≡服务中心≡
听课记录:小学数学 三角形的内角和
听课记录:小学数学 三角形的内角和
发表于 2021-6-4 09:11:15
听课时间:2021年6月4日 第2节课 9:10
听课地点:洞山中学小学部四年级3班
听课内容:三角形内角和
授课:王雅琴
教学过程:
1、谜语导入,打一几何图形
2、板书
3、探究三角形内角和(三角形内角和的表示)
(1)使用三角板教具:教师的教具 30、60、90 ,90、45、45。(学生如何知道的呢?)有没有先分析这两个三角形的特征。
(2)猜一猜:180度。
猜想——验证
4、验证猜想
(1)量角器——锐角三角形、直角三角形、钝角三角形。
(2)拼角:拼的方法及要注意问题。(顶点和边)
5、两种验证方法的比较(量一量、拼一拼):学生比较集中认可拼一拼的方法,认为拼一拼更准确
6、演示:折一折,强调折角的方法
7、练习:
(1)判断三个角能不能构成一个三角形
(2)已知两个角,求另一个角
(3)通过拆分三角形和组合三角形让学生理解三角形内角和不变。
8、拓展:
一个等腰三角形,一个底角是顶角的2倍,这个三角形的顶角是多少度。
一个学生的答案:
180/2=90
180-90=90
90/2=45度
分析问题时直接用和倍问题合适吗?
9、利用外角隐藏内角的关系?
教学建议:
1、根据谜语,概括三角形特征后,再引入内角及内角和概念
2、四边形的内角和的猜想和验证可以做为本课题的拓展吗?
3、量角器量角之后需要概括吗:三角形有三种类型、每种类型的都是180度,所以三角形内角和是180度,验证的过程很重要。
4、学生可以提出一个什么样的猜想(有这方面的例子吗?或者针对三角形还可以提出哪些猜想?最长边、最短边和角的关系???两边之和大于第三三边,三角形的外角和的度数等等..),然后去验证。
5、授课中可以利用信息技术工具,比如量角就可以使用几何画板来辅助验证。
6、在教学中对三角形分类了:锐角三角形、直角三角形、钝角三角形,但没有充分体现分类讨论。
7、一人读题,另一人回答的练习方式是否可以优化
