的还是要在PPT中再做处理。
抛弃手绘吧,你有时间去这么耐心画一幅图,不如学一个矢量软件,长矛始终是干不过枪炮的。
12267724770.rar
14.14 KB, 下载次数: 98
koala 发表于 2008-11-16 21:48:05 | 显示全部楼层
回复 1楼 etthink 的帖子
:victory: 不错!在学习中。。。。。
7946帖子
    主题:7946 积分:191820
