1804010122戚丽丽 学习记录
戚丽丽 发表于 2020-11-23 14:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
课件说明
一、课件制作的目的
1、有利于学生更加直观,方便明了的了解学习古诗《大林寺桃花》。
2、PPT里的内容清晰,可以使老师讲课思路更具有条理性,学生更能跟上教学进程。
3、运用现代化教学设备,激发学生的学习兴趣,增加学习的趣味性。
二、课件应用的场景
本课件应在《大林寺桃花》讲解阅读时进行使用
三、课件解决的问题
1.课件教学可以把很多文字呈现在大屏幕上,方便学生统一观看,记录重点。
2.课件可以插入音频,增加了学生学习知识的趣味性。
3. 由于课件中ppt有很多张,运用了老师教学的导航和目录,有利于我们更加快速、简便地操作课件,提高了教学效率。
四、课件设计思路及特色
1)第一页运用了变色动画,使桃花背景颜色逐渐显现,对导入主题,渲染课堂氛围有很大作用,可以激发学生学习兴趣
2)第二张标题是一个双色字,并且制作了导航,让学生更直观的了解这节课即将学习到的内容。
3)创作背景部分拓展介绍了白居易的一生,运用到了老师教的图形变换,鼠标移过就可以显示出白居易人生的每一个阶段。
4)插入了古诗朗诵的音频,使学生更加直观感受这首诗的停顿和感情。
5)在课件中插入了横线对不同的部分进行区分,引起学生的注意力。
6)在最后制作了一个卷轴动画,插入了一个视频,增添了课堂的生动趣味性,最后跟随视频一起朗读古诗,结束一节课的教学。
五、课件应用帮助及要注意的问题
1.课件可以适当补充课外内容,拓宽学生的知识面,课件内容设计要循序渐进,多给学生反应消化和思考的时间,要注重学生对知识的学习消化,就要使课件在制作上注意到内容的编排,让学生的学习有一个循序渐进的过程,这样的课件才能达到较好的教学效果。
2.课件设计要美观,让学生观感舒服,应向学生提供直观的图像、视频,简洁明了的展示课文内容,不要太过花哨的制作效果,容易喧宾夺主,夺走学生的关注度,适当的动画更加容易激发起学生的学习兴趣。
六、课件中存在的问题
1、第二张幻灯片的课件导航做的不完美,但是想不到什么更好的创意。
2、故事朗诵部分插入的音频和文字不能做到一起播放,给文字插入了触发器,点击小喇叭时文字开始出现,但是音频需要点击喇叭下面的开始播放,两个不能同步。
3、不会做一些高级的动画,创造力不够,插入的动画效果比较单一,想要高级但是不浮夸的动画,没有做到。
4、文字较多,没有很强的美感。
七、本门课程学习中存在的问题和建议
上课的内容十分实用,但是有时候自主练习操作的时间不太够,还有电脑联机很卡,坐的远的话就很难看见大屏幕,一些复杂的操作教学容易错过,建议多重复操作和口述,确保传达到位教学更佳。
精彩评论10
戚丽丽 发表于 2020-11-23 14:48:16 | 显示全部楼层
2020年9月14,第二次课程学习了一些ppt制作的快捷键
Ctrl+shift+c/v 格式复制
ctrl+shift+上下键 精确缩放
ctrl+alt+左右 精确旋转
二使用母版统一界面
三更换PPT模板,首先,我会寻找许多好看的PPT模板,然后,根据自己的爱好和要制作的背景,选择更换原先模板中的部分PPT
四选择适当的图片,放在一个文件夹中,然后根据需要插入图片到PPT上
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-23 14:57:43 | 显示全部楼层
1.双色字
格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向
(设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合)
2.文字填充图片
格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的
3.阴影、映像、倒影等文字效果设置
学习心得:今天学的双色字可以自己制作幻灯片主题名称,制作不一样的、自己喜欢的、不同于艺术字的名称,为自己的ppt增添色彩,还有文字填充图片也是,可以自己选择自己想要的图片填充自己的文字,给予了我们制作ppt标题文字的更多思想和制作方法,很棒很棒很实用!
