thrift-thrifty-triple
etthink 发表于 2022-12-28 19:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三生万物,从节俭到繁荣
thrift到thrive
节俭的 frugal
triple
The amount of alcohol in his blood was triple the legal maximum.
他血液中的酒精含量为法定最高限量的三倍。
tri- 三
triangle n. 三角形
tri 三 + angle 角 → 三角形
triatomic adj. 三原子的
tri 三 + atomic 原子的 → 三原子的
tricolor adj. 三色的
tri 三 + color 颜色 → 三色的
triennial adj. 每三年一次的
tri 三 + enn 年 + ial …的 → 每三年〔一次〕的
trilateral adj. 有三条边的
tri 三 + later 边 + al …的 → 有三条边的
trilingual adj. 三种语言的
tri 三 + lingu 语言 + al …的,具有…性质的 → 三种语言的
trilogy n. 三部曲
tri 三 + log 说话 + y 性质,状态,情况,行为 → 分三部来讲 → 三部曲
trio n. 三重奏(唱)
tri 三 + o 表音乐术语 → 三重奏(唱)
triple adj. 三倍的
tri 三 + ple …倍的 → 三倍的
-ple 表形容词,“…倍的”
duple adj. 两倍的
du 二 + ple …倍的 → 两倍的
quadruple adj. 四倍的
quadru〔= quadri四〕+ ple …倍的 → 四倍的
triple adj. 三倍的
tripod n. 三脚架
tri 三 + pod 脚 → 三脚架
trisection n. 三等分
tri 三 + section 部分 →〔相等的〕三个部分 → 三等分
trisyllable n. 三音节词
tri 三 + syllable 音节 → 三音节词
etthink 发表于 2022-12-29 00:28:54 | 显示全部楼层
The fact that she had become wealthy did not tempt her to alter her frugal way of life.
她有钱了,可这丝毫没能让她改变节俭的生活习惯。
