使用画图改变图片大小 —— 一种更便捷的方法
oduang 发表于 2022-2-17 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在日常工作之余,难免有遇到需要调整图片大小的情况,对此使用windows自带的“画图”工具就能得到非常理想的效果。
对于想要调整的图片,我们可以“右键—打开方式—画图”,用画图打开后的布局如下:
在左下角处可看到图片的相关属性,左上角点击“重新调整大小”即可进行调整。画图支持按百分比或像素进行调整
注意:此处的调整仅仅是调整尺寸,并没有调整dpi(不建议调整dpi)
按分辨率
按分辨率
调整后,点击左上角的保存(或文件 — 保存)即可生效,在下方也能看到当前的文件大小,便于二次调节。
调整后
调整后
如果需要转换文件的格式,可以在右上角“文件 — 另存为”里选择对应的格式即可
转格式
转格式
附:为什么不建议调整dpi
对于图片来说,基本上是以像素作为单位,但是往往在日常需求中,常常遇到需要以厘米/毫米为单位的图片,对此就涉及到图片的像素和厘米之间的单位互换。一般而言,图片的dpi常见的是300或72,而单位互换就需要dpi进行计算(dpi:图像每英寸长度内的像素点数),因此非必要情况下不建议对dpi进行调整,一旦调整可能会造成实际尺寸不准。
图片像素尺寸(厘米/英寸)换算器、在线转换:https://www.gaitubao.com/tools/pixel2cm.html
这里我附了一个在线转换的工具,方便大家进行计算,如果需要查看dpi,选中图片“右键 — 属性 — 详细信息”即可。
欢迎造访我的博客:oduang.com
etthink 发表于 2022-4-1 21:27:28 | 显示全部楼层
补充一下程序的名称:mspaint 方便查找
2关注
1粉丝
4帖子
