分离和提纯物质的常用方法
周新习 发表于 2023-3-16 18:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
那些属于物理方法?哪些属于化学方法?
精彩评论27
郑巧 发表于 2023-3-16 19:09:58 | 显示全部楼层
物理方法有哪些特点呢?化学方法又有什么特点呢
[attachimg]23404[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-21 15:33
沉降分离法:固体和液体建密度相差悬殊,且固体量大,粒子较大。能去除大量杂志,但分离不够完全。 离心分离法。分离效果好于沉降分离法 过滤分离。  详情 回复 发表于 2023-3-21 14:00
周新习 发表于 2023-3-21 13:56:59 | 显示全部楼层
过滤,物理方法。利用混合物各组分在同一溶剂中溶解度的差异,使不溶固体与溶液分离的方法。例如,粗食盐的提纯。
 楼主| 郑巧 发表于 2023-3-21 14:00:31 | 显示全部楼层
离心分离法。分离效果好于沉降分离法
过滤分离。
浅浅夏天 发表于 2023-3-21 14:02:02 | 显示全部楼层
过滤 蒸馏 转化法 分液 结晶 萃取 离心分离 溶解
郑巧 发表于 2023-3-21 15:33:09 | 显示全部楼层
周新习 发表于 2023-3-21 15:33:46 | 显示全部楼层
 楼主| 周新习 发表于 2023-3-21 15:35:44 | 显示全部楼层
 楼主| 浅浅夏天 发表于 2023-3-21 15:35:57 | 显示全部楼层
过滤方法
一贴:将干净的漏斗润湿,取一折叠好的滤纸紧贴在漏斗内壁,滤纸与漏斗内壁之间不能残留气泡。若残留气泡:在过滤过程中,气泡会对滤液有阻碍作用,降低过滤速度。
二低:滤纸的边缘要低于漏斗的边缘;滤液的液面要低于滤纸的边缘。若滤液的液面超过滤纸的边缘:滤液会从漏斗与滤纸的之间缝隙流下,没有经过滤纸,达不到过滤效果。
三靠:玻璃棒下端抵靠在三层滤纸上;防止玻璃戳破滤纸;倾倒时,装溶液的烧杯口紧靠玻璃棒;漏斗下端斜口最长的一侧紧靠烧杯内壁;防止滤液顺利顺着烧杯内壁流下,防止滤液向外飞溅。
郑巧 发表于 2023-3-21 15:36:45 | 显示全部楼层
郑巧 发表于 2023-3-28 14:25:19 | 显示全部楼层
化学方法和物理方法仪器的仪器有哪些呢
周新习 发表于 2023-4-1 22:25:46 | 显示全部楼层
分离与提纯资源库创建。
为楼主打call: 5.0 喜大普奔: 5.0
弱爆了: 5.0 重口味: 5.0
风中零乱: 5.0 掩面泪奔: 5.0
为楼主打call: 5 喜大普奔: 5 弱爆了: 5 重口味: 5 风中零乱: 5 掩面泪奔: 5
  发表于 2023-4-4 13:56
 楼主| 郑巧 发表于 2023-4-4 13:53:15 | 显示全部楼层
物理方法和化学方法都要用到哪些仪器呢
周新习 发表于 2023-4-4 13:56:41 | 显示全部楼层
蒸馏:分离沸点相差较大的液态混合物,把液态物质加热到沸腾变为蒸气,再将蒸气冷却、凝结而达到提纯的方法。
 楼主| 郑巧 发表于 2023-4-4 13:58:38 | 显示全部楼层
1、过滤适用对象用来分离固-液混合物,所有的工艺流程题中均会涉及。 2、过滤所需仪器铁架台(带铁圈)、玻璃棒、普通漏斗、滤纸、烧杯,根据装置图示联想记忆,从左到右,从上到下。3、过滤实验操作注意规则一贴,  详情 回复 发表于 2023-4-18 14:35
郑巧 发表于 2023-4-11 14:43:41 | 显示全部楼层
周新习 发表于 2023-4-11 15:03:00 | 显示全部楼层
氧化还原法:对混合物中混有的还原性杂质,可加入适当的氧化剂将杂质氧化为被提纯物质。例如:将氯水滴入混有FeCl2的FeCl3溶液中,除去FeCl2杂质。
 楼主| 郑巧 发表于 2023-4-18 14:35:31 | 显示全部楼层
1、过滤适用对象
2、过滤所需仪器
3、过滤实验操作注意规则
一贴,滤纸紧贴漏斗内壁;二低,滤纸边缘低于漏斗边缘,液面低于滤纸边缘;三靠,倾倒时烧杯紧靠玻璃棒,玻璃棒紧靠三层滤纸处,漏斗下端尖部紧靠烧杯内壁。【注意】除普通过滤外,抽滤也常用于实验室中的固液分离。抽滤即将装置内抽真空,利用内外压强差,实现快速过滤的一种操作方法。高考流程题中的固液分离如没有特别说明书写过滤即可
4、抽滤所需仪器
真空泵、抽滤瓶、布氏漏斗、滤纸、玻璃棒。抽滤相对于过滤的主要优点是速度快,利用的是抽滤瓶内和外界的压强差。
浅浅夏天 发表于 2023-4-18 14:40:10 | 显示全部楼层
.选择分离和提纯操作的一般原则
固体与固体混合物:若杂质易分解、易升华时用加热法;若一种易溶,另一种难溶,可用溶液过滤法;若二者均易溶,但其溶解度受温度的影响不同,用重结晶法;若在溶剂中的溶解度相差很大时,用萃取法。
液体与液体混合物:若沸点相差较大时,用蒸馏法;若互不混溶时,用分液法。
气体与气体混合物:一般用洗气法。
若不具备上述条件的混合物:要选用化学方法处理待符合上述条件时再选用上述适当的方法进行混合物的分离。
周新习 发表于 2023-4-25 12:52:12 | 显示全部楼层
萃取法:此法是利用某物质在两种互不相溶的溶剂中溶解度的不同来分离提纯物质的。如,以CCl4为溶剂,从溴水中提取溴。
 楼主| 郑巧 发表于 2023-4-25 14:31:48 | 显示全部楼层
物理方法和化学方法有什么异同呢
郑巧 发表于 2023-5-9 15:54:14 | 显示全部楼层
周新习 发表于 2023-5-11 17:29:00 | 显示全部楼层
沉淀分离法是根据溶度积原理、利用沉淀反应进行分离的方法。在待分离试液中,加入适当的沉淀剂,在一定条件下,使预测组分沉淀出来,或者将干扰组分析出沉淀,以达到除去干扰的目的。
 楼主| 郑巧 发表于 2023-5-16 14:31:27 | 显示全部楼层
浅浅夏天 发表于 2023-6-6 15:17:47 | 显示全部楼层
(1)物理方法.有过滤、结晶、蒸发等; (2)化学方法.有沉淀法、气化法、氧化还原法、电解法、杂转纯法等. 故答案为: (1)过滤;结晶;蒸发; (2)沉淀法;气化法;氧化还原法;电解法;杂转纯法
    主题:7947 积分:191843