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-23 15:02:57 | 显示全部楼层
1.PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图  片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-23 15:08:14 | 显示全部楼层
Flash
形状补间动画 颜色变化
知识点:
形状补间的条件
1、对象属性——形状
2、两个关键帧
拓展知识点:复制帧、粘贴帧
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-23 15:10:29 | 显示全部楼层
第六节课
这节课主要学习了Animate。
首先学习了立体五角星的制作。可以选择任意多边形,选择五角星。主要讲的是第二种方法:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度,旋转,连接线条,填充颜色。五角星是静态的,接下来老师教了通过插入关键帧的方式让蝴蝶动起来。将蝴蝶图像导入,文件→导入→导入到库,将库中的蝴蝶放到舞台上,右键单击→转换为元件(影片编辑,居中),双击蝴蝶,插入关键帧(F6),交换位图,将剩余的六张依次插入关键帧,选第一帧,选最后一帧,按shift,复制帧,复制完之后,翻转帧。新建图层,(50帧插关键帧),右键单击,创建传统补间。新建图层,选铅笔工具→圆滑→画出蝴蝶飞的路线,右键单击,转换为引导层。
学习心得:很实用的软件,学到就是赚到。
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-29 22:25:00 | 显示全部楼层
第七次课
1.多层水波动画的制作:
ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
学习心得:操作起来有点复杂,多练习几次就好一点了。
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-29 22:27:52 | 显示全部楼层
第九次课
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
学习感受:这节课主要学习了交互按钮的控制,还涉及了一些代码问题,感觉很神奇,是自己以前从未接触过的领域,非常实用。
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-29 22:30:40 | 显示全部楼层
第十次课
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
学习感受:这节课主要学习了课件中声音应用形式和实现方法,主要讲了如何两个声音同时播放,以及声音控制和点播、为具体对象添加声音等,学了这些,每天都发出土狗般的感叹,太牛了,原来自己也可以学会这些,制作起来其实很简单,但是做完了为自己的ppt加分很多!我太喜欢ppt教学了。
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-29 22:32:52 | 显示全部楼层
第十一次课
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
将视频转换为wmv格式,方法:
法一:使用camtasisa,导入再导出。
法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
格式→视频形状→裁剪。格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
控制按钮,将控制按钮转换成图片。开始→选择→右边改图片的名字→插入视频→看第一首歌从什么时候播放→播放→添加书签→继续播放视频→看第二首什么时候播放→播放→添加书签→选中书签→动画→添加动画→搜寻→触发→单击→选择第二首  重复操作
学习感受:这节课主要学习了视频应用形式及实现方法,又是收获颇丰的一天,学会了这些能够自己动手丰富自己的ppt,特别是截取视频指定片段、改变ppt中视频的形状和封面、把视频作为背景都特别实用
 楼主| 戚丽丽 发表于 2020-11-29 22:48:05 | 显示全部楼层
第十二次课
这节课介绍了一些PPT中动画的一般实现方法和常用动画的形式。
主要介绍了字幕动画、变色动画、还有陀螺旋动画
1、字幕动画
添加动画选择进入方式擦除,设置自左侧,计时与上一秒之后,慢速;再添加动画退出动画擦除,设置子右侧,计时与上一秒之后,延迟1s 速度快;使用动画刷,最后把所有字幕重叠
2、变色动画
选择一张图片,复制一份图片,选择上面图片变成黑白(改变格式 颜色 饱和度)选择动画、退出动画、圆形拓展(动画窗格、单、慢、选择两张图排列对齐)
3、陀螺旋动画
重点是改变旋转中心
这节课的学习内容很实用  只从别人的ppt模版里见过这些  没想到自己学起来制作起来其实很简单
特别是陀螺旋动画  学会制作  制作成功还会很有成就感  就很棒~
是很实用的教学!
