词汇与表达:abduct-ab前缀-duc词根
etthink 发表于 2022-4-9 20:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
abduct绑架诱拐
induce是引导的意思,abduct正好与之相反
记忆技巧:ab 离开 + duct 引导;带来 → 引开 → 诱拐
etthink 发表于 2022-4-9 20:50:50 | 显示全部楼层
duc, duct= to lead, to bring 引导;带来
aqueduct n. 导水管
aque〔= aqua 水〕+ duct 引导;带来 → 导水管
conduct n./v. 行为;指挥
con 共同 + duct 引导;带来 → 引导共同做 → 指挥
deduce v. 推论,演绎
de 向下 + duc 引导;带来 + e → 向下引出 → 推论
deduction n. 推论,演绎
deduce的名词
duct n. 管,导管(用于引导传送物品)
ductile adj. 可塑的,可拉长的
duct 引导;带来 + ile 易…的 → 易引导的 → 可塑的
educate v. 教育;养育
e 加强 + duc 引导;带来 + ate 做,造成,使… → 不断引导 → 教育
educe v. 引出,引起
e 出 + duc 引导;带来 + e → 引出,引起
eduction n. 引出;推断
educe的名词
induce v. 劝诱,诱导
in 进入 + duc 引导;带来 + e → 引进去 → 诱导
induct v. 引导;传授
in 加以… + duct 引导;带来 → 引导;传授
introduce v. 介绍;引入
intro 进入 + duc 引导;带来 + e → 介绍;引入
produce v. 生产
produce n. 生产;农产品
pro 向前 + duce 引导;带来 → 向前产出 → 生产
product n. 产物;产品
pro 向前 + duct 引导;带来 → 向前产出的东西 → 产品
productive adj. 生产的;多产的
pro 向前 + duc 引导;带来 + tive …的 → 生产的;多产的
productivity n. 生产力;生产活动
pro 向前 + duc 引导;带来 + tivity → 生产力;生产活动
reduce v. 降低,减少
re 回 + duc 引导;带来 + e → 引回 → 减少
seduce v. 勾引;诱奸
se 离开 + duc 引导;带来 + e → 引导…离开 → 勾引
seduction n. 引诱;诱惑力
seduce的名词
ventiduct n. 通风道
venti〔= vent 风〕+ duct 引导;带来 → 通风道
viaduct n. 高架桥
via 道路 + duct 引导;带来 → 引导〔汽车通行〕的道路 → 高架桥
 楼主| etthink 发表于 2022-4-9 20:53:21 | 显示全部楼层
ab-,abs-
1相反
abnormal adj. 反常的
ab 相反 + normal 正常的 → 反常的
absent adj. 缺席的
abs 相反 + ent 存在 → 不在 → 缺席的
abstain v. 戒绝
abs 相反 + tain 拿住 → 不拿 → 戒绝
abstinencen. 节制;禁欲
abs 相反 + tin 拿住 + ence 表状态 → 不让拿 → 节制;禁欲
abstruse adj. 难懂的,深奥的
abs 相反 + trus 推,冲 + e →〔思维〕冲不进 → 难懂的
abuse v. 滥用
ab 相反 + use 用 → 不〔正常〕使用 → 滥用
abusen. 滥用
2去掉,离去
abdicate v. 退位
ab 去掉,离去 + dic 说话 + ate 使… → 离开说话的位置 → 退位
abjure v. 发誓,(承诺)放弃
ab 去掉,离去 + jur 发誓 + e → 发誓离开 → 发誓,〔承诺〕放弃
abrade v. 磨损
ab 去掉,离去 + rad 擦 + e → 擦掉 → 磨损
abrogate v. 废除,废止
ab 去掉,离去 + rog 要求 + ate 做,造成,使… → 要求离开 → 废除
7950帖子
    主题:7950 积分:191888
