1804010120+梅媚+《传统节日》
草莓味汽水 发表于 2020-10-11 21:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  课件学习对我来说虽然不陌生但是不熟悉,对于大三的我来说,也刚刚脱离电脑小白,只会一些简单的电脑操作。但是面对信息化社会的要求,我这一点明显是不够的,所以对于这么课程的开设我是很开心的,因为可以跟着老师学到很多知识。
  暑期我做过兼职老师,学术上面有所收获,但是我也发现了自己的不足,现在这种现代化教学方式,不仅仅需要自己有充足的学科知识,还需要用科技手段将自己的学识转化为直观的知识传授给学生,我是小学教育专业的学生,不出意外应该会是一名小学老师,所以我就更需要学习计算机知识了,毕竟小学生与其他学生不同,他们心智思维尚不成熟,需要我们小学老师用直观的方式呈现教学内容。
  现在我对于PPT制作只是刚刚入门,会换背景,会用一些简单的动画,但是我知道,这些是远远不够的,所以我会在学习这门课程时格外认真,希望自己在学习这门课中,收获很多。
  以下就是我关于制作《传统节日》这一课件的相关想法:
一、制作原因
  中华传统节日凝结着中华民族的民族精神和民族情感,承载着中华民族的文化血脉和思想精华,是维系国家统一、民族团结和社会和谐的精神纽带,是建设社会主义先进文化的宝贵资源。我选择用现代化的信息手段将传统节日以学生们喜闻乐见的形式记录下来,这便于发挥现代化信息手段的作用,传承优秀的传统文化。
二、对于制作技术的相关叙述
1、我的片头是正在燃烧的烟花爆竹,爆竹上面是福气两个字,象征这一年第一个节日春节,象征着红红火火的好日子、好盼头。
2、第二章幻灯片则是采用了放大/缩小动画,从黑白色变成彩色,突出祖国的大好河山,增强观看者对祖国大好河山的喜爱。
3、第三页则是一个搜索目录,点击一个你想最先了解的节日,我采用超链接的方式带 着大家一起感受祖国的传统文化。
4、第四页是一个小动画,上面是一列火车将五湖四海的儿女送回家乡,学生们通过动画更能感受春节期间,五湖四海的儿女归乡之情。
5、第五页我则是采用卷轴动画来做了一个春节的简介,卷轴由内向外伸展介绍着春节的由来。
6、第六页则是运动了跑马灯动画,将春节时的一幕幕景象在屏幕上跑过,跑马灯动画制作难度不大,但是也需要好好去做。
三、课件制作中存在的相关问题
1、因为节日较多,所以采用的动画形式可能会有重复
2、按钮制作的操作不是很熟练,所以在课件中运用较少
3、在WMV形式下裁剪的动画可能不是很精致
以上大致就是我对我制作的课件《传统节日》的简单介绍。
精彩评论14
草莓味汽水 发表于 2020-10-11 21:03:17 | 显示全部楼层
经过一两周的学习,发现PPT对于教育行业真的很重要,可以帮助我们将难懂的知识变得通俗易懂。我觉得制作动画就是一个特别重要的能力,曾经的我对于制作动画是一窍不通,现在可以简单的制作一些了,对于这个小小的进步,我很开心。除了这个,我还学到了一些快捷键的方法: Ctrl+shift+c/v 格式复制 ctrl+shift+上下键 精确缩放 ctrl+alt+左右 精确旋转 这些快捷方式的使用,可以使电脑操作简单化。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-10-11 21:08:42 | 显示全部楼层
今天我在做作业的时候,遇到的困难比以往都要多,第一次接触flash这个软件,整个学习过程可谓是酸甜苦辣都有。首先,是下载这个APP就遇到了很多问题,但是老师都在群里为我们解答,这让我很快走出了困惑;接下来就是画画了,先是选择一个做一个自己想要加的元素,然后用自己想要的渐变色,在这期间,我画画的时候可能有些地方没有闭合,所以颜色填充不进去,然后自己没有发现,就到处寻找方法,后来问到了一个比较厉害的人就解决了中国问题。总之,今天的这个作业让我毕生难忘,也让我收获很多。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-10-12 14:17:15 | 显示全部楼层
今天我们又学习了新的内容,老师给我们演示的很细致,讲解的也很认真。而且到了做作业的时候我才发现,同学们都很厉害,而且也很友好。我还是不能特别熟练的操作一些软件,然后我去请教了我的室友,她蛮厉害的,懂得比我多,所以我会经常问她一些问题,做东西的时候她也耐心为我解答。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:44:25 | 显示全部楼层
今天的学习内容
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:45:55 | 显示全部楼层
每次学习的内容都不一样,但都很有趣,以下是学习要点;
1.PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图  片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:46:56 | 显示全部楼层
Z这是学习要点,作为记录:
   Animate源文档在有flash的情况下是可以再次编辑的,发布文档是不可以再次编辑的。
   建议生成可执行exe可执行文件。
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
   刚安装完Animate之后下面的长方形区域是工作区,工作区上有时间轴,我们习惯将工作区的模式改为传   统模式,这样工作区就在屏幕上方了,更习惯一些。
   刚打开Animate后时间轴的最左端有个小圆点,这叫做空白关键帧。
   插入普通帧,显示前面的内容,不包括内容本身。
   插入空白关键帧,前面的内容消失。
