1804010402+陈影+18小教四班ppt制作课程学习记录
小馒头 发表于 2020-12-23 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第七周:
学习了1、雪花动画:
      画出雪花,选中,将旋转点放在中间,点击窗口,变形,旋转角为60°,选中雪花,转换为元件,影片剪辑。在帧上创建补间动画,ctrl+回车预览。动画编辑器,改变雪花的参数,复制帧,新建图层,错开粘贴帧。
2、遮罩动画做卷轴动画效果:
3、将进酒按钮的制作:
第八周:
学习了:1、随机点名的制作:
2、使鸭子变大变小:
3、交互按钮的控制:
第九周:
学习了:
1、在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2、截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3、在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
第十周:
学习了:
1、课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里:PPT中插入背景音乐,插入→文件中的音频(wav格式)
2、两个声音同时播放:一个设置成自动播放,另一个:点动画→动画窗格→与上一个动画同时播放。
3、声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4、为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5、练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
第十一周:
学习了:
1、探照灯动画:
      a、当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
      b、用图形工具画个椭圆,改变椭圆的颜色为黄色,将椭圆移到黑色文字后面,添加路径动画,让椭圆从左至右反复慢速移动。
2、课件的交互:
3、设置填空题:
   a、单击横线空白部分,答案出现。
   b、先编辑好题目和横线,插入文本框,编辑答案,将含有答案的文本框放到横线上,插入一个矩形,盖到答案上,将矩形的透明度设置为100%,为答案添加出现动画,触发器设置为透明矩形即可。
   c、编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4、设置连线题:擦除动画。
5、制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
    主题:7948 积分:191872
