草莓的生长条件汇总
黄雨晴 发表于 2024-5-30 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
草莓的生长习性
1、温度:草莓喜温凉的气侯环境,草莓植物的根生长温度为5-30度,适温为15-22度,茎叶生长温度为20-30度。花叶分裂的温度为5-15度,结果实期是4-40度,天气高过30度时,应采用遮温对策。
2、光照时间:草莓喜光,但又较耐阴。日照时间强时,果小、色深、质量好。适中日照时间时,果大、色浅、糖分低,收获期较长。
3、草莓对水分的要求:草莓植物的根遍布浅,蒸腾量大,对水份规定严苛,但不一样生育期,草莓对水份的规定又不一样。初春,土壤含水量不可小于70%。果子生长和采摘期要求最大,达80%左右,采收以后,抽取匍匐茎和发新不定根,也需土壤水分高于70%,秋天是主茎积淀养分和花芽形成期,土壤含水量也不可小于60%,草莓不抗涝,规定土质有优良渗透性,注意田间雨季排水。
4、草莓对土质的要求:草莓宜生长于肥沃、松散中性或微酸性壤土中,过度粘重土质不适合种植,沙子多施厩肥,勤注水,也可种草莓。