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
   刚打开Animate时中间部位有个白色的空白区域,这就叫做舞台,在舞台上我们可以创作自己想创作的内容。
  我们可以在舞台右边的选项卡里设置舞台的大小,一般设置为1280x720。
  在设置舞台大小的旁边还可以设置舞台的颜色。
   层是指舞台上所创作图案的覆盖层数,可以从工作区的左边看到自己此时所在的是第几层,还可以给每一层命名,以便层数多了不记得每一层的内容。
   层的类型有遮罩层和引导层。遮罩层用来显示对象;引导层用来控制对象的方向。
   如果想保护层上的内容,可以点一下层名称后面的锁,点一下之后,所点的那一层就被锁住了,不能在舞台上编辑了。
   如果不想看到此层的内容,或者此层的内容影响后面的编辑,可以点锁旁边的×。
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
  元件是指创作好的内容的一部分,准备重复使用的内容,重复使用的对象。我们可以先选中想要转换成元件的内容,右键单击,转换成元件,就可以。选择动画,就是会动的;选择图形,就是不会动的。
   元件储存在库里面,(打开库的快捷方式:ctrl+L)(ctrl+T改变所选对象的大小)。
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
   这个我也不太清楚,不记得了。
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
   对象模式:线条互不影响。
   形状模式:线条相互影响。
8.工具箱中的基本形状工具
   想要选择基本形状,可以长按形状选项,选择所需要的形状。
9.工具箱中的填充工具
   可以选择想要填充的颜色。
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
   渐变填充在选择填充颜色的下面,可自行选择。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:47:43 | 显示全部楼层
此次学习的是在Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
5.蝴蝶飞:
6.螃蟹眼睛动:
      选中眼睛相关部分,按shift,复制,新建图层,粘贴到当前位置,眼睛粘贴完,将新图层的眼睛转换为元件,双击,插入关键帧,补间动画。
7.苹果红→绿:
8.看动画,ctrl+回车。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:47:57 | 显示全部楼层
1.多层水波动画的制作:
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:48:13 | 显示全部楼层
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
4.将进酒按钮的制作:
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:48:43 | 显示全部楼层
1.交互按钮的控制:
2.随机点名的制作:
3.使鸭子变大变小:
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:49:04 | 显示全部楼层
2.两个声音同时播放:
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-11-23 13:50:11 | 显示全部楼层
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
6.PPT中实现视频点播的方法:
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-12-28 13:51:34 | 显示全部楼层
PPT制作需要注意的问题:
1.标题清晰:首页标题,一定要简单明了,如果标题太过复杂,一开始就给人乱的感觉,开始就已经注定倾听者思路混乱,整个课程下来,相信也不会有好的收益。
2.正文简洁:是导引,而不是讲义,不需要太多文字,切记太多文字,整个PPT全被文字所覆盖,不能一眼看完,学生听你讲课,还要对照PPT,注意力一定会被分散,效果适得其反。
3.切忌不能使用太多艺术字和动画:艺术字是配合图表和一些引导图片使用的,如果版面出现太多艺术字就会太显花哨,而且版面会很乱,有一种眼花缭乱的错觉,尽量少使用动画,尤其是换页时使用动画多少会分散听众的注意力,不利于课程的进行。
4.图片不加修饰:很多讲师使用的图片都是网上下载的,如果不经修饰,很多多余文字、甚至是图片出处都在上面,有的上面明显的显示着出处网址,弄的学生可能以为那个网址是课程相关的,抄录到笔记本上。还有图片多余的部分可以通过图片的裁切功能去掉,不要喧宾夺主。
5.文字没有去掉格式:很多网络摘抄的文字,可能带着很多格式出现,版面较乱,很多文字下面莫名其妙的出现横线,就会混淆视听。
6.颜色太多:本来模板就会有颜色,再加上很多无所谓的颜色,整个灯片如同圣诞树一样,标题和阐述文字之间的关系也不清晰,很难表达清楚。
 楼主| 草莓味汽水 发表于 2020-12-28 13:51:49 | 显示全部楼层
用PPT制作与主题相关的印章的方法:先从百度中寻找一个自己喜欢的,符合主题的印章图 片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉多余的字,插入文本框,选一个与主题相符和的字体,最后同时选中字体和印章图片,剪切、粘贴成图片,这样印章图片就完成了。
用PPT画图方法:开始→曲线工具。
