一些电脑操作上的问题及坏习惯
一些电脑操作上的问题及坏习惯
发表于 2020-10-29 09:16:03
下面列举一些自己经常遇到的电脑操作上的不太好的习惯,你是不是也有这样的问题?欢迎回复介绍自己的问题或经验。
一、压缩文件不解压,直接在压缩软件中打开
影响:
1、压缩包中文件及素材不能直接插入到相应程序(如
中)
2、打开的文件如果被修改后,保存时需要重新压缩到压缩包内,增加保存时间
3、如果一些文件有链接或关联,容易出现错误
解决:
先解压后,再打开
网友oduang建议:关于解压缩我更推荐选择第四个:解压到 <文件夹名>。会直接创建一个文件夹,避免有的压缩包直接解压出来一堆文件。
另外在解压软件选择上,推荐使用7z或winRAR等工具,不推荐使用好压、快压、360压缩等软件,这些软件经常推送不良信息。
二、下载文件时,直接选择打开。
影响:
难以找到文件存储的位置
生成的临时文件容易被清理
一般方法:
1、下载文件,如果有保存提示,建议保存或另存到自己熟悉的位置
2、使用QQ或微信接收文件,在文件上单击,选项另存为
最佳方法:
在浏览器、微信、QQ等工具的选项设置中,修改下载文件存储的位置,方便查找和下载文件的管理。
如下图是firefox浏览器的下载位置设置:
三、使用U盘文件拷贝文件经常只复制快捷方式
影响:
复制的快捷方式失效
解决:
直接复制文件,不要使用发送快捷方式,对于信息化助手来说,如果要在U盘中运行,需要复制整个ict目录中的内容
四、删除程序直接不是通过卸载,而是直接删除文件
计算机上的很多软件是“安装”的,这些软件运行需要很多文件“配合”,一般直接删除一个文件并不等于卸载
影响:
容易造成计算机故障
电脑中程序占用的空间没有得到释放
解决方法:
1、在控制面板中-选择卸载程序
2、如果使用win10操作系统可以直接按win+i快捷键,在设置页面选择程序功能,按提示卸载不用的程序
五、文件不命名或命名不合理
很多时候文件不命名,或者命名很随意。如果你想找一个文件,但忘记它的名字,如果你想找一个以前的一个文件,但不知道哪一个文件是的,那就是属于这个问题。
正常情况下,我们想要找自己需要的文件,可以直接想到文件名(说明有一个良好的命名习惯)
影响:
很文件过一段时间很难查找
解决:
养成命名习惯,做到见名知意。配合everything搜索。
oduang
发表于 2020-10-29 12:40:58
顺便解压缩软件可以使用Bandzip,6.26版(最后一版无广告免费版,不更新即可)。设置好后可以直接双击自动解压,或右键可以预览压缩包内容,更方便。
欢迎造访我的博客:oduang.com
发表于 2020-10-30 00:42:38
为了防止解压文件过程中出现问题,也可以在提供材料时,压缩成exe文件,但exe文件在很多地方无法做为附件上传,有一点限制,但现在多数采用的网络平台或网盘不存在这样的问题
论坛卫士
授予经常举报广告,垃圾信息的人
第10周 练习的优化
第9周 演示-练习图片标注和解说-示范的优化
第9周 解说(讲解)的优化
讲解与解说(讲授法的应用)
05-06
