使用VBA创建文件夹及命名文件
etthink 发表于 2021-12-6 07:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
代码:
Dim n As Integer, k As Integer
Dim fs, f, fL, fc
Const strPath = "C:\temp", strPath1 = strPath & "\"
Dim fd As FileDialog
Function OpenCopyFiles()    '浏览、选择、拷贝、重命名文件。
    On Error Resume Next
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    '创建FSO对象
    If fs.FolderExists(strPath) = False Then    '检查 "C:\temp"是否存在,若不存在,则创建,并执行myHandle后的语句;反之,则直接执行后面的语句
        fs.CreateFolder (strPath)
        GoTo myHandle
    Else
        GoTo myHandle
    End If
myHandle:
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)    '创建打开文件对话框
    With fd
        .Title = "选择文件"
        .AllowMultiSelect = True    '允许多选
        If .Show = True Then
            For Each fL In .SelectedItems
                fs.CopyFile fL, strPath1    '拷贝选择的文件到C:\temp"文件夹下
            Next
        End If
    End With
End Function
Sub ReNameFiles()
    Call OpenCopyFiles
    Set f = fs.getFolder(strPath)
    Set fc = f.Files
    k = fc.Count
    n = 0
    For Each fL In fc    '对已考入到C:\temp"文件夹下的文件进行序号命名
        s = InStr(1, fL.Name, ".") '判断文件名中"."字符的位置
        sufix = Mid(fL.Name, s) '获取".*"扩展名的字符串
        n = n + 1
        fL.Name = n & sufix
        If n > k Then End
    Next
    MsgBox "重命名完毕,请到" & strPath & "文件夹下查看结果", vbOKOnly, "提醒"
End Sub
