怎么能将整个文档的字号都缩小一号? 比如二号变三号,三号变四号?
etthink 发表于 2016-2-18 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问题:
WORD文档里面,二号三号四号小四号字都有。 怎么能将整个文档的字号都缩小一号? 比如二号变三号,三号变四号?以此类推?
解决方法:
以1磅为单位快速增大(减小)字号
  在选中文字的情况下,每按动一次如下的两种快捷键,会分别增大或减小文字字号。
  Ctrl+] 增大文字字号1磅,多按几次或者是迅速按几次,就会符合你的要求了。
  注意哦,] 这个符号是右中括符号。
  Ctrl+[ 减小文字字号1磅,多按几次或者是迅速按几次,就会符合你的要求了。
  注意哦,[ 这个符号是左中括符号。
  二、以10磅为单位快速增大(减小)字号
  Ctrl+Shift+> 每按动一次 Ctrl+Shift+>,则所选文字的字号将增大10磅。
  注意哦,>这个符号是大于符号。
  Ctrl+Shift+< 每按动一次 Ctrl+Shift+<,则所选文字的字号将减小10磅。。
  注意哦,<这个符号是小于符号。
  经过实践证明:连续按动Ctrl+Shift+>,可以很方便地制作出超大的字号,只要页面允许,最大可以制作出上千磅的超大字体。
7948帖子
