subordinate-coordinate-ordain-ordinance-inferior
etthink 发表于 2023-1-6 16:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
subordinate
[səˈbɔːdɪnət , səˈbɔːdɪneɪt]注意b后面的连读
记忆技巧:sub 下级 + ordin 顺序 + ate 表人 → 顺序在下级 → 下属
If someone is your subordinate, they have a less important position than you in the organization that you both work for.
Haig tended not to seek guidance from subordinates...
黑格不愿向下属请教。
If you subordinate something to another thing, you regard it or treat it as less important than the other thing.
He was both willing and able to subordinate all else to this aim.
为了这个目标他愿意并能够把其他一切都放在次要的位置。
order, ordin= order 命令;秩序
coordinate v. 协作
co 共同 + ordin 命令;秩序 + ate 做,造成,使… →〔使〕秩序一样 → 协作
coordinate adj. 同等的;坐标的
coordinator n. 协调者
coordinate的名词
disorder n. 混乱;骚乱
dis 不 + order 命令;秩序 → 混乱;骚乱
inordinate adj. 过度的
in 无 + ordin 命令;秩序 + ate 具有…的,有…性质的 → 无秩序的 → 过度的
insubordinate adj. 不服从的
in 不 + subordinate 服从的 → 不服从的
ordain n. 规定;命令
ordin的变体
order n. 次序;命令
ordinal adj. 顺序的
ordin 命令;秩序 + al …的 → 有秩序的 → 顺序的
ordinance n. 法令
ordin 命令;秩序 + ance 表性质 → 命令 → 法令
ordinary adj. 普通的
ordin 命令;秩序 + ary …的 → 按秩序办的 → 普通的
extraordinary adj. 特别的
extra 超 + ordinary 普通的 → 特别的
subordinate adj. 附属的;服从的
subordinate n. 下属
sub 下级 + ordin 命令;秩序 + ate 表名词 → 顺序在下级 → 下属
