1804010108郭晓玉——《惠崇春江晚景》课件记录
1475901660 发表于 2020-11-23 14:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这学期接触了课件制作与运用这门课程,我将用本贴发布用来记录本课程学习。
精彩评论11
1475901660 发表于 2020-11-23 15:12:48 | 显示全部楼层
键盘运用拓展:
Ctrl+shift+上下键:精确缩放
Ctrl+alt+左右盘:精确旋转
数字键+Enter:跳转幻灯片
Ctrl+shift+V格式刷
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-23 15:14:28 | 显示全部楼层
双色文字制作:
复制→叠加
去掉一半
转换为一张图
右击—裁剪
在这次老师的布置作业中,运用了双色文字制作,如下:
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-23 15:21:37 | 显示全部楼层
flash动画软件扩充:
1. 需要有动画交互和改变的要转换成元件进行操作
2. 由一个一个关键帧所组成的是逐帧动画
3. 创建补间形状、创建传统补间动画等等一系列动画效果
4. Ctrl+回车是预览flash动画的效果
对于flash的运用,还有好多要掌握,flash中所涉及的知识也很多,希望自己能掌握的多一点
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-23 15:28:54 | 显示全部楼层
按钮制作步骤:
1、打开flash,将图片导入舞台
2、先将图片进行一次分离,将图片转变为形状,接着用套索工具或者直接用图形工具选出你想要的形状
3、将不需要的部分删除留下形状部分,对该形状进行两次元件转换
(第一次转换为形状,第二次转换为按钮)
4、双击图形(已经是按钮了)对它进行设计
5、建一个新的图层把接下来的操作放在新的图层里(命名为文字)
6、插入关键帧
7、可以在第一个状态下先插入文本框输入文字,改变一下字体颜色
8、在下一个状态对文字图层进行改动
9、将做好的按钮保存到库,命名
10、对库里的按钮直接复制,就会出来一个之前一模一样的按钮
11、按照以上步骤改变一下文字(每一帧都要改)
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-23 15:33:09 | 显示全部楼层
文字笔画:
绘制工具→格式→合并形状(保留谁,先选谁)
方法一:右击,编辑顶点→复制→置于底层
方法二:绘制椭圆,格式→合并形状→剪除
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-29 23:08:41 | 显示全部楼层
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-29 23:10:17 | 显示全部楼层
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
在作业中有体现
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-29 23:16:07 | 显示全部楼层
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果
(练习成果如图)
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-29 23:19:51 | 显示全部楼层
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
(如下图的作业)
 楼主| 1475901660 发表于 2020-11-29 23:36:09 | 显示全部楼层
1、字幕动画
添加动画选择进入方式擦除,设置自左侧,计时与上一秒之后,慢速;再添加动画退出动画擦除,设置子右侧,计时与上一秒之后,延迟1s 速度快;使用动画刷,最后把所有字幕重叠
2、变色动画
选择一张图片,复制一份图片,选择上面图片变成黑白(改变格式 颜色 饱和度)选择动画、退出动画、圆形拓展(动画窗格、单、慢、选择两张图排列对齐)
3、陀螺旋动画
重点是改变旋转中心
(如下图所示)
 楼主| 1475901660 发表于 2021-1-3 19:27:24 | 显示全部楼层
一、        课件制作的目的
本次课件制作的目的是通过教育技术辅助课堂教学,通过图片、视频、音频等让课堂变得有趣生动,激发学生学习的主动性和积极性,让学生更加直观、明了的了解《惠崇春江晚景》这首古诗,从而更好的让学生感受这首诗的情感。
二、课件应用的场景
该课件可应用到学习《惠崇春江晚景》这首古诗的时候。
三、课件解决的问题
该课件从七个方面介绍《惠崇春江晚景》这首诗,帮助学生更好的学习这首诗。学生如何去理解这首诗的写作背景、诗的意思以及表达了作者怎样的感情,都可通过该课件解决相关问题。
四、课件设置思路和特色
1.片头
运用了变色动画(自认为变色动画是最基础的动画,操作起来也挺容易的)
2.双色字的制作
《惠崇春江晚景  苏轼》我运用了双色字的制作,同时为它们一个整体添加了动画。
3.卷轴动画
展示图片的时候,运用了卷轴动画。
a.首先画个卷轴;
b.为卷轴添加路径动画,调整路径的终点,改变卷轴动画的速度;
c.再为图片添加动画,且卷轴与图片需要同时出现,这是卷轴展开的动画;
d.卷轴收起同理;
e.最后卷轴动画呈现出由展开再收起的效果。
4.课文朗读
课文朗读这一部分我采用了文字一行一行出现,并且是自动出现,同时插入了一个朗读音频,但是需要点击文本“课文朗读”四个字才可以播放朗读音频。
5.课文翻译
这一部分我设置了打印机文字动画效果。
6.视频解析
课件末尾我插入了一个视频,这个视频是对课文的解析。首先我是从网页上找的视频,然后通过信息化助手里的格式转换转换为mkv格式,将其插入到PPT中,最后再改变视频的形状和封面。
7.导航
导航的制作更方便对PPT的了解和操作,我的课件的导航分为七个部分,点击任意一部分内容,相对于的幻灯片会出现。
8.“返回”按钮
每部分的PPT内容的最后一张幻灯花都会有个“返回”按钮,方便返回到导航,进行下一部分内容的讲解。
9.片尾
片尾动画我采用了雨滴落下的动画(借鉴的优秀作品)。
a.首先插入形状(采用的是小圆);
b.在绘图格式里设置填充颜色和边框颜色;
c.设置动画,添加动作路径;
d.再插入一个圆,为其插入动画;
e.反复复制粘贴(自认为这个办法有点笨拙)。
五、课件应用帮助及要注意的问题
将之前从未接触过的教育技术应用到课件中,为教学提供了很大的帮助。
1.在设计字体的时候,可以选择重要字进行特殊标记(颜色加深);
2.在PPT应用中,图片是必不可少的,要使用与内容密切有关的图片;
3.适当使用符号标志,符号标志的使用,可以使材料的关键信息更加清晰;
4.可以运用动画生动的表现出课件所出现的内容。
六、课件中存在的问题
1.片头的变色动画还是有点瑕疵的,两张照片不能很好的对齐;
2.在朗读古诗那一块,由于我插入的音频不能跟古诗一起播放,音频的速度比古诗出来的速度快,所以我采用了点击“课文朗读”才可以播放音频;
3.在诗文赏析这一块,课件缺少特色,只有字体出现的动画;
4.片尾雨滴落下动画做的不太完美;
5.“返回”按钮,没有采用老师上课所讲的flash中的按钮制作。
七、本门课程学习中存在的问题和建议
每次老师讲完课,让我们自己动手操作的时候会遇到很多难题,即使是老师刚刚才讲过的,可是内容偏多,实操还是有点困难的;再加上由于有时候脑子转不过来,跟不上老师的节奏,让有些课件应用还是没能很好的掌握。希望老师以后上课的节奏可以稍微慢一点,能够帮助我们认识到每节课的学习重点。
