1804010239 张瑞莲 认识李清照
鱼不好吃 发表于 2021-1-1 19:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一周  确定课件主题---李清照
         crtl+shift+上下键 精确缩放
         crtl+alt+左右键 精确旋转
         shift+左右键是 大、缩小
         crtl+shift+c crtl+shift+v  格式刷
      第二周    昨天上交了第一次作业,制作标题和框架,看起来简单,但做起来难,老师教的知识在用的时候突然就模糊了,从网上找教程,做出来的效果不是太好,很简单,上交作业以后才学会老师教的字体,还是很有收获的。
     第三周     今天是完成了第二次作业,用adobe Flash professional 制作一个图片,上手是挺难的,之前也没有做过,只是尽我的努力完成了这次任务。
1建立图层。每一部分图都建立一个图层,分开制作,不会影响到别的图片
2渐变和纯色,在制作时要调好颜色,在颜色面板里选择你要的颜色,填充的就会是你要的颜色,有时候,渐变颜色方向不一样,可以调整。
总之制作要有耐心,要了解这个软件,不会的还可以和室友,同学讨论。
     第四周    利用PPT给图片或者ppt添加声音,可以使声音和图片同时出现或有顺序的出现。
     第五周    给ppt添加视频,要把视频格式转换为WMV。(利用信息化助手的格式转化)
     第六周    在制作ppt课件的时候,有选择的添加一些效果,要选择合适的,避免各种效果堆叠,造成ppt花哨,本末倒置。制作ppt的时候,整个ppt保持一个色系,一个系列。
     第七周     利用交互的知识设计选择题 ,填空题,连线题等,可以更好的实现教学,
1在填空题中,把答案隐藏起来,可以像老师那样,加一个透明矩形框在答案上,给他设定一个动画效果使其显现。还可以直接设置一个矩形框或者其他框,给其设定一定动画效果,在一定的运行下显现。所以说,老师教的方法只是一个基础,我们要学会在老师教的基础上,自己动手去制作一个适合自己的动画效果
     第八周       1.随机点名的制作:
      在舞台上新建一个文本框,输入名字。选中之后右键单击,转换成元件,影片剪辑。双击元件,插入关键帧,加入随机点名中的名字。回到主场景。点击窗口,库,将库切换到xx人生的第一个程序,把“走”复制到舞台上。
    2.使鸭子变大变小:
      点击窗口,库,直接复制按钮“停”,将停改为大。回到代码,复制粘贴代码。分别使宽度变宽和高度变高,变小理同。虽然这些操作很有意思,但是有点费事,可能不是那么方便。
      第九周          交互按钮的控制:      图层1中右键单击时间轴,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。回到主场景,将按钮放到舞台上,更改按钮的属性名字。
      第十周         改变视频的形状和背景、利用视频做背景、裁剪和点播视频、用控件插入视频
     第十一周       最近开始完善ppt了,虽然我们学了很多的课件制作方法,但不能全运用到,要有选择的使用,不要使ppt太花哨,本末倒置。
鱼不好吃 发表于 2021-1-1 19:32:25 | 显示全部楼层
课件说明
1课件制作的目的:
(1)介绍李清照,让学生认识她,以及学习李清照三个时期的代表诗文。
(2)制作一个贴合主题的ppt,一方面巩固学习到的ppt知识,另一方面收集李清照的知识,更好的体会李清照诗文所含的感情。
(3)运用现代化教学设备,激发学生的学习兴趣,增加学习的趣味性,开阔学生的视野。
2课件应用的场所
  语文课堂,学习有关李清照的文章或古诗时,或者诗人介绍时
3课件解决的问题
清晰的了解李清照各个时期的心理特点以及代表诗作
4课件设计思路和特色
     定好课件主题---介绍李清照,先简单介绍李清照的生平事迹,采用了跑马灯的效果,接着把李清照的一生分为三个时期,制作导航,分别介绍这三个时期,以及这三个时期的代表著作,并补充视频讲解,对视频使用了效果,并添加了封面,使其不影响这个课件的整体感觉,紧接着补充一些大家对李清照的评价,最后写上自己的感慨。
5课件应用帮助和要注意的问题
(1)内容如果更加丰富,会使ppt更加完整
(2)利用更多的效果去方便课件的使用,比如说超链接,交互,按钮等
(3)内容有点简单,内容的形式有点单一
6本门课程学习中存在的问题和建议
(1)flash是很好用的一个软件,但是操作有点复杂,制作ppt本身就不容易,再用flash制作会增加麻烦,如果可以简化就好了
(2)对于一些快捷键的使用,刚用电脑不久,操作时大多使用鼠标,很少用到快捷键,但是快捷键真的很好用,很方便,平常可以有意识的培养使用快捷键的行为。
(3)在课件中动画效果做不好,上课也没记录到,百度也不知道怎么做,如果每节课有录课就好了,因为这个是操作性的课,动手操作才会有收获,但不是一下就能会的,要学,但是没有一下视频或者讲解,学起来就会有一种束缚的感觉。
 楼主| 鱼不好吃 发表于 2021-1-1 19:54:41 | 显示全部楼层
课件讲解
1  课件1中采用了跑马灯效果,引入课件的主题——李清照
(制作方法:选取关于李清照的照片,把一组照片对齐放在一起,并且组合起来,给这个整体设置一个动画效果---路径并且这个路径要有整个组合体一样长,长箭头的起点要在整个主题的正中间,在复制这个整体接在第一个整体的后面,保证对齐,第二个路径的终点要在第一个的中电处)
2课件2中是简单介绍李清照
3课件3456是设计关于李清照三个时期的导航图
4课件7-16是关于各个时期的代表著作
(制作方法:制作ppt上的导航图,给每个导航图设定一个动作,链接到下一页,每一页导航图还设定一个经典诗文的超链接,点开这个超链接,就可以赏析每个时期的代表著作,并且设置超链接返回到各自的导航图中,每个代表作都配有一个视频,放置视频的方法是,在每个古诗的旁边放一张视频的封面,给封面设置一个动作,链接到下一个幻灯片,在下一个幻灯片中设置视频并添加封面)
5课件17是各个大家对李清照的评价
6课件18是我的感慨
