1804010438张浩男——第八、九次课
1804010438 发表于 2021-1-3 17:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第八次课
1、舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致
2、雪花动画:
3、卷轴动画效果:
4、按钮的制作:
第九次课
1、交互按钮的控制:
      图层1中右键单击时间轴上最左边,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。停:stop,走:play
2、随机点名的制作:
3、使鸭子变大变小:
      点击窗口,库,直接复制按钮“停”,将停改为大。回到代码,复制粘贴代码。变大可以分为宽度变宽和高度变高。
